Il PVC nero cattura la radiazione e il rame la dissipa nel cuore verso i bordi.
Quando ero bambino, mio padre aveva costruito un camino nella sala da pranzo dalla A alla Z. Aveva progettato un condotto dietro il focolare in cui l'aria potesse scorrere attraverso il fondo del camino, su e fuori attraverso le prese d'aria sui lati, sopra. Ottima idea!
Era un elettricista, non un termista, poverino! Lo dico perché, per stabilire un ponte termico tra le fiamme e il suo camino, aveva messo i mattoni refrattari leccati dalle fiamme e sporgenti nel condotto.
All'epoca avevo 13 e spesso gli dicevo che era un problema per me. Rispose che i mattoni refrattari erano difficili da riscaldare e difficili da raffreddare ... e che aveva ragione. Ha messo 25 anni per ammettere le sue cazzate. Fare il padre è un lavoro!
Breve. Aveva torto. È stato necessario mettere un buon conduttore termico. Rame o altri metalli, ma non un buon isolante termico !! Ecco cosa avrebbe dovuto essere fatto se si fosse trattato di isolare la canna fumaria!
È assurdo come i concetti termici siano spesso fraintesi. Inoltre, possiamo facilmente modellarli con resistori come in elettricità. Voleva abbinare due potenziali elettrici collegandoli con la resistenza 100 Mo!
Se si mette il PVC davanti al rame, si isola termicamente il rame dal calore superficiale del PVC verniciato di nero. Il calore è difficile da attraversare il PVC. Questo PVC si riscalda perché non sarà in grado di evacuare il calore altrove se non irradiandolo. Si troverà un equilibrio quando ogni secondo, l'energia portata dal sole sarà evacuata per una parte nell'aria (per convezione), nello spazio (per radiazione) e per conduzione termica nel tubo di rame. Ma semplicemente, molto poco di questa energia andrà nella tua pipa, ti sei isolato termicamente dal sole!
Falcon.
