Un nuovo mondo senza regole, buono o cattivo?
Libri, programmi televisivi, film, riviste o musica da condividere, consigliere di scoprire ... Parla con notizie che interessano in alcun modo la econology, l'ambiente, l'energia, la società, il consumo (nuove leggi o standard) ...
Ahmed
post: 12309
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 14/07/12, 22:33
@ Janic:
Ma questa gerarchia è sostituita dall'autorità della conoscenza o dovrebbe essere tale. Con un occhio solo per i non vedenti?
A livello di forum questa autorità ha poco peso e rimane facile da sfidare. Inoltre, la conoscenza non è né un attributo congenito né un assoluto ed è sempre possibile acquisirla o, almeno, aumentarla ...
@ Obamot: La tua traduzione è corretta, ma, poiché non è completa, non offre una sintesi soddisfacente dell'intero articolo.
Senza voler tradurre o riassumere metodicamente questo testo, ecco cosa mi suggerisce:
Nel contesto tedesco (probabilmente sotto influenza protestante?), sviluppa un compromesso tra democrazia / capitale originale, basato sul partenariato.
La produzione di qualità ad alto valore aggiunto è associata a una politica di piena occupazione, stabilità, qualificazione e salari elevati, come parte di un pacchetto di compensazione globale comprendente solo differenze molto limitate, questo attraverso le istituzioni che hai citato.
Tuttavia, questo modello si è gradualmente disintegrato, secondo l'autore, perché in questo contesto è complicato gestire gli sviluppi economici, ma anche a causa del peso della riunificazione che ha imposto pesanti sacrifici, infine e soprattutto perché l'influenza della globalizzazione che ha seguito l'internazionalizzazione ha profondamente cambiato la situazione.
Sfidati dal Giappone nel campo della qualità e dalla penetrazione della finanza internazionale che aveva poco a che fare con l'aspetto sociale del compromesso tedesco, gli standard mondiali potevano imporsi solo a lungo termine.
Janic
post: 19224
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3491
da Janic » 15/07/12, 07:50
@ Janic: Citazione:
secondo quali criteri, precisamente? Internet??? : Cry:
ma lì, sempre, in che senso?
Essendo green-VGL, vedo costantemente il significato in questione che non tollera quasi nessun interrogatorio. :cipiglio:
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 15/07/12, 15:49
oui, Janic, i media (internet) non cambiano sostanzialmente i dati antropologici generali!
su forums c'è necessariamente una maggiore apertura mentale per quanto riguarda l'orientamento del forum considerato, tuttavia, la maggioranza attuale riflette solo una minore inflessione rispetto all'opinione "corrente" (se questa qualificazione ha un significato).
Per molti si tratta di cambiare per mantenere tutto com'era prima; probabilmente sarebbe anche una mia tendenza se non fossi un po 'lucido sulla "miseria del presente" come si dice A.Gorz e sulla portata degli sviluppi futuri ...
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 15/07/12, 20:47
Ahmed: l'ultimo esempio fornito è a pagina 25 (nelle conclusioni)
Quindi c'è solo la bibilografia. Tuttavia, vorrei sicuramente toglierti di dosso le parole dicendo che dobbiamo diffidare di un entusiasmo eccessivo sul sistema economico di "Soziale Marktwirtschaft". Nel mio angolo, abbiamo anche il nostro (considerando la maggioranza di lingua tedesca del paese):
https://www.econologie.info/share/partag ... aK6Vvl.pdf
Dato che ti riferisci al protestantesimo, questo sistema di governance ha qualcosa di anglosassone nei geni (questo è ciò che è stato notato sopra con Mc Gregor, e prima di lui Taylorismo, solo Herzberg, Masslow e un terzo dei quali io 'dimenticare il nome solo ora hanno fatto timidi progressi amha).
Negli anni '70 lo stesso paradigma ha prevalso per un certo periodo sotto Margaret Thatcher e Keith Joseph. Il loro scopo non era tanto quello di precipitarsi in tale sistema quanto di dimostrare che solo un'economia di mercato pura poteva consentire "il progresso sociale (rispetto a un'economia di mercato sociale). Ovviamente lo abbandonarono in seguito piuttosto rapidamente nel beneficiare dell'attuale sistema di predazione - più sofisticato e perverso - che chiamo la nuova gestione (benchmarking e monitoraggio a tutti i livelli verso una cultura dei risultati e dell'ottimizzazione eccessiva e soprattutto valutazioni continue che minano i rapporti tra colleghi e porta a una sorta di Bullismo istituzionalizzato, il che porta a burnout (anche al suicidio una volta che il limone è stato completamente spremuto) e tutto questo sotto il regime apparentemente conviviale di dal basso verso l'alto, far circolare le informazioni dalla base direttamente al vertice della gerarchia - il che dà l'illusione di "essere importanti" - e sebbene efficace, è solo un ulteriore livello di sorveglianza mentre si dà lavoratori, la sensazione di una forte identità aziendale attraverso il loro impegno personale, tranne che: questo non è l'obiettivo perseguito dal management, ma piuttosto l'aumento della produttività e della redditività a tutti i costi.
A questo intenso stress si aggiunge la precarietà dei luoghi di lavoro (turnover, immigrazione tollerata che esercita una forte pressione sui salari al ribasso) e il basso costo del lavoro di alcuni paesi finisce per rendere ambiente di lavoro spesso invivibile a medio termine. Indipendentemente da ciò, i lavoratori finiscono per cambiare lavoro e lasciare piume lì.
Quando si spezza, fa male: statisticamente metà della popolazione userebbe un restringimento durante la loro vita ...
E per il risultato, vediamo dove siamo! Avere raggiunto il punto in cui intere sezioni dell'economia reale dovrebbero raggiungere rendimenti avvicinandosi a quelli degli investimenti speculativi è sbalorditivo ... Tanto più che questa situazione porta gli investitori a perdere interesse nell'economia reale , tranne le startup, purché siano molto promettenti ...! Gli yankee ci hanno fatto camminare sulla testa ... e quale governo si lamenta forte e chiaro? Nessuno, piuttosto diamo loro il numero di conto bancario di coloro che mettono i loro prigionieri con noi sotto la minaccia del ricatto e andiamo a letto per salvare le nostre reti di distribuzione installate lì, perché sono quelli che tengono il coltello vicino la maniglia..
Nel frattempo, i guadagni sociali ottenuti dopo lunghe lotte vengono cancellati uno dopo l'altro. È così che ci impongono il LORO "modello economico".
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 15/07/12, 22:16
Ho citato questo articolo perché è interessante, non perché sono totalmente d'accordo con il livello di analisi il cui campo mi sembra limitato ...
In effetti, il "Soziale Marktwirtschaft" non mi affascina particolarmente! È, nella migliore delle ipotesi, una modalità temporanea di equilibrio sociale; da quel poco che ho potuto apprendere direttamente, il progressivo scioglimento di questo funzionamento ha importanti ripercussioni psicologiche sui lavoratori espulsi dal lavoro e che si sentono al tempo stesso "traditi" e umiliati.
Per quanto riguarda la tua osservazione sui geni anglosassoni di questo modello tedesco, penso che ti riferisci al patto fordiano; ci sono davvero somiglianze, che probabilmente non è il risultato del caso ma di una fase storica comune.
Tuttavia, ritengo che il sistema tedesco si basasse su origini più antiche e più complesse di questo patto, da un lato molto più circostanziato e dall'altro molto meno sociale rispetto a quello industriale e commerciale.
Ciò che mi sembra interessante è che, indipendentemente dalle loro sfumature (importanti), miravano entrambi a una politica di piena occupazione, miglioramento dei salari, consumo attraverso il costante miglioramento della produttività.
Chiaramente, meno ridistribuzione della migliore efficienza produttiva; ciò che in termini marxisti chiameremmo un aumento del plusvalore relativo.
Tuttavia, questo orientamento è stato infine condannato a causa di ovvi limiti:
- esaurimento delle risorse (energia, materie prime);
- contaminazione da accumulo di rifiuti (inquinamento, impatto climatico);
Così come da altri che lo sono molto meno:
- diminuzione della redditività dovuta alla crescente quota di investimenti;
- diminuzione della redditività dovuta alla costrizione della fattura salariale (che interrompe il ciclo di produzione / consumo avviato dal patto fordiano);
Da ciò si possono dedurre i principali sviluppi attuali: rifocalizzazione delle imprese sull'elemento finanziario, ricerca del calo dei costi salariali (la Germania utilizzerà massicciamente il suo vicino la Repubblica ceca per lavoro, la Cina per componenti, il salario si blocca, mettendo i disoccupati a lavorare con uno sconto).
Questo calo complessivo della redditività è stato mascherato da vari mezzi successivi:
- politiche monetarie che hanno lasciato scivolare l'inflazione (anni '70 in Francia)
- a seguito della decisione americana, restrizione del credito => disoccupazione / deflazione => aumento del debito pubblico (anni '80 e successivi in ​​Francia)
- Negli Stati Uniti, gli attacchi di norma stato sociale che porta a un maggiore ricorso compensativo ai prestiti privati ​​che porterà alla crisi di subprime
- In Europa, anche la crisi del debito, che è un trasferimento del debito pubblico in debito privato (e che potrebbe essere tradotto in termini marxisti da un aumento del plusvalore assoluto).
Sullo sfondo di questi comportamenti, dobbiamo percepire il potere decrescente dell'opinione pubblica, lo smantellamento dei contropoteri (Reagan, Thatcher), la sua incomprensione di fronte a questi sconvolgimenti che i media spiegano ... a modo loro ...
Questo spiega perché le politiche indolore, le uniche accettabili allora, si stanno muovendo verso politiche molto più aggressive.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 98
