ciao
ancora una volta grazie per la tua rapida risposta.
ecco un altro video
http://www.dailymotion.com/video/xsg3a3 ... essai_auto
Ho provato con Google Chrome e IE8 il suo cammino.
Ho messo l'arrivo del mio tubo di riempimento un po 'più in basso rispetto all'uscita del reattore, poiché è in caso di torbiera poiché non è impermeabile, l'acqua scorrerà a terra.
Di solito faccio 2 ore anche se è già molto, darei un'occhiata ad ogni fermata.
guarda il tuo mp
https://www.econologie.info/share/partag ... k1Cmij.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... 4b2Z7R.jpg
nelle foto ho messo l'elettrovalvola che vorrei realizzare un sistema in modo che l'acqua si aprisse dopo pochi minuti dall'avvio del motore, non hai idea del luogo in cui potrei collegarlo.
ancora un grande grazie
Doping 2,8l JTD 2005 127 cv
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Con Firefox non c'è problema per il video.
Una pistola termica è 600-1200 °: per niente le condizioni operative (diesel) del riscaldatore del reattore amha.
Il tuo approvvigionamento idrico sta gocciolando. Troppo freddo, non troppa acqua.
E da dove verrà l'aria che passa attraverso il reattore?
È in qualche modo una pentola a pressione (circuito chiuso con uscita del vapore).
2.8 jt
ciao
l'approvvigionamento idrico non è a tenuta stagna, c'è aria intorno al tubo di gocciolamento.
da quello che ho peccato in rete l'interno di un motore è circa 700 ° C collettore di uscita deve rimanere 600 ° c.
Farei di giorno una foto del montaggio finale
Mi chiedo considerando la depressione del motore se non ha intenzione di aspirare l'acqua prima di quale riscaldatore nel reattore?
Vive econologic
Ri: 2.8 l jtd
chris59 ha scritto:ecco un altro video
Ancora nessuna foto , problema firewall ???
E un piccolo diagramma, no?
Ok.
Più facile sul diagramma
ciao flytox
Sto cercando di realizzare un video solo per te e solo tu non sai come leggerlo, lo dico perché non sono bravo a disegnare, non capirai nulla.
prova la sua
http://support.google.com/chrome/bin/an ... swer=95346
prova la sua
Vive econologic
Ri: 2.8 jtd
chris59 ha scritto:da quello che ho peccato in rete l'interno di un motore è circa 700 ° C collettore di uscita deve rimanere 600 ° c.
A seconda di dove si misura il motore, il mestolo, la temperatura può andare da 1800 ° (al centro della camera della culatta) all'uscita 350 ° della pentola. Quando si posiziona il reattore (tipo 40 o 50 cm dalla valvola di scarico) si ha circa 300 ° 90 km / h su un Diesel e 450 ° su una benzina. (entrambi atmosferici)
La temperatura è una cosa, ma secondo la superficie che il tuo reattore presenta nello scarico non riceve la stessa quantità di calore, c'è anche la quantità di gas di scarico che passa intorno al reattore e porta / rinnova questo caldo. La potenza di riscaldamento dello scarico è molto maggiore della potenza sviluppata dal motore, specialmente a bassi regimi.
Tutto ciò per dire che una simulazione che tiene la strada, non è affatto ovvio da fare.
non camminare
ciao
Ho appena fatto un test senza collegare il reattore all'aspirazione, il veicolo in attesa, ho acqua calda in uscita ma niente vapore.
Ho provato ad abbassare e montare il mio tubo di ingresso dell'acqua per variare l'altezza del livello dell'acqua nel reattore non ha cambiato nulla. Ho anche provato a montare il motore su 2500, 3000 girare per qualche secondo non cambia nulla.
Il motore è più caldo sulla strada, l'ho lasciato funzionare per circa 25 minuti
Penso che dovrò fare un gorgogliatore.
Grazie in anticipo a tutti
Vive econologic
Ri: non funziona
chris59 ha scritto:ciao
Il vettore aereo è molto importante, senza la circolazione di quest'ultimo .... è molto difficile. Quando diciamo "vapore" è in realtà una miscela di aria e vapore acqueo.
Al rallentatore o appena sopra si riscalda molto meno rispetto alla strada. (Rallentatore tra 90 e 120 ° su diesel atmosferico)
Quindi non necessariamente abbastanza calore per far bollire la flotta.
Buona risoluzione
buone notizie
ciao
per l'aria ho un tubo 4mm di diametro che si inserisce in un condotto 6 mm, quindi mi piace il reattore dell'aria 1mm al raggio
sul veicolo il suo lo dà
poi sono andato a un amico con l'aria condizionata 2.8jtd, (fa caldo a nord) Ho fatto tornare indietro 40 km reattore non collegato alla presa di acqua aperta.
Arrivato a casa sono andato a letto sotto il veicolo e la sorpresa ho visto il vapore fuori.
Quindi parto lunedì in vacanza collegherò il reattore all'ammissione, aspetto che l'ago della temperatura del motore sia al livello normale per mettere l'acqua e aggiungerei 200ml / ora all'inizio.
Ho 3g sul mio, cercherò di darti notizie
Vive econologic
- 14 réponses
- 8416 Visto
22/11/21, 11:38Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 9135 Visto
messaggio dernier da kestjc
11/11/21, 17:39Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 9036 Visto
messaggio dernier da denis
- 19 réponses
- 22286 Visto
messaggio dernier da Flytox
14/12/17, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 34801 Visto
messaggio dernier da Tibo1987
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 126
