Mi sembra che le basi non siano identiche (quindi non possiamo sbagliare la lampadina) e quindi che l'adattatore non dovrebbe essere in grado di essere collegato alla tensione sbagliataObamot ha scritto:Perché ci sono lampade alogene (piccoli bulbi) che non camminano su 12V ma direttamente sul 220V o 110V con dimmer.
dispositivi adattatore sul lampada alogena (presa ladro)
Re: Camera lampada alogena Adapter
Ho visto quasi lo stesso l'altro giorno a Lidl, ho esitato a comprarlo, non ne ero sicuro! Ho già fatto un errore, perché qui è 12V:
E ci sono gli stessi a 220V al "Toolbox"
Apparentemente, ora ci sono almeno sei tipi con una distanza di 10 mm, l'ultimo dei quali è 220V
2G10 - IEC 60061-1 7004-118
GR10q - IEC 60061-1 7004-77
GRY10q-3 - IEC ???????
GRZ10d - IEC 60061-2 7004-131
GRZ10t - IEC 60061-2 7004-132
GU10 - IEC ???????
GU10 - IEC ???????
La connessione sopra è riservato per 12V (almeno in Francia )
La connessione più vicina a 220 V è il G9 ... e non è possibile collegarsi tra loro.
Ho comprato entrambi in Francia ( )
Proverò a trovare la scatola! (Sono stato anche il primo sorpreso)
220V? Sì, lo garantisco, è così che funzionano queste lampade da scrivania, non ho altri alogeni a casa
EDIT: Non ho trovato la scatola, ma una lampadina bruciata! Non è esattamente il BI-Pin (poiché alla fine c'è un oculare su ciascuno, e le lampadine di ricambio sono il BI-Pin), dal momento che un BI-Pin può inserirsi in esso (e ne ho già alcuni comprato), inoltre quelli di Lidl erano davvero Bi-Pin.
Sì, il GU10 è a 220 V, ma la forma dei pin non ha nulla a che fare con esso.Obamot ha scritto:Apparentemente, ora ci sono almeno sei tipi con una distanza di 10 mm, l'ultimo dei quali è 220V
GU10 - IEC ???????
Qui, in realtà sei bravo, sembra il G9 (è persino contrassegnato):
Mi dirai che non è lo stesso di quello sopra!
Te, te, te ... non c'è il problema, poiché il fatto è che trovi:
- 220 V BI-PIN (normale) (se, se ... ce n'è uno)
- quasi lo stesso in 12V (sempre 10mm)
Certo che si ...!
Hey! Data la larghezza degli oculari G9, si adattano perfettamente l'uno all'altro: in ogni caso il 10mm è garantito.
Lidl, viene da ogni parte, deve essere per quello? (( )
Sto bene? (( )
Gaston ha scritto:La connessione sopra è riservato per 12V (almeno in Francia )
Certo che si ...!
Sto bene? (( )
In quello che so, la spaziatura massima in 12V è 6.35 mm e la più piccola in 220 V è 9 mm ... ad eccezione dei tubi fluorescenti che possono avere una spaziatura di 5 o 8 mm ... ma qui non siamo affatto nello stesso tipo di connessione.Obamot ha scritto:Te, te, te ... non c'è il problema, poiché il fatto è che trovi:
