Ciao ragazzi, sto progettando una veranda con triplo vetro sicuro che ho comprato per quasi nulla, circa 25m² di vetro senza borchia, vedrete un falso timpano sul davanti della casa, voglio fare un passo avanti in modo che la mia casa sia a forma di L (circa 15 / 20m²) della stessa forma e altezza.
buone alcune illustrazioni: il mio tipo di capanna e il suo falso frontone
la mia idea (con tetto in ardesia su travetto)
la mia idea di profilo in legno / alluminio:
quindi sarebbe un collage di 5 stecche in abete Douglas con resina epossidica per resistere alla torsione dovuta al calore e alla struttura in legno massello.
opzione :
sistema automatico di apertura gas alto e basso in caso di caldo estremo, doppia porta a vetro, fornitura di acqua, elettricità, tv, rete, presa d'aria per vmc df, piccola stufa a legna, pavimento in ardesia massiccio , veneziana automatica per esterni in larice ...
Qui, vorrei in particolare avere la tua opinione sugli importi in laminato, le croci saranno assemblate a metà legno ancorato.
Non sono un falegname o un falegname, prendo le critiche con piacere.
Merci.
Costruire un telaio in legno portico.
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
È abbastanza strano il tuo profilo laminato ... Suppongo che sia per facilitare le intersezioni tra montanti-traversine (croce)?
In questo caso, i due listelli interni potrebbero essere uno.
Probabilmente sarebbe più facile (fare) fresare due sconti in profili massicci e far funzionare le giunzioni sezionando le traverse che verrebbero a terra sui montanti e sarebbero fissate da staffe metalliche laterali.
- antoinet111
- post: 874
Ahmed ha scritto:È abbastanza strano il tuo profilo laminato ... Suppongo che sia per facilitare le intersezioni tra montanti-traversine (croce)?
Ciao, in effetti, l'idea degli importi contro incollati e vieni perché ho uno stock di stecche in abete Douglas di ottima qualità, e so anche che il laminato è più resistente del solido.
per gli sconti, è una possibilità che studio, sarà in base alle dimensioni esatte delle mie bitte e agli spessori dei vetri.
per quanto riguarda la massa solida è troppo instabile nella torsione, un amico specialista in finestre mi ha detto in particolare di non mettere il solido a contatto con i vetri (anche con un giunto) e di mettere l'alluminio verso l'esterno .
per contro non voglio mettere viti o sistema metallico.
Sì, il vantaggio del laminato (termine piuttosto improprio nel caso descritto) e laminato, è la grande stabilità dimensionale (inoltre un albero non è realizzato diversamente).
Un rivestimento in alluminio all'esterno, che protegge il legno dall'umidità, contribuirà a questa stabilità e, inoltre, eviterà una manutenzione impegnativa.
Per quanto riguarda la solidità, è dovuto al fatto che il legno incollato può essere eliminato dai suoi difetti meccanici che sono punti deboli.
- antoinet111
- post: 874
- antoinet111
- post: 874
d'altra parte è ancora necessario trovare una soluzione per montare le "travi" in senso verticale, all'incirca una trave sull'altra.
o spostando una striscia dopo l'altra in direzione verticale.
- antoinet111
- post: 874
Ho trovato un esempio di collage come il mio !!!!
http://www.solostocks.fr/vente-produits ... lle-861153
- antoinet111
- post: 874
- 28 réponses
- 8160 Visto
08/12/22, 09:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 9542 Visto
17/06/12, 10:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9938 Visto
messaggio dernier da Ahmed
06/01/12, 12:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 6772 Visto
messaggio dernier da dedeleco
16/11/11, 01:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3848 Visto
17/10/11, 21:44Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 445
