Ridurre la potenza di una resistenza di riscaldamento 3KW-220v
Ciao elefante!
Mi scuso!
Ho dimenticato di dire che è per il nuovo contatore elettronico e che per quelli vecchi funziona ancora, poiché li sostituirà tutti se non è già stato fatto, non l'ho menzionato!
Il mio è un nuovo tipo e il mio consumo è aumentato del 20% dalla sostituzione !!!
Inoltre, un produttore aveva rilasciato un termostato elettronico che tagliava l'impulso che permetteva di distorcere i vecchi metri, ma Hydro-Quebec lo ha realizzato rapidamente!
Mi scuso!
Alain
Alain
Foto di resistenza
dirk pitt ha scritto:c'è più semplice:
in generale, le resistenze del riscaldatore dell'acqua sono costituite da più resistenze in parallelo. spesso 3
semplicemente scollegato 1 o 2.
Dirk Pitt per curiosità ho aperto la scatola e:
Vista esterna:
Vista interna:
Bene due fili per la resistenza e due fili per la sonda
Faccio del mio meglio per non lasciare il mondo cestino per i miei figli ....
Un esempio di un diodo stp
elefante ha scritto:I buoni dimmer hanno una bobina toroidale a soppressore di serie.
Un'altra soluzione è un diodo in serie per ridurre la potenza della metà.
Stai attento, hai bisogno di un po 'muscoloso: 400 V, 15 amp. e un radiatore adatto.
Ciao elefante
Questo tipo di diodo sarebbe OK?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/160484/Diode-standard-P-2000-G-400-V-20-A-Semikron-03897723
D'altra parte per riparare un radiatore sopra
E se ho capito correttamente il tuo ragionamento, l'ho messo in serie con la fase o il neutro della resistenza?
Beh, a quanto pare, nessun radiatore, stavo pensando a un altro tipo, progettato per essere montato su un radiatore, ma andrà bene.
sali in serie, come se fosse un interruttore.
Non c'è bisogno di preoccuparsi della polarità: siamo in AC: "tagliamo" su due mezza sinusoide.
Alain G:
Bene! Come le persone, invio loro i pesi e le misure (servizio del Ministero degli affari economici
Alain G:
Questo divide il potere per due?
elefante ha scritto:Beh, a quanto pare, nessun radiatore, stavo pensando a un altro tipo, progettato per essere montato su un radiatore, ma andrà bene.
Hai qualche idea del potere rimanente?
teoricamente metà: 1500 W.
Con contro non sono sicuro che un piccolo diodo di questo tipo durerà a lungo. non è ancora lontano da 15 W per dissiparsi, comunque si scalda bene!
EDIT:
l'elefante stava parlando di questo tipo di diodo http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... y/2384596/
EDIT:
Come sta questo ramo?
Forhorse ha scritto:teoricamente metà: 1500 W.
EDIT:
Grazie a cavallo
Con contro per metterlo in serie ho saldato come di seguito?
PS: Scusa ma non sono fortunato in elettronica
Con il diodo, inietterai corrente continua nella rete ...
Inoltre la corrente di picco non cambierà: sarà sempre 18A, non so se l'interruttore lascerà passare se altri dispositivi sono collegati contemporaneamente ...
La soluzione migliore sarebbe comunque quella di avere una resistenza di potenza inferiore ...
Si noti che per il diodo di cui si dà la figura, uno dei fili è fissato con un terminale forato sulla parte "bullone" del diodo; il dissipatore è quindi al potenziale del settore, attenzione alle dita!
- post: 79432
- x 11088
+1 Ho uno di 3000 W che ho cablato solo in 1500 W ... dopo non so se a lungo termine è davvero interessante per il risparmio energetico?
Se non è possibile, come detto sopra fare un ponte divisore di tensione o ridurre la tensione con un reostato elettromagnetico (non ho fiducia nel gruppo elettronico presentato sopra)
Christopher ha detto:
Caro, vero? Più economico per rivendere la tua resistenza e comprarne un altro!
- 2497 Visto
08/03/23, 10:07Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4173 Visto
07/05/13, 14:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 132
