le basi per identificare:
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89changeur_de_chaleur
con un modello semplice:
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_exchanger
corsi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_excha ... rangements
http://master-gsime.mmpmsi.fr/download/ ... rmique.pdf
La superficie non è l'unico parametro, per una grande area con piastre o provette divaricate, non è meglio una piccola area con piastre molto simili.
L'efficienza è il criterio migliore, con le differenze in T per una portata e le perdite di pressione.
Errori di alcuni sono istruttivi:
http://forums.futura-sciences.com/chimi ... aques.html
Inoltre:
http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibfs/opa ... lnum_id=77
https://www.polytech.univ-savoie.fr/fil ... on1395.pdf
http://docinsa.insa-lyon.fr/polycop/dow ... 0504&id2=7
progetto di installazione solare nelle Ardenne
ciao
dedeleco grazie
Sono stato a vedere i link
quello che prendo è che ci vuole un sacco di valori per fare un calcolo
anche in semplice metodo s1 s2 s3 s4 per rendemant
Non ho alcun valore della produzione di mia installazione e oltre al mio scambiatore
e prendere alcuni valori può dare risultati molto vicini
Così ho cercato un fornitore che ha messo scambiatore di dati tecnici e qui
scambiatore di calore a piastre
piastre 60
Acqua calda sanitaria
applicazioni solari termici
qualità AISI 316 L
isolamento AEROFLEX
superficie del collettore solare fino 40 m2
Potere di Delta T ° C 20: 105 kW
Potere di Delta T ° C 40: 165 kW
Capacità (prim./sec.)
1,45/1,45
Così ho misurato con un misurino le capacitées prim./sec e ottengo 1.12 e 1.30 che non corrisponde con quello
Mi aspettavo perché non avevo i dati di cui sopra lastre di numeri sul lato con le dimensioni e dopo aver tentato di trovare il modello che è, ero sicuro che fosse casiment a piastre 60 ma ora con capacità e dimensioni dubito che il peggio è un 50
in ogni caso è stato montato su una origine geotermica e ha funzionato
egli può accusare le differenze di temperatura tra un geotermico e sistema solare
Proverò a mettere una foto sul lato
Qui ci sono le probabilità
H 305
b105
Il 150 e 180 con prese
qu'en pensez vous?
dedeleco grazie
piastre 60
qualità AISI 316 L
isolamento AEROFLEX
1,45/1,45
H 305
b105
qu'en pensez vous?
Suona come quelli lì:
http://www.solaire-bois.fr/-Echangeur,a,plaques-fr.html
piuttosto 40 45 a piastre, individuare rapidamente le saldature, da 2 2.
http://www.solaire-bois.fr/order-Echang ... 45-fr.html
le dimensioni sono tenuti a conoscere e specifiche dettagliate, leggere attentamente, Rispondere a tutte le domande sul PDF sui diversi scambiatori di calore:
http://www.solaire-bois.fr/upload/pdf/E ... EGULUS.pdf
Può essere un altro marchio, ma abbastanza simile.
Dovrebbe essere appropriato se non è parzialmente ostruito da rifiuti, dal momento che al minuto 9m2 collettore solare ???
Dovrebbe essere sufficiente.
Possiamo misurare le sue caratteristiche di scambio direttamente inviando acqua calda su un lato e fredda sull'altro e visualizzare diverse velocità contro noto per rilevare le differenze di ingressi e uscite T, dando i poteri P velocità di acqua capacità DT e quindi permette di controllare tutto, in particolare le perdite superfici di spazzatura bloccato ???
A priori non ci dovrebbe essere sufficiente. possibile P diminuisce la differenza in Lost T
Controllare anche la caduta di pressione per la pompa e l'installazione, per scoprire se c'è un buon margine, molto probabilmente senza problemi.
ciao
dedeleco grazie di avere una buona idea
Ho cercato di trovare il flusso che ha fatto uso dei produttori di scambiatore a piastre per una performance, come non ho trovato mi sono detto a che fare direttamente con riguardo al m2 vorrei installare
così ho trovato un venditore di pannelli che ha messo il flusso massimo
che è 67l / m2 all'ora è 1.11l / min per 1m2 quindi una superficie utile 5m2 = 5.58l / min quindi (6l / min)
più manipolando pourais vedo la caduta di pressione in su 1mn
per temperatura di prova che mi consiglio quello che avevo pensato 40 ° e il processo 2eme 60 °
oggi sto già andando a riempire lo scambiatore di aceto bianco per rimuovere le tracce di calcare
con quello che posso pulire il lato circuito di glicole?
I misspoke
Ho trovato un venditore di pannelli solari che ha messo la portata massima del pannello collettore
che è 67l / m2 all'ora o 1.11l / min per 1m2 così per un'area di lavoro di pannelli 5m2 = 5.58l / min quindi (6l / min)
Spero di non sbagliarmi
testando direttamente con il flusso Credo mezzi 6l / min ho i risultati dello scambiatore come se fosse dotata di pannelli solari 5m2 voti
Ho messo un po 'di foto di bolle che esce dallo scambiatore
Spiego la procedura che ho usato
mentre il mio aceto bianco era sul gas che viene fatta bollire ho riempito il mio scambiatore a piastre è stato poi l'acqua calda calda e molto caldo prima di mettere l'aceto a ebollizione per evitare shock termici e dopo che ho messo in un bagno di acqua bollente per mantenere la temperatura
Lascio fino a domani atto così posso fare il mio saggio
ciao
con un certo ritardo
ecco le temperature che ho avuto
50 ha rilasciato acqua calda 20
13 36 fuori l'acqua fredda
in contro corrente
le temperature non sono quasi al grado perché molto difficile prendere tutto allo stesso tempo
e addebiti simili
questo è il approssimativa ma so che il suo cammino
calcolare se non sbaglio (36-13) / (50-20) = 0.76
per il resto mi cambierà, come si dice a spalla il fucile
un tubo per i sensori che si pensa di loro
Efficienza (area di apertura)
0 = 0,734
a1 = 1,529
a2 = 0,0166
Resa (area di assorbimento)
0 = 0,850
a1 = 1,771
a2 = 0,0192
560 20 euro ha i tubi
o un sito serio per comprare l'attrezzatura ho bisogno.
anarquer paura di me o più di comunicazione una volta che il materiale acquistato
grazie
in contro corrente
e addebiti simili
0 = 0,734
a1 = 1,529
a2 = 0,0166
0 = 0,850
a1 = 1,771
a2 = 0,0192
grazie
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Buone informazioni Kéké
In sostanza, sono d'accordo con gli schemi proposti, nonché i dati tecnici.
In realtà, è complicato, ma realistico. (Lo dico in relazione alle mie esperienze personali)
Per esempio, l'uso di valvole a tre vie che consumano poca energia.
Balloon 2000 litri che corrisponde bene a questo tipo di installazione.
Radiatore che consente la regolazione del surriscaldamento, ecc ...
Mi piace modelli
- 19 réponses
- 12302 Visto
messaggio dernier da Obamot
04/11/21, 12:08Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 3872 Visto
24/10/21, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 21 réponses
- 11665 Visto
messaggio dernier da PITMIX
09/06/21, 12:13Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5507 Visto
messaggio dernier da tribalwar
29/03/19, 21:12Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 7092 Visto
messaggio dernier da Macro
11/07/17, 14:53Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 126
