dispositivi adattatore sul lampada alogena (presa ladro)
Buona sera, ho visto un nuovo accessorio che è emersa, un adattatore che si collega al posto di una lampada alogena che è possibile collegare dispositivi come caricatore del telefono mobile, touch pad e altri dispositivi simili
Ho visto questa cosa a Maiorca, quando ero in vacanza, ho cercato la rete, ma non l'ho trovato, ma nei pressi dell'hotel o j 'è che c'era un piccolo negozio che vende tutto tipi di adattatori universali per prese elettriche nelle camere dell'hotel vi è spesso un piccolo tavolo la maggior parte del tempo con lampada da tavolo alogena
Brevi si rimuove la lampadina dalla lampada da tavolo, si risolvere questo suggerimento e di collegare il dispositivo piccola manutenzione e caricabatterie
- post: 79374
- x 11064
qui sono ladrona prese sul 220 volt diretta ma il bit che è stato venduto in questo negozio è andato online invece di una lampada alogena in modo che attinge da 12 Volt per collegare piccoli elettrodomestici
secondo il venditore, che è stato quello di evitare che i turisti stranieri provenienti da burn out trasformatori dei loro dispositivi e modificare i collegamenti, come clip di capelli, fili, etc., perché la tensione di rete USA è 110 v e Spagna come in Francia è 220 v, quindi questo suggerimento viene utilizzato per collegare dispositivi in lampade alogene
I 'so se questo suggerimento è a norma, ma secondo il venditore che permetterebbe di evitare i rischi pericolosi fai da te che causano incendi, scosse elettriche e altri incidenti
Re: Camera lampada alogena Adapter
In effetti, è molto pericoloso! Non oserei fidarmi di un adattatore di terze parti con due proiettili e collegare il laptop a duemila!
Perché ci sono lampade alogene (piccoli bulbi) che non camminano su 12V ma direttamente sul 220V o 110V con dimmer.
Quindi se metti un dispositivo 12V su di esso, non mi piacerebbe vedere l'intestino della transfo dopo
Inoltre si tratta di un piccolo bastardo, perché se si tocca una tale lampada con le dita, è stato condannato a morte nel breve periodo, il grasso delle dita sarà il colpo!
Con contro è fresco al negozio che lo vende, perché dietro di esso è garantito a vendere nuove lampadine ... e un nuovo dispositivo per sostituire quello che avete bruciato!
Si noti che dobbiamo vedere il lato positivo: se non si cura il fuoco in hotel, in cui si colpisce il jackpot
oli 80 ha scritto:Brevi si rimuove la lampadina dalla lampada da tavolo, si risolvere questo suggerimento e di collegare il dispositivo piccola manutenzione e caricabatterie
I 'd appena parlato di questo suggerimento, perché l'ho visto in questo piccolo negozio di Maiorca vicino al mio hotel, e come c' è poi ragazzo turistica è palle d'oro con questo piccolo consiglio, Me j 'avere non necessario, le correnti decisione spagnola sono gli stessi che in Francia
Penso che sia solo il Regno Unito, che stanno assumendo diversi
il venditore è stato più di origine della Guyana, così facilmente parla francese e spagnolo, se si tratta di questi venditori di lavoro con hotel, la mia camera ho 'd una lampada da tavolo alogena, vi assicuro non ho nulla hacked
in effetti ho notato appena condiviso questa piccola scoperta, questo tipo di hotel è in contratto con le agenzie di viaggio, è così che ho prenotato la mia vacanza, c'era una storia su M6 e altri canali sui dispositivi e gli adattatori che non acquistano in vacanza, ma questo in nessun suggerimento per prese alogene n 'è stato menzionato
In breve, questo sistema era da un altro tempo o ci 'non aveva ancora preso il sopravvento, https://www.google.fr/search?hl=fr&q=do ... 0QXWsYGIDw
scusate, ho messo il link al manicotto di google immagine ladro, una volta che tutto sembrava attingere portalampada
per questo sistema presa alogena n 'non è stato venduto in sordina, ma confezionato in un negozio e un codice a barre, per cui vi è un disegno di legge per l'acquisto con il nome del negozio
Consiglio a tutti di mantenere le fatture per la prova
in caso di incidenti citati sopra, in alberghi, per contro su Parigi ho già visto fornitori, a chiudere ciò che è
potrebbe acquistare adattatori universali per le prese, per evitare troppo, più maligna 't acquistare il meno è costoso, molti oggetti di questo tipo di mano-artigianale
- post: 79374
- x 11064
BobFuck ha scritto:Sì. E 'l'ideale, salire su uno sgabello per avvitare questa cosa vale nel soffitto, è sicuro, non si sa se l'interruttore si trova in fase o neutro, etc.
Siamo d'accordo! E non hanno nemmeno parlare l'impiccagione cavo!
Se siete in Belgio come in tre fasi 220 Ben non ancora neutrale a tutti ...
L'unico uso "corretto" che vedo è la lampada da comodino o da scrivania ... in caso di mancanza di presa, ma esiste anche la ciabatta ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 172
