Sicuramente, è malsano!
Ho solo mangiare halal Khalouf ...
Così ho ragione?
Ho appena inventato il motore a moto perpetuo credo
Arf, la galleggiabilità .... La dinamica dei fluidi, ecc
Pensaci attentamente, guarda bene su questo rallenta quello che succede con questa pistola a gas:
http://www.youtube.com/watch?v=WN8qLO0Q9DI
Bein allora è facile capire cosa non va ...
In primo luogo, se il gas viene iniettato, sarà necessario che l'aria nel contenimento sfugge da qualche parte .. Questo è ciò che introdurrà il vostro movimento di rotazione ... A causa che, dopo alcuna pressione a parità di Inoltre - la stessa pressione sarà riequilibrare di fatto in tutto il mondo - nel vostro spazio ristretto ... e accadrà: niente!
In secondo luogo, anche se ammettiamo che voi AIS trovato un trucco: si troverebbe così in ogni caso a quello che viene chiamato un imho "continuum".
E così anche il gas, in modo che anche se il vostro sistema ha funzionato, si avrebbe un attrito del gas contro le pareti. Quindi la perdita di attrito del gas rallentando così e poi perso da riscaldamento.
Non sarebbe quindi perpetua ... (Navier-Stokes con l'equilibrio equazione energetica ...) e di un altro fenomeno alcuni: sicuramente avete già visto l'aumento di temperatura causato dal passaggio di aria sotto pressione in una pompa da bicicletta ...
Nel più semplice .... come il cane non ha morso una palla (che contiene un gas in pressione) che non succede nulla:
http://www.youtube.com/watch?v=CoiFGva_JoY
La spinta avviene a seconda dell'impianto in cui i denti del cane che rilascia la pressione e provoca il movimento della sfera per esplosione nella direzione opposta. QED.
È possibile ottenere una spinta nelle prime fasi del ciclo (se vi aspettavate che l'aria poteva sfuggire), e dopo niente, nada, niente: endpoint.
Hai fatto bene a venire qui, vi abbiamo fatto economia per costruire voi il prototipo
snapshoot ha scritto:1 / pressione non sta per perdere perché il gas non ha intenzione di rilassarsi, in quanto è compresso e confinato entierment, detto tempo 100! .... sì, la carne di maiale non è buono per il cervello e devo spiegare di nuovo ogni volta
2/ gas sarà iniettato solo una volta, all'inizio del meccanismo di armamentoE poi il gioco è fatto.
Teoria 'continuo' Proven ha scritto:Guardando la questione "molto da vicino" (su scala nanometrica) il materiale è granulare, In carbonio
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
2 / gas verrà iniettato solo una volta, all'inizio del meccanismo di armamento e questo è tutto.
Dovremo illuminare le nostre luci.
La pressione relativa a che cosa.
T'as serbatoio intelligente che conosce il delta interno / esterno.
Sapendo che la pressione atmosferica è 1. Quella di 0 vuoto.
Ta x sta funzionando pressione. Se lei non capisce: nulla si muove.
Troppa pressione: è liquido.
Si immersi: sorge in pressione.
L'unica possibilità che vedo: si tratta di un effetto di rigonfiamento.
La pressione esterna che oscilla: impatto pressione interna.
Se, sotto di te, il sistema è indipendente dalla pressione esterna. Non esiste il concetto di delta.
Dovrebbe funzionare:
- al livello del mare
- la vetta dell'Everest
- nello spazio
- da sfondo 10000m
La notte scorsa ho digitato il mio basso 300g costolette: Io ancora non riesco a vedere.
9 4 pagine all'interno di giorni su una negazionista della realtà del risparmio energetico, molti denari, testardo, costantemente, e molti tra i negazionisti delle realtà di ogni tipo !!!!
https://www.econologie.com/forums/les-negati ... 11692.html
https://www.econologie.com/forums/post233532.html#233532
Si può spiegare in dettaglio continuamente la realtà comprovata da miliardi di dispositivi che funzionano nelle mani di 7 miliardi di persone, che si rifiuterà tutto, chiuso, bloccato !!!
1 / aumentare la temperatura del gas è più vantaggioso che restrittivo, perché mi farà guadagnare "libero" qualche barretta in più ....
2 / non sei nemmeno fastidioso per capire una presentazione (pieno di disegni ancora!) Di pagine 20, un meccanismo semplice che consiste solo 4 camere, di cui due sono mobili ...
cosa ci guadagno se si desidera capire il meccanismo?
Che cosa ho aspettarsi da voi?
il mio primo obiettivo era far conoscere il mio modello al massimo delle persone forums presumibilmente specializzato .... ma qui non mi stai aiutando ......... devo affrontarlo perché non ho scelta, quindi devo rispondere e rispondere alle domande "no intelligente "e già spiegato nel mio discorso, non per voi stupidi datori di lezioni / domande, ma per i lettori che verranno qui.
3 / GAS della pressione X non sfuggirà !!!!
il valore "X" bar è abbastanza grande da superare tutti gli attriti (e le tue preoccupazioni!), può essere fisso o variabile .... ma con un certo margine e non solo un modo qualunque (né troppo basso né troppo alto , un minimo di parametri deve essere rispettato).
4 / in relazione a ciò che si misura la pressione del gas? Non voglio rispondere a questo insulto ....
5 effetto / swell: ho parlato l'effetto mi gonfiano !!!!! .......... no?
6 / delta: fuori dal meccanismo (che circonda la parte non 3 e coperchio No. 5) può essere una semplice pressione atmosferica.
si crea una depressione all'interno del meccanismo, è necessario rimuovere l'aria che può interferire con il movimento della parte n 4, questo è tutto.
quindi è indipendente dalla pressione del exterieru.
7/
bene, come già spiegato (ma è inutile chiamarlo!) nulla può sfuggire.
il movimento è iniziato nella forza F1 diventare abbastanza grande da superare e bla .......... ecc
tt pressione essendo uniforme sviluppato superficie interna della parte n 4, e tanto meglio pozzetti, la forza che apparirà de facto (la F2) è inibito da componenti del cambio N. e n 1 2 (N ° 2 essere immobile).
8 / perdita di energia?
essa è inesauribile, un gas in pressione in un gas butano Bobonne rimarrà per migliaia di anni, che non sia diversamente sfruttata l'energia potenziale è la linfa vitale della mia invenzione!
per favore, sto cercando di rendere un servizio all'umanità lì, mi fare questo compito difficile di quanto lo sia con i vostri commenti a destra ea sinistra e leggere attentamente la dichiarazione prima di dire no 'nulla qui, un po' di stress buon sangue
7/
Bein quando si vede la semplicità di alcune delle tue azioni:
ti basa sul ragionamento così elementare, si capisce che si sta cercando di accogliere voi come "il vostro modello teorico personale ed esclusiva!"
Ci rendiamo conto di come il tuo ego ti spara - in questa occasione - per cercare di rassicurarla. Perché in fondo, se il modello ha camminato, si avrebbe non c'è bisogno di esporsi ... Basterebbe per realizzarla.
In sostanza, il problema principale non è tanto, o il meccanico o fisico, ma della vostra psicologia. E poi c'è il lavoro. Si dovrebbe prendere 100 € e vedere ... (consiglio amichevole, eh ... fai quello che vuoi ...) Invece di solo rispondere in modo mirato alle domande che fa per voi con attenzione eludere la riposo!
E facendo finta di essere arrabbiato per non aver risposto, è anche un classico nel registro ... QED!
So che ci sono mai domanda indiscreta ... ci sono solo le risposte che sono ... - soprattutto quando qualcuno nella tua posizione, cercando di mentire a se stesso - che consapevolmente o no - ha finito per gli occhi, quindi è ovvio: si dovrebbe meditare su di esso, la prossima volta che accusare qualcuno come Plasmanu (e alcuni altri che vi insulteranno, perché sì, è bene voi che insulti) a torto!
snapshoot ha scritto:se si elimina un oggetto da 10 km di altitudine per esempio sotto il suo peso, si inizia ad accelerare, quindi, a causa dell'attrito dell'aria (che di per sé è una funzione della velocità e forza sull'altro parametri), vedrà la sua velocità di stabilizzarsi, ma restare permanenti .... fino a questo oggetto tocca il suolo.
me la mia idea e per assicurare che l'oggetto non tocca il suolo, ed è tutto il tempo sotto la forza del suo peso (ma ahimè si trovano ad affrontare l'attrito dell'aria, ma non grave, il piano di volo anche quando in aria, giusto?).
snapshoot ha scritto:4 / in relazione a ciò che si misura la pressione del gas? Non voglio rispondere a questo insulto ....
Ho letto l'intero documento, cercando di capire il funzionamento.
Ho solo una domanda.
pagina 14
Quindi qui abbiamo uno spazio limitato da cui un gas in pressione non può sfuggire.
Come una bottiglia di butano, giusto?
Ma una bottiglia di butano non si muove, nonostante le pressioni intorno ad esso è molto meno? l'unica soluzione è che permette di gas?
Non ho molta conoscenza della fisica, quindi j'ssaie semplicemente spiegare la mia domanda ...
pagina 14
iniettare un gas ad alta pressione nella cavità della parte n 4, la cavità contro la parete interna della parte n 3, in modo che il gas pressurizzato non sarà rischio di scappare.
