ciao
Ho letto molti documenti su sistemi pantone con gorgogliatore e reattore montati sullo scarico.
Ho un suggerimento da fare, perché non usare un fogger ultrasonico (economico) per produrre una nebulizzazione ultra fine al posto del classico gorgogliatore?
dovremmo (in teoria) ottenere un rendimento migliore
qualcuno ha provato?
Pantone e ultrasuoni
Re: pantone e ultrasuoni
marc91 ha scritto:ciao
Questo è già stato provato su diversi veicoli, sfortuna, i tester hanno documentato / illustrato molto poco i loro risultati. Potrebbe esserci un problema con la quantità di acqua "vaporizzata", sono necessari molti di questi nebulizzatori ... per un flusso d'acqua complessivamente basso / rispetto ad un assemblaggio "tradizionale" Gillier Pantone.
Alcuni hanno fatto questa assemblea senza un reattore che porta direttamente all'ammissione, ancora una volta non sufficientemente documentato per farsi un'idea.
Anche se non so nulla dei motori, penso anche che il fallimento dei tentativi spieghi la mancata pubblicazione dei test.
Penso che, soprattutto a causa della legge sulla conservazione dell'energia, non esiste una misura comune tra l'energia che può essere presa da uno scarico per generare vapore e quella che può portare un dispositivo negli Stati Uniti. Certamente 10 X in meno.
elefante ha scritto:Anche se non so nulla dei motori, penso anche che il fallimento dei tentativi spieghi la mancata pubblicazione dei test.
Non pensavo di sostituire il sistema di scarico, ma di montare il nebulizzatore nel vaso dell'acqua del gorgogliatore.
consumo 12V in una nebbia con livello di contatto (le fermate se il livello dell'acqua è troppo bassa) envir 30w (dati del produttore), è semplicemente quello di aumentare l'umidità dell'aria che arriva reattore!
stanco di Greenest di gogo
Buona sera, sembra di aver visto qualcosa qui
https://www.econologie.com/forums/generateur ... 68-20.html un vecchio soggetto una specie di fogger ultrasonico
oli 80 ha scritto:Buona sera, sembra di aver visto qualcosa qui
Ho trovato questo su questo post:
Mi sembra che io divaghi, abbiamo parlato molto del fogger
i miei primi test risalgono agli anni 2 con un umidificatore domestico ad ultrasuoni.
Questa primavera ho comprato uno della compagnia LAGUNA (Fogger) che è usato per fare la nebbia della piscina esterna, non ho provato sul veicolo. funziona in 24volts DC con una potenza di vendita con un inverter relativamente facile
La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 10c e 35c il livello minimo 45mm
I suoi difetti ha spruzzato 200mll un momento in cui ho provato in un secchio d'acqua, rende la nebbia se c'è buon livello pendici di un pellet troppa acqua non fa molta foschia, non abbastanza d, acqua lascia una capsula acqua colone audessu, mantiene automaticamente diffusione se niveua è troppo bassa.
È necessario mettere acqua distillata o demineralizzata, la ceramica ha una vita piuttosto limitata a seconda della durezza dell'acqua.
Quello che ho usato su un motore (vedi le immagini sull'altro forum) è accettabile con un controllo di potere che vaporizza
quasi 500cc al un'ora, troviamo il mercato delle pulci ha molte persone débarrase di questi umidificatori, così come l'uso che egli lascia una polvere bianca su mobili e perché ci vuole l'acqua distillata. Questo modello aveva un parabrezza, un reevoir controllato a livello e uno scarico per la nebbia, è un po 'grande sotto un cappuccio e tutto in plastica ... Ma mi è costato solo 10 $
usato per fare test ... è eccellente.
Piccola nota con questo sistema ho trovato che lo stelo è diventato bianco nella parte calda, mentre con la benzina è piuttosto nero pistola blu (arma)
Se hai solo l'elemento piezo, devi fare gli accessori che lo accompagnano. Livello controllato di ventilazione e ventilazione la nebbia tende ad aderire alla superficie.
Fai attenzione a non toccare la parte superiore del colone d'acqua che becca le dita per un figlio, soffia la vernice su una piccola stanza posta nel getto d'acqua.
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Fine
In idroponica ci sono anche "nebulizzatori idroponici".
http://www.aliexpress.com/price/mister-maker-price.html
http://www.1-hydroponics.co.uk/miscella ... fogger.htm
http://www.hhydro.com/Nutramist-Aeropon ... arden.html
dà un'idea del potenziale di produzione in tempo, ad esempio per l'ultimo anello, ha detto: 11 soluzione oncia / ora trasformata in nebbia, in modo 311 g di acqua / ora
(buono il prezzo in davvero non bello d'altra parte )
bidouille23 ha scritto:Fine
ciao
quindi per te è troppo aneddotico avere una vera influenza su un sistema pantone?
Apparentemente la soluzione ad ultrasuoni che rende una nebbia "fine", fredda e "calibrata nel diametro delle goccioline" in quantità "modesta" non è sufficiente a risolvere tutti i problemi. Non è una cattiva soluzione di per sé, manca solo la prova che possa funzionare per un Pantone con buoni risultati con questo o quel tipo di assemblaggio ecc ...
300 g di acqua / ora, sembra minuscolo: è quello di sostituire almeno uno o due litri di carburante e l'ossidante all'ora.
Cosa c'è in 300 di acqua: 20 grammi di idrogeno?
- 6526 Visto
14/06/16, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 22 réponses
- 32540 Visto
messaggio dernier da Flytox
08/12/13, 11:57Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 11198 Visto
messaggio dernier da carmelo42
03/05/13, 09:33Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 18794 Visto
24/10/12, 19:39Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 18078 Visto
03/08/11, 14:27Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 125
