> se ho capito bene chi dice che il termostato dice `` obbligatoriamente e minimamente ''
> batterie per alimentare il termostato con elettricità 24vdc stabile e costante.
no, un buon vecchio meccanico bimetallico (come negli scaldabagni) è adatto.
quindi compreresti la turbina eolica e l'alternatore ma non il controller elettronico?
Preriscaldamento dal vento
no, un buon vecchio meccanico bimetallico (come negli scaldabagni) è adatto. Bene, qui sono più a mio agio
Questo sembra essere il caso, sì. Idealmente, nessuna batteria, nessun trasformatore. Gentile generatore eolico, alternatore, cavo, elemento riscaldante, tutto qui.
Medito anche su qualcosa per accumulare energia per 24 ore, tipo di mega orologio a molla o sistema di controbilanciamento per compensare la mancanza di batterie con un pendolo per bilanciare il flusso quando non c'è vento ma in questo piano non ho nessuna traccia al momento. Lavorerò lì.
CIRILLO
CIRILLO
> Turbina eolica, alternatore
Tipo, che tipo di alternatore? Se si tratta di un'auto, la resa in 50% quindi dimentica.
> Medito anche su un trucco per accumulare energia per 24 ore,
> tipo di mega orologio primaverile
I joule 10 possono sollevare 1kg da un'altezza di 1m
1 kWh = 3600000 joule
se la tua turbina eolica produce 10kWh durante il giorno per immagazzinarlo in una primavera, avrà le dimensioni di un treno ...
se si desidera acqua calda, conservare in acqua calda
la primavera? davvero la soluzione di accumulo di energia del futuro! confronta un giocattolo con un motore a molla, o con un motore elettrico e una batteria cd ni ... non hai l'impressione che per lo stesso peso il giocattolo elettrico funzioni più 100 o 1000?
un altro paragone dello stesso tipo, un orologio al quarzo con un ago fa girare l'ago per 1 anni con una piccola batteria ... un buon vecchio orologio a molla deve essere rimontato ogni giorno
prende una molla di sospensione per auto grande la comprime e misura la forza
energia = 1 / 2 forza x corsa
fai i calcoli e confronta con l'energia che puoi mettere in una batteria dello stesso peso .... la differenza è enorme
primavera senza interesse
perché il termostato imponga una batteria ... esiste un tipo di termostato esistente 36 000
il più semplice è il termostato bimetallico ... si diceva che non gli piacesse la corrente continua 220V ... ma il tuo alternatore non farà mai CC ... anche se 50HZ non invia 'alternativa alla frequenza variabile e basta
ben noto non è facile da capire con la bici della dinamo che sono alternatore ... e l'alternatore dell'auto che sono continui perché la rettifica del diodo è montata direttamente nell'alternatore
in una turbina eolica non è molto intelligente montare i diodi raddrizzatori nella turbina eolica: è meglio abbattere il figlio 3 della trifase e posizionare il raddrizzatore con il resto dell'attrezzatura elettrica
Non lasciarti impressionare dall'enorme potenza del vento, che è molto raro
http://www.gual-statoeolien.com/Doctech.pdf
guardando il documento di una seria turbina eolica vediamo che non mette un alternatore in grado di usare il vento che è troppo raro
http://www.vergnet.com/pdf/specs-mpc.pdf
vediamo che ha messo un alternatore che raggiunge la sua massima potenza per 13 o 14 m / s a seconda del modello, il che dimostra che il vento più forte è troppo raro per noi per pagare una tassa per goderci
con una classica turbina eolica, quando viene raggiunto il massimo vento, riduce automaticamente l'incidenza delle pale per non catturare più potenza di quella desiderata e ridurre lo sforzo sul tappeto
con la tua enorme turbina eolica non è possibile alcuna impostazione, dovrà essere molto solido per supportare il vento: ciò che rende l'enorme peso che vedi sul tuo documento ... e il peso è il prezzo
una turbina eolica convenzionale per fare la stessa potenza 15m / s sarà molto più leggera
potenza teorica di betz = 0,355 SV ^ 3 = 0,279 D ^ 2 V ^ 3
rendere 1,3 kw un 15m / s se l'uscita e 0,65 richiedono una potenza teorica di 1,3 / 0,65 = 2kW
2 = 2000W / 0,279 (15m / s) ^ 3 = 2,12
D = radice 2,12 = 1,457 m
non c'è esitazione che un diametro di 1,5m del generatore eolico sarà sempre più economico di qualcosa di diametro 4m e 1,5m alto
e ancora un'altra trappola, la velocità del vento annunciata al meteo viene misurata in cima a una stuoia di 10m senza ostacoli ... in modo che una turbina eolica tragga profitto dallo stesso vento è necessario metterla nello stato oscuro: quando c'è una casa che devi mettere a una doppia altezza della casa ... o lontano da 10 volte l'altezza della casa
mettere la turbina eolica sul tetto della casa lascerà un vento considerevolmente più basso del vento normale se fosse posizionato meglio
la classica turbina eolica è facile da mettere su un tappetino perché non tira troppo forte ... la turbina eolica ad asse verticale, più grande per la stessa potenza farebbe uno sforzo catastrofico su un tappetino ... e altro ancora non può fare nulla per ridurre lo sforzo nel vento
Quindi quale sarebbe il tuo suggerimento per l'alternatore?
> tipo di mega orologio primaverile.
OK la primavera non è l'idea del secolo ma un sistema di contrappeso è possibile nella stalla o verrebbe installato.
È una buona idea calcolare il volume d'acqua del serbatoio da coprire, diciamo una settimana di preriscaldamento. Non facile!
Nessun pericolo di invio di frequenza variabile CA in un termostato bimetallico?
in una turbina eolica non è molto intelligente montare i diodi raddrizzatori nella turbina eolica: è meglio abbassare il figlio trifase 3 e posizionare il raddrizzatore con il resto delle apparecchiature elettriche.
La turbina eolica sarà sul tetto della stalla così facile da mettere tutte le attrezzature sottostanti in una stanza sul tetto a tale scopo. In ogni caso, se il termostato e l'elemento riscaldante non sono disturbati dalle variazioni delle frequenze, non vedo l'interesse di un raddrizzatore. Queste sono perdite, inoltre mi sembra. No?
Non mi lascio impressionare, non ti preoccupare . Se abbiamo 5m / s, sul tetto, in media in inverno è +/- 90 giorni, sarà normale o addirittura buono per la regione e la stagione. La media annuale è 5,5 m / s nello ZDE CC Pays de Meslay-Grez e CC Pays de Château-Gontier dove verrà installata la turbina eolica
Il fienile è in grado di sostenere il peso senza farlo piegare ulteriormente al ginocchio. È un fienile 17eme progettato per avere un tetto in ardesia diviso. Oggi con il tetto in ardesia segato, siamo in grado di aggiungere tonnellate 50 sul retro senza che lei se ne accorga.
una turbina eolica convenzionale per produrre la stessa potenza a 15m / s sarà molto più leggera.
Dimentica una turbina eolica convenzionale per una posizione qui. Campagna, alberi vicini e fabbricato agricolo con tutto ciò che comporta in effetti turbolenze, una classica turbina eolica non consegnerà mai la merce in un posto come questo
Ciao Cyril!
Rispondi a Dedeleco che non sarà in grado di risponderti perché gli è stato vietato di non aver capito dopo una settimana di vacanza 2 il modo in cui lo ha definitivamente graffiato su richiesta di diversi membri tra cui me!
NB: può ancora leggere la tua risposta e prudere per non riuscire a farti rivivere!
Alain
Alain
