T ° calo del termostato di notte: ancora in discussione ...
post: 79374
x 11064
da Christophe » 21/01/13, 18:25
Un piccolo articolo piuttosto interessante sull'interesse di abbassare la temperatura di riscaldamento in caso di assenza (o di notte) ... ralalala e dicendo che alcuni ancora dubitano .... (anche alcuni vecchi ingegneri del riscaldamento ...)
http://www.terraeco.net/Faut-il-eteindr ... 47838.html
Ci sono i seguaci di "Spegniamo tutto" non appena andiamo sotto il piumone o quando andiamo a fare tre gare. E quelli che si distinguono da una vecchia lezione imparata non sappiamo dove: “Non spegniamo il riscaldamento, lo abbassiamo. Ma la verità in tutto questo?
"Dipende dall'inerzia dell'edificio, risposte misteriose, Julien Bouron, consulente energetico dell'associazione di Nantes Alisée. Se ci troviamo in un edificio pesante, con grandi pietre spesse, avremo una lenta variazione di temperatura. In questo caso, possiamo tagliare tutto. Stessa opinione da parte dell'Agenzia per la gestione dell'ambiente e dell'energia (Ademe): "Se hai una casa molto ben isolata, puoi permetterti di spegnere durante il giorno, se è scarsamente isolata, piuttosto no ", concorda Florence Clément, responsabile delle informazioni del pubblico in generale. O in un edificio più classico, che non sarebbe né un tappo di sughero né uno scolapasta termico? "La regola di spegnere il riscaldamento solo dopo due o tre giorni di assenza è probabilmente quella giusta", continua Julien Bouron. Altrimenti, è meglio lasciar perdere.
Non scendere al di sotto di 14 ° C
Perché ? Perché quando fa freddo, una casa tende a raffreddarsi molto rapidamente. E dopo ? "C'è il rischio di abbassare il riscaldamento il più possibile quando torni e tenderai a cadere semplicemente quando hai una sensazione di calore, in un momento in cui senza dubbio avrai superato la temperatura di comfort e consumato molto. È meglio non scendere sotto i 14 ° C, altrimenti la casa sarà molto difficile da riscaldare ”, spiega Florence Clément. Viceversa, lasciando il termostato ai massimi rischi facendo salire le bollette: “La perdita di calore è legata alla differenza di temperatura tra l'esterno e l'interno. Un edificio riscaldato a 16 ° C si raffredderà più lentamente di un edificio riscaldato a 19 ° C ”, continua Julien Bouron.
16 ° C? 19 ° C? Quali sono queste temperature che continuano a salire in bocca agli esperti? Corrispondono alle temperature di comfort stabilite da Ademe nelle sue guide (vedere il capitolo: "Gestire bene il riscaldamento e l'acqua calda"). "19 ° C nei salotti, 16 ° C nelle camere da letto". Il problema è che il comfort non dipende solo dalla temperatura della stanza. “Possiamo trovarci in una situazione di disagio a 22 ° C se c'è una grande differenza di temperatura tra l'aria riscaldata nella stanza e la temperatura della parete. Se il muro è scarsamente isolato ed è a 14 ° C, restituirà radiazioni fredde e quindi una sensazione di freddo ”, specifica Florence Clément. “Dipende anche dal metabolismo di tutti. Gli anziani o i bambini piccoli non si troveranno in una situazione confortevole a 19 ° C. Altre persone andranno bene a 16 ° C durante il giorno ", continua lo specialista di Alisée. 19 ° C è quindi un'indicazione. Tuttavia, il loro targeting ha un vantaggio: passare da 20 ° C a 19 ° C consentirebbe di risparmiare il 7% di energia, secondo Ademe.
Pulisci la sua caldaia e rifai i sigilli delle finestre
Cos'altro puoi fare per ridurre il conto? Pulisci la tua caldaia: “Deve essere pulito almeno una volta all'anno. E gli involucri degli elettrodomestici di legno spazzavano due volte l'anno. È rassicurante, poiché evita problemi di incendio. E questo migliora le prestazioni ", specifica Julien Bouron. I più ambiziosi cambieranno decisamente la loro vecchia caldaia con una nuova. "Le caldaie di oggi sono molto efficienti rispetto a quelle di vent'anni fa", commenta lo specialista Ademe. In particolare caldaie a condensazione che recuperano parte dell'energia dai gas di scarico per riscaldare l'acqua. "Se ci sono perdite nelle finestre e sei un inquilino o non puoi permetterti di cambiarle", possiamo almeno rifare i sigilli. Non possiamo permettere all'aria fredda di infiltrarsi in quel modo. " Idem per il fondo delle porte che può essere isolato. E le tende: "Saranno utilizzate soprattutto per ridurre le radiazioni fresche e quindi il disagio. "Ma soprattutto, esiste una tecnica ben nota agli abitanti del Sud che la usa per l'effetto opposto:" In periodi di freddo estremo, puoi tenere chiuse le persiane, specifica Florence Clément. Mantiene il calore della casa un po 'di più. "
post: 79374
x 11064
da Christophe » 21/01/13, 18:29
Come bonus e per mostrare l'interesse di abbassare il T ° notturno o in caso di non occupazione, ecco le letture del T ° da un audit che sto facendo (circuito 1 = T ° di partenza della caldaia).
Possiamo vedere l'abbassamento del T ° per il fine settimana e l'aumento di lunedì mattina:
In alcuni casi possiamo scendere al di sotto di 14 ° C ... tutto dipende dall'inerzia dell'edificio, dal suo isolamento e dalla potenza di risalita in T ° ... fintanto che viene raggiunto il comfort T ° durante l'occupazione è buona!
Abbassare il termostato T ° significa risparmiare centinaia di litri di olio combustibile / gas all'anno!
cortejuan
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 254
iscrizione: 01/12/10, 19:34
x 6
da cortejuan » 21/01/13, 21:50
Buonasera,
Avevo due pompe di calore, la prima funzionava 24 anni. All'epoca, il mio tecnico del riscaldamento mi disse che non dovevi toccare la bestia, che abbassare la notte era inutile perché al mattino dovevi riscaldare di più, in breve, funzionava a temperatura costante, ma 24 anni.
La mia nuova pompa include un'opzione di goccia notturna (credo 2 gradi) che non genera alcun gene e risparmia energia, soprattutto che di notte il poliziotto è generalmente meno buono del giorno.
Quando ti alzi va bene, non ti rendi conto del declino fino a quando non esci di notte e torni tardi ... Quindi in genere è un'ottima idea.
Potrei anche scendere un po 'di più in temperatura ...
cordialmente
post: 79374
x 11064
da Christophe » 21/01/13, 22:15
Sì -2 ° C è un po 'stretto, puoi fare molto meglio (-5 o 6 ° C) soprattutto se si tratta di riscaldamento ad aria (riscaldamento molto veloce).
Info: ora i regolatori della caldaia (da un certo livello di qualità) si calcolano a che ora iniziare il riscaldamento ... semplicemente inserendo l'ora in cui vogliamo raggiungere la temperatura del giorno !
cortejuan
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 254
x 6
da cortejuan » 21/01/13, 22:48
Buonasera,
Andrò lentamente nei miei cambiamenti. Per quanto riguarda la mia installazione, riscaldo per mezzo di radiatori in alluminio di grande superficie, quindi con uno scambio piuttosto rapido.
Il mio sistema è meno sofisticato di quello che descrivi: programma il giorno e l'ora e posso diminuire o aumentare la temperatura in un ampio intervallo (da -10 a +20 gradi).
cordialmente
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 22/01/13, 08:03
Pensare che abbassare la temperatura abbasserà il conto non è realistico perché il carico sulla rete implica aumentare la capacità della rete, possiamo abbastanza bene immaginare il risultato di tutti i sistemi di riscaldamento che iniziano contemporaneamente e l'immensa richiesta di 5 : 30 del mattino per compensare la perdita di temperatura.
Maggiore capacità di rete significa prezzi più alti per compensare le perdite durante i periodi di inattività o meno occupati.
Quindi al cambio è meglio pagare di più per chilowatt diminuendo il nostro comfort o pagando di meno per questo kw mantenendo questo comfort?
Sempre più fornitori di energia elettrica monitorano e fatturano sulla base del picco di consumo che fa perdere loro i prezzi perché devono investire in eccedenze che non producono come kw costanti!
Quindi pensaci a meno che non possiamo finalmente implementare una rete intelligente connessa con dispositivi che possono consumare durante i trogoli che daranno un maggiore rapporto costi / benefici ai fornitori!
Alain
post: 79374
x 11064
da Christophe » 22/01/13, 09:19
Alain la tua osservazione è valida solo per il riscaldamento elettrico e nel caso in cui "tutti" si riscaldassero con l'elettricità ... so che ce l'hai quasi quella in Quebec ... qui è petrolio e gas prioritario per case singole ...
E termicamente, qualunque sia la modalità di riscaldamento, l'abbassamento del setpoint notturno (o dell'assenza) è vantaggioso ...
manet42
Ho inviato messaggi 500!
post: 631
iscrizione: 22/11/08, 17:40
da manet42 » 22/01/13, 12:07
Un breve corso su questa domanda:
http://labo-energetic.eu/fr/labo/boite_ ... 87c2fb6035
Riduco la notte di circa 2 °, risparmiando denaro, la quantità di pellet utilizzata è inferiore che senza riduzione.
JC
post: 79374
x 11064
da Christophe » 22/01/13, 12:19
Grazie Manet, tutto è riassunto in questa immagine:
Potenza di riscaldamento = f (delta T °) se delta T ° quindi diminuisce necessariamente la potenza richiesta quindi diminuisce l'energia consumata ...
cortejuan
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 254
x 6
da cortejuan » 22/01/13, 13:50
Capisco le riserve di Alain, ma anche nel caso dell'elettricità il risparmio notturno complessivo può essere significativo. Il problema di avviare contemporaneamente tutti gli impianti utilizzando la riduzione notturna è parzialmente compensato da un recupero graduale, (c Questo è il caso della mia pompa), beh, come dice il documento fornito da manet, è meglio avere un'installazione di buone dimensioni per evitare che il sistema si arresti per riportare la temperatura al valore normale.
cordialmente
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 270
