Qualcuno conosce le scatole SupraWind?
Non vedo alcun motivo.
correzione delle tue osservazioni
Ciao a tutti,
Mi permetto di intervenire su questo argomento che mi riguarda, rappresento l'importatore del prodotto SUPRAWIND e non posso lasciarti dire una cosa del genere.
questo prodotto non si basa sulla tecnologia dei condensatori, niente da vedere ma niente di tutto (che ti concedo è per il particolare una truffa poiché il particolare non paga l'energia reattiva e che il suo cos phi è = a 0,97)
se fosse un condensatore ci sarà un'intensità che scorre all'interno del case, fuori dalla scatola sopra, non c'è intensità perché la lunghezza del cavo del prodotto (che non dovrebbe essere tagliato in particolare ) è resistenza ohmica, c'è solo tensione.
è un caso realizzato in Corea del Sud in cui il coreano detiene un brevetto, specifico che questo caso detiene un tuv, un tgm, un certificato RoHS, un certificato CE residenziale e CE industriale, ha lo standard IP67 (no rilascio di calore).
è in circolazione da 12 da anni ed è presente in più di 50 paesi in tutto il mondo centinaia di test sono stati eseguiti all'estero con risultati che vanno dal 5% al 30% di risparmio.
in Francia nella documentazione di ecolia è possibile notare il test 4 realizzato su più di un anno che fornisce risultati da 8% a 18%.
il principio di funzionamento di questo caso si basa sulla teoria della superconduttività (che non significa che sia un superconduttore ....) questo caso consente di allineare lo spin degli elettroni (per inserire tutti gli elettroni lo stesso significato per fluidificare l'energia (mi scusi per usare questo termine per l'elettricità, ma ciò permette di capire meglio cosa intendo) e di inviare tramite un'onda magnetica questi elettroni nella rete.
ci vuole un tempo di adattamento in modo che tutta la rete interessata sia ottimale, il tempo in cui tutti gli elettroni sono nella stessa direzione e se si rimuove il prodotto si nota un effetto di rimanenza che si può notare sul test del pompa di sollevamento.
quindi questa non è una truffa mentre la scrivi, ma un processo che consente di risparmiare denaro.
Sono pronto a rispondere alle tue domande se hai in particolare l'esperto di econologia.
Non so se hai ben guardato e letto tutta la documentazione del caso suprawind della compagnia ecolia, ma è bene stabilire che non è un condensatore e hai il test in Francia.
Rimango aperto alle tue domande in privato o qui su questo forum
Bonjour à vous,
La tua breve spiegazione, identica a quella nel tuo sito e nel pdf
per un fisico come me, che ha fatto esperimenti sui superconduttori e ha lavorato sulla loro teoria per molto tempo, tra le altre cose, la tua spiegazione è totalmente incoerente, aberrante, dormire in piedi e impossibile scientificamente in fisica.
Ho messo i collegamenti di articoli di base su questo argomento complesso da leggere e comprendere attentamente (in effetti un secolo di ricerca scientifica), prima di ingoiare tali spiegazioni al sonno.
Le tue spiegazioni sono allo stesso livello dei brevetti energetici in eccesso !!!
Sembra che tu ignori che la tua frase:
è scientificamente impossibile, perché nei metalli buoni conduttori, come il rame, serve un'energia gigantesca (in un campo magnetico inaccessibile) per polarizzare tutti gli elettroni di un metallo allineandoli, poiché gli elettroni sotto il livello di Fermi , sono tutti con orientamenti opposti in coppia, tranne a livello di Fermi, con lievi disorientamenti termici.
Leggi le basi su metalli e livello di Fermi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_surface
http://hep.ph.liv.ac.uk/~hock/Teaching/ ... metals.pdf
http://www.eng.fsu.edu/~dommelen/quantu ... boxbt.html
e gli altri collegamenti di meccanica quantistica che ho indicato e tutti i corsi di fisica di base da tutto il mondo!
Sono sorpreso che tu stia copiando per aver venduto dichiarazioni così false, al punto che è divertente, per chiunque abbia solo una piccola conoscenza di metalli e superconduttori.
È allo stesso livello degli sniffer di petrolio !!
È impossibile cambiare la resistività del rame remoto mediante l'influenza, come affermi, e il fatto che il cos (Phi) debba essere cattivo, dimostra che vendi i condensatori tutti stupidi, senza saperlo e sei derubato , per mancanza delle conoscenze minime necessarie in fisica !!
Se hai testi scientifici coerenti e chiari (i brevetti a volte sono molto incoerenti, come quelli dei movimenti perpetui), verranno letti, ma non devono essere incoerenti e in totale contraddizione con un secolo di ricerche di centinaia di migliaia di persone. scienziati e i loro esperimenti !!
Dato che alcune persone si lamentano delle turbine eoliche, che non danno le loro promesse, le tue esilaranti spiegazioni, su questo risparmiatore di macchine, mettono in profondo dubbio le tue conoscenze tecnico-scientifiche e tutto ciò che vendi !!
Infine, data l'armata di truffe di ogni tipo, soprattutto finanziarie con le banche spagnole che evaporano i risparmi dei loro risparmiatori ora, non è più possibile ingoiare nulla!
il principio di funzionamento di questo caso si basa sulla teoria della superconduttività (il che non significa che sia un superconduttore ....) cIl case permette di allineare lo spin degli elettroni (per mettere tutti gli elettroni nella stessa direzione per fluidificare l'energia (mi scusi per aver usato questo termine per l'elettricità, ma aiuta a capire meglio cosa intendo) e di inviarlo con un onda magnetica questi elettroni nelle reti.
ci vuole un tempo di adattamento in modo che tutta la rete interessata sia ottimale, il tempo che tutti gli elettroni sono nella stessa direzione, e se rimuovi il prodotto c'è un effetto residuo che possiamo vedere sul test della pompa di sollevamento
per allineare lo spin degli elettroni (per mettere tutti gli elettroni nella stessa direzione
più :
Non trovato su Internet, tranne che a casa in Francia e in nessun'altra parte del mondo!
Strano per
esiste da anni 12 ed è presente in più di 50 paesi in tutto il mondo
Strano per
Ciao dedeleco,
* mi dispiace risponderti così tardi.
Vorrei informarvi che tutti i nostri test sul campo reali per più di un anno ci hanno portato risultati con risparmi fino al 18% di risparmi ... questo dimostra che il prodotto a una vera efficienza.
per quanto riguarda il suprawind è normale che non trovi questo nome se non in Francia perché è un marchio dedicato alla Francia, posso privatamente trasmettere il solito nome e il produttore della scatola dopo aver firmato un contratto di riservatezza. capirai che questo è importante commercialmente per suprawind.In effetti puoi benissimo essere un concorrente o un concorrente molto bene forum.
Quindi per quanto riguarda la tecnologia del caso, ti sei basato su una targa commerciale, che consente al comune mortale di capire con parole semplici un principio, non è una documentazione tecnica.
in considerazione della tua competenza, capisco che ciò potrebbe averti suscitato.
Ti propongo, dal momento che hai una reale competenza nel campo di te inviato sul tuo indirizzo e-mail personale, che mi darai in MP una documentazione molto più tecnica e un powerpoint (tutti i suoi documenti sono opera del produttore) che io pensi che avrai un'opinione più forte sul caso se sei d'accordo.
Voglio solo dirti che non abbiamo nulla da nascondere a nessuno e che siamo aperti a discutere l'argomento.
ringraziandovi per la vostra risposta
Essendo uno scienziato in pensione, non è probabile che tu sia un concorrente.
Ma, con la tua risposta:
leggendo il tuo libro degli esercizi commerciali, raccontando le affermazioni di andare a dormire, che ha causato le reazioni di dubbi e il completo rifiuto, come una truffa di più, della maggior parte su questo forum, senza che abbiano reali capacità di superconduttività, non riesco a capire come puoi vendere questa macchina, che certamente non ha nulla a che fare con queste spiegazioni per il pubblico generale, che ti fanno fuggire, dello stesso livello di aberrazione, rispetto a quelli con energia libera sull'unità per risparmiare denaro !!!
Puoi mandarmi spiegazioni scientifiche chiare e coerenti in MP, ( non in power point, che, in pensione, non uso, ma in articoli scientifici reali, anche in inglese), ma nulla di ciò che inserisci nella tua brochure commerciale corrisponderà alla realtà del tuo dispositivo, perché al di fuori della Francia, anche sotto un altro marchio, avrei trovato tracce di simili affermazioni commerciali scientifiche simili, dormire in piedi, con riferimenti a superconduttività, allineamento di giri e modifica a lungo raggio della resistività di solidi fili di rame, che se fosse vero, se non importa quale sia, è una così grande scoperta, che merita un premio Nobel, con divulgazione immediata. !!!
Penso che scoprirò monumentali errori commerciali, che non capiscono nulla, al punto di dire sciocchezze.
Le piastrine, anche commerciali all'estero, certamente non raccontano nulla di quello che dici in Francia!
Credi nell'illusione della segretezza, magari raccontando aberrazioni, ma se questo dispositivo è davvero unico, e quindi rivoluzionario, come dici tu, ridurre la resistività dei fili di rame ("per fluidificare l'energia") , non c'è una vera protezione, perché con le tue frasi aberranti attiri l'attenzione e, senza passare sopra a forum, basta acquistare per sapere come funziona, analizzando un vero laboratorio scientifico (se non è una capacità semplice, come indicato dall'influenza di cos (phi)).
Altri su forum, sono stati meno concilianti, inviando a passeggiare come una truffa aggiuntiva, e quindi il tuo aberrante wafer commerciale, spaventa tutti gli specialisti in questo campo e quindi, di fatto, miri solo a quegli ignoranti, come a una truffa.
Per quanto riguarda la tecnologia del caso, sei basato su un opuscolo commerciale, che consente al comune mortale di comprendere con parole semplici un principio, non è una documentazione tecnica.
Ri: correzione delle tue osservazioni
lig ha scritto:questo prodotto non si basa sulla tecnologia dei condensatori, niente da vedere ma niente di tutto (che ti concedo è per il particolare una truffa poiché il particolare non paga l'energia reattiva e che il suo cos phi è = a 0,97)
se fosse un condensatore ci sarà un'intensità che circola all'interno del case
@dedeleco: In tutta l'obiettività, mi sembra che tu non abbia capito cosa ha detto l'importatore in Francia. Dice precisamente che la scatola SupraWind non agisce sul cos (phi) e quindi non è un condensatore. Dice che questo tipo di scatola è inutile per l'individuo perché non paga energia reattiva. Si spinge fino a dire che chi vende questo tipo di scatole è un imbroglione. Ti garantisco, non ha rispettato i precetti del nostro mentore Nicolas Boileau:
Ciò che comprendiamo bene è chiaramente indicato
E le parole per dirlo arrivano facilmente.
Ma possiamo biasimarlo? Non pretende di essere un poeta ...
Ho appena letto diversi articoli su queste famose scatole "a risparmio energetico" e in particolare tutto il tuo dibattito su questo modello proposto da Ecolia.
Sugli edifici di stoccaggio di archivi con grandi unità di trattamento dell'aria 3 e molti uffici su un'area di 10 000 m², cerco di quantificare l'economia ottenibile (o meno) con un tale dispositivo.
In caso contrario, vedi una soluzione più interessante?
Buona giornata a tutti.
Hugo
Hugo
- 28 réponses
- 10762 Visto
messaggio dernier da Forhorse
18/02/10, 19:56Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 130
