istantanea su 14: 20 ha scritto:la scarica di un codo tramite una resistenza non è una curva "lineare", avremo (con il tempo) una diminuzione della tensione e della corrente ai capi del nostro carico.Obamot, su 13: 47 ha scritto:Dal momento che dici di essereingegnere elettronico originariamente addestrato», Una domanda stupida:
- come sostituire una normale batteria 1,5 Volt da "tipo A" a 2500 mAh:
... da un condensatore? (Come si trova in molti circuiti interni di dispositivi elettronici - del tipo eliminatore di batterie - per mantenere le preferenze memorizzate in memoria durante la sostituzione della batteria.
Cosa ti viene chiesto:
- Cosa dovresti fare per far funzionare il tuo appartamento come una batteria? E per calcolare l'elemento appropriato, in modo che non ci siano differenze da uno stack standard?
- qual è il tipo esatto di condominio esattamente adatto a questo uso e ovviamente il suo valore e le prestazioni richieste?
- Attenzione: la capacità del condominio deve essere equivalente o superiore alla capacità di una batteria standard come descritto sopra.
Vedete, è una domanda semplice per un ingegnere elettronico, che è più "ricercatore".
Qualsiasi tentativo di non rispondere mostrerà che ti schivi perché non hai le abilità che rivendichi. E tu rispondi meglio molto velocemente!
ma questa velocità di "flessione" delle quantità (i e v) dipende da due parametri principali; la capacità del condominio e la resistenza del carico.
quindi, teoricamente, possiamo sostituire una batteria (di un certo tipo) con un condominio ..... ma è molto condizionata come abbiamo già visto.
Ti ho fatto uno "studio" descrittivo della cosa, così, al volo, se vuoi una dimostrazione matematica (con formule di colpi arricchite in derivate e integrali) devo tornare alle mie lezioni di dieci fa anni ...... ne vuoi un po '?
quindi lasciami un po 'di tempo per rivedere tutto ciò e tornare indietro.
a +.
PS:
Ho paura che ci allontaneremo dal mio soggetto lì.
Quanto? Tensione consigliata per l'uscita 1,5 volt. Che tipo di condominio? In che modo lo ramifichi?
Una resistenza? Quale valore? In che modo? eccetera
Non ci renderai tutti su Internet per trovare la risposta eh, è già mezz'ora che cogit:
snapshoot ha scritto:la scarica di un codo tramite una resistenza non è una curva "lineare", avremo (con il tempo) una diminuzione della tensione e della corrente ai capi del nostro carico.
E poi? Questo è esattamente ciò che ti viene chiesto: come puoi farlo esattamente?
È lungo !!!
