Non ho una piscina ... l'obiettivo era solo quello di recuperare calore sotto questi pannelli, il che in ogni caso è perso ... ...
Per il raffreddamento dei pannelli in caso di forte sole ... per ottenere cosa ??? 300 Wh all'anno ???
Consiglio microfono vento per auto elettrica
Remundo annuncio Incremento dal 5 al 20% della produzione annuale.Macro ha scritto:Per il raffreddamento dei pannelli in caso di forte sole ... per ottenere cosa ??? 300 Wh all'anno ???
Quindi, nel tuo caso, un centinaio di kWh.
Confronta con i costi di installazione / manutenzione della parte di raffreddamento.
Macro ha scritto:Per Remundo. No, non lo reintegro nella rete EDF, che è troppo complicata e troppo costosa ... Già con solo € 420 di risparmio di elettricità all'anno, ci vorranno 8 anni per ammortizzare l'acquisto del kit ...
Bene, non è una buona idea finanziaria non iniettare sulla rete, in particolare il fotovoltaico.
Non lamentarti dopo aver effettuato l'ammortamento in 8 anni mentre ad un tasso FV, ad esempio a 20 ct € / kWh anziché 10, ammortizzi in 4 anni.
E per di più, ti annoierai con i tuoi "rocker" inverter ...
E allo stesso tempo, potresti non avere tutta la potenza che vuoi (15A per 6-8 ore) per ricaricare il tuo Tchernomobile ...
Ad ogni modo, mi sento come se stessi cercando le scelte e i problemi sbagliati. Ora fai quello che vuoi.
D'altra parte, non si deve sottovalutare il fatto che i vincoli normativi legati all'iniezione di rete vietano praticamente qualsiasi realizzazione effettuata da un individuo ... e che il passaggio da parte di un professionista aumenta il conto (oltre a privo del piacere della realizzazione e della conoscenza precisa dell'installazione).Remundo ha scritto:Macro ha scritto:Per Remundo. No, non lo reintegro nella rete EDF, che è troppo complicata e troppo costosa ... Già con solo € 420 di risparmio di elettricità all'anno, ci vorranno 8 anni per ammortizzare l'acquisto del kit ...
Per quanto riguarda il tetto, un individuo può farlo avendo un po 'di attenzione, possibilmente con un "amico falegname".
Il punto sensibile è l'installazione elettrica. Passi un elettricista fotovoltaico certificato; ci sono alcuni cavi da passare, alcuni scaricatori di sovratensioni da mettere; non è una fortuna (X00 €),
oppure chiami qualcuno che sa fare e che ti aiuta contro "una birra e una gallina" e poi devi chiamare il signor CONSUEL che prende 150 euro a visita.
"L'investimento" vale la pena nel fotovoltaico. Vendere l'intera produzione da 2 a 3 volte di più per 20 anni è un'altra cosa per remare a parità di rete con installazioni a prestazioni scadenti e altri "rocker" su questo o quell'inverter.
Il fotovoltaico venduto alla rete è attualmente molto lungo da ammortizzare per un'installazione a tetto piccolo.
Poi c'è l'altra "soluzione", non legale ma tecnicamente operativa, è quella di iniettare l'inverter direttamente nella fase e nel neutro della casa senza chiedere il permesso.
Solo che al mio posto ... ho il contatore trifase e un contatore elettronico ... Quindi per reintegrare la salsa non sarà facile facile ...
l'inverter si sincronizza con la fase a cui è collegato?
Sarà uno schneider sun sunesy 2800 che deve essere collegato alla rete secondo la scheda tecnica ...
https://www.econologie.info/share/partag ... PsjHrQ.pdf
i pannelli
https://www.econologie.info/share/partag ... UyoPDV.pdf
i pannelli
si, puoi mettere un inverter monofase su una delle 3 fasi della tua casa, con un neutro comune ovviamente. L'eventuale inverter di iniezione “standard” è sincronizzato con la fase che gli è dato di “mangiare” e si spegne automaticamente se questa fase scompare.
Fintanto che durante questa fase si consuma più di quanto si inietta, il contatore del consumo registrerà solo la differenza = consumo - produzione.
Non so come reagiscano i contatori elettronici "moderni" in caso di immissione netta di potenza nella rete. La mia intuizione è che si accontentino di non contarlo, quindi un regalo per il nostro elettricista nazionale. Ma non ne ho la conferma
Mentre prima, e se avessi un contatore del disco, girerebbe all'indietro, lentamente. Finanziariamente, la vendita di kWh è allo stesso prezzo dell'acquisto "tradizionale" in questa situazione, ma è vietato!
Secondo i contratti EDF, qualsiasi iniezione "selvaggia" è vietata. Se fossi in te, chiederei un contatore di iniezione monofase 15A / 220 V e un contratto di allacciamento per la vendita della produzione totale del tuo capannone fotovoltaico.
C'è un'altra opzione che è la "vendita della produzione in eccesso", ma nel tuo caso non sono sicuro che ne valga la pena.
L'elettricista certificato che accetta di fare solo questa (piccola) parte del sito, deve essere trovato ...Remundo ha scritto:Il punto sensibile è l'installazione elettrica. Passi un elettricista fotovoltaico certificato; ci sono alcuni cavi da passare, alcuni scaricatori di sovratensioni da mettere; non è una fortuna (X00 €),
Il passaggio del consuel su un'installazione effettuata da un non professionista, può assomigliare rapidamente alla corsa ad ostacoli ...Remundo ha scritto:oppure chiami qualcuno che sa fare e che ti aiuta contro "una birra e una gallina" e poi devi chiamare il signor CONSUEL che prende 150 euro a visita.
Se ci sono 4 commenti da fare, alcuni ne fanno un punto per fare solo uno per visita
A meno che tu non abbia conoscenza (elettricista certificato o consuel ), Trovo che ci siano solo due soluzioni realmente praticabili: fare tutto da un professionista o non vendere la tua produzione.
Ciò che è pazzo ... È che più lo causo ... Meno voglio ...
Ho la vaga impressione che quando non hai grandi mezzi o non vuoi indebitarti per 20 anni, il modo migliore per fare qualcosa di buono con pochi soldi e buona volontà ... è dare tutto in beneficenza ...
- 7588 Visto
17/11/14, 14:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9016 Visto
messaggio dernier da papynou
23/07/11, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 72 réponses
- 32554 Visto
messaggio dernier da dodo
06/03/11, 21:57Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 71 réponses
- 47121 Visto
messaggio dernier da MAMO
28/02/10, 15:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2416 Visto
21/04/09, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 611
