Nuova Peugeot benzina ibrido / aria: 3l / 100Km
BobFuck
Ho inviato messaggi 500!
post: 534
iscrizione: 04/10/12, 16:12
x 2
da BobFuck » 04/02/13, 20:34
Gaston ha scritto:I motori asincroni non sono necessariamente adatti alla trazione.
La loro efficienza è (un po ') inferiore, la loro guida è molto più complessa e la loro corrente di avviamento è molto importante (o se limitiamo la corrente di avviamento, la coppia è inferiore).
In effetti, è il tipo di motore più adatto (con l'SRM che inizia ad arrivare), motivo per cui non possiamo trovare più di quello negli ultimi treni, tram, metropolitane, barche, ecc.
Lo sterzo è complesso ma non è un problema per l'elettronica moderna. Per la SRM, lo sterzo è ancora più complesso, ma il motore è più piccolo, più economico ed efficiente, che compensa ampiamente. La complessità è principalmente il codice ... che non costa nulla nei costi di produzione, solo nello sviluppo. Se sostituisci un chilo di rame con il codice, guadagni. Un DSP più potente per guidare il motore costa meno del rame 500gr ...
Quindi, per la trazione, ciò che è interessante è l'efficienza, la potenza e la coppia del motore su tutta la gamma di velocità utili e su una vasta gamma di carichi. E il rapporto tra tutto questo per prezzo e peso.
Questo è molto diverso da un'applicazione come una pompa in cui il motore funzionerà sempre con una velocità e un carico quasi costanti.
Quindi, il brushless ha prestazioni eccellenti su una piccola gamma di velocità, al di fuori di questa gamma, è di cagare (davvero). Ma la coppia è brava. L'estrazione di terre rare (neodimio) genera un inquinamento apocalittico, inoltre è costoso.
L'asincrono ha una resa massima leggermente peggiore, ma rimane buono su una vasta gamma di velocità, è economico, ma è più pesante e ha una coppia inferiore. Aumentare la frequenza richiede più marce, ma il motore diventa più efficiente.
L'SRM è un po 'asincrono, meglio: il rotore è un pezzo di scarto che non costa nulla, è più leggero, più potenza e più coppia su una più ampia gamma di velocità, ecc. Ma è nuovo, sarà democratizzato.
Il peggio di tutto è ovviamente il motore a ruota diretta senza cambio.
> i motori asincroni sono molto più pesanti dei motori universali!
Il motore universale (ovvero serie senza magnete):
- ottimo rapporto peso / potenza (per l'alimentazione portatile è essenziale)
- molto economico
- ottima coppia di spunto (utile per un trapano)
- resa maggiore del le (50-60% in condizioni ottimali)
- vita breve
- surriscaldamento rapido (quando hai un motore 0.8kW nel tuo trapano e ha il 60% di perdite, è un sacco di watt da evacuare, quindi deve soffiare molto forte ...)
Altrimenti + 1 chatelot.
BobFuck
post: 534
x 2
da BobFuck » 04/02/13, 22:33
Asse orizzontale, velocità, asse verticale, ecc.
Motore universale serie (tipico): efficienza di picco a 60%, è brutto.
Bruslhess tipico, il picco di uscita è molto stretto, per avere più 85% è 2500 a 3500 rpm! Questo stile di motore non può essere utilizzato in una vasta gamma di velocità (motivo per cui le biciclette elettriche con motori a mozzo legali non scalano il cerchio ...)
Motore asincrono: diventa più rispettabile. Siamo sopra 85% da 2000 a 1000 rpm e sopra 90% entro una buona gamma.
Il, un asincrono e il suo controller combinati,> 85% da 3000 a 10000 giri e anche su un intervallo di carico abbastanza ampio.
Ma si muove: c'è ricerca.
Ad esempio, gli svizzeri hanno incollato magneti permanenti nello statore di un SRM. Risultato impressionante, ma curva troppo pulita, forse una simulazione:
Et i cinesi sono anche sul posto. Hanno aggiunto una bobina di campo sul rotore (potrebbero avere abbastanza paesaggi lunari miniere di neodimio! ...). Le prestazioni includono il controller!
Più di 90% di 2000 a 4000 rpm su 80% dell'intervallo di coppia ...
L'area di 80% è enorme ... in realtà copre quasi tutte le velocità di un'auto. E anche a velocità ridicole la resa è decente.
Sembra il motore asincrono, ma un po 'meglio e più leggero.
Immagine[/ Url]
Breve. I prossimi anni saranno interessanti.
Successivamente, sarà sufficiente costruire alcune centinaia di centrali a carbone per alimentare tutte queste auto elettriche. Infine, i tedeschi hanno esperienza nel settore ora: possiamo comprare da loro.
I Citro
post: 5129
iscrizione: 08/03/06, 13:26
x 11
da I Citro » 04/02/13, 23:43
Sì, i motori di Leroy Somer montati su 106 / Saxo e Berlingo / Parter sono dinosauri.
Questo mi è stato confermato da un ingegnere di Leroy Somer ad Angouleme che mi ha detto che questo motore era realizzato con parti di generarice le cui prestazioni iniziali non erano ideali.
la sua particolarità è l'eccitazione separata dello statore che consente di erogare una coppia elevata sin dall'inizio.
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 05/02/13, 08:21
BobFuck ha scritto:Il peggio di tutto è ovviamente il motore a ruota diretta senza cambio.
Spero tu stia scherzando !!!
O ti manca la conoscenza o hai perso qualcosa!
Vi invito a visualizzare il motore della ruota idro-québec che si trova sul forum.
8)
Alain
BobFuck
post: 534
x 2
da BobFuck » 05/02/13, 09:50
Secondo il brevetto è un brushless con molti magneti permanenti.
Quindi, pubblica una curva di prestazione come quella che metto, dove vediamo le prestazioni a seconda delle condizioni ...
Bene, ovviamente, con diversi chili di magneti in terre rare in ogni ruota, il prezzo dell'auto sarà placcato in oro, per non parlare della risorsa molto non rinnovabile e ultra inquinante ...
Sono passati decenni che la tecnologia esiste e i produttori sono alla ricerca di modi per non usarla: c'è un motivo ...
Un trucco che funziona, tuttavia:
Filobus Cristalis
L'Irisbus Cristalis è un filobus disponibile in due versioni dei misuratori 12 e 18 chiamati ETB 12 e ETB 18. La difficoltà di installare un motore di trazione 80KW nel mozzo della ruota ha reso necessario progettare un motore ultracompatto che funzioni a velocità molto elevata (9 000 rpm), raffreddato ad acqua. È un motore asincrono trifase scelto per il suo eccellente rapporto peso / potenza. Questo motore è accoppiato ad un cambio sul quale è fissato il cerchione. Per ottenere il pacchetto più compatto possibile, Michelin ha sviluppato un pneumatico a doppia larghezza che sostituisce i gemelli convenzionali. Un freno a bagno d'olio completa il tutto. Il rumore del cambio che ruota ad alta velocità è la principale fonte di rumore di Cristalis.
Remundo
post: 16183
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5263
da Remundo » 26/02/13, 17:06
motore Natura specifica la tecnologia HybridAir nel suo nuovo articolo
Ecco la conclusione
Quindi non funzionerà in autostrada, o nemmeno a 90 km / h, ma in città, questo sistema HybridAir potrebbe essere efficace, non solo nei test di certificazione.
I Citro
post: 5129
x 11
da I Citro » 26/02/13, 22:54
questo sistema HybridAir potrebbe essere efficace e non solo nei test di certificazione.
Parlano condizionatamente ...
Sulla carta, la capacità di stoccaggio è così ridicola che a malapena corrisponde all'energia necessaria per riavviare il motore dopo un arresto ...
È un sacco di soldi, un prezzo esorbitante e una dissolutezza tecnologica non necessaria per un sistema di avvio e arresto ...
Non dovrebbe sorprendere che il portafoglio ordini della Toyota Yaris ibrida sia pieno per diversi mesi e se i nostri produttori "nazionali" che producono all'estero vedono le loro vendite crollare.
Janic
post: 19224
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3491
da Janic » 27/02/13, 08:50
il peso delle bottiglie è un handicap solo se sono rottami metallici, inoltre queste bottiglie possono essere più grandi, più numerose, ad alta pressione. Ma è ovvio che questo non è un sistema che funziona da solo per quanto riguarda le batterie.
D'altra parte, a differenza delle batterie, nessun problema di inquinamento nella produzione, come nel riciclaggio.
Remundo
post: 16183
x 5263
da Remundo » 27/02/13, 11:24
Per le vendite totali, ci sono probabilmente ragioni più profonde.
Ma tecnologicamente, anche questo HybridAir sembra timoroso.
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 03/07/14, 13:41
Peugeot lancia il suo 2008 con tecnologia Hybrid Air
IL MONDO | 03.07.2014
Lei rotola! La tecnologia Hybrid Air, sviluppata da PSA Peugeot-Citroën, è ora quasi completa. Mercoledì, luglio 2, il produttore ha invitato una manciata di giornalisti a guidare due prototipi di 2008 con questa alternativa alle classiche auto ibride, che combinano un motore termico e una batteria ...
Con Hybrid Air, PSA combina un motore a benzina con energia ad aria compressa e una pompa idraulica e, con ogni decelerazione e frenata, un accumulatore immagazzina energia prima di reiniettarla nel sistema di propulsione. Verdetto, dopo venticinque minuti di guida nel cuore di una Parigi in bottiglia, il motore è stato utilizzato solo 30% 40% delle volte.
TROVA UN PARTNER
"Con questo sistema arriviamo a un consumo approvato di 2,9 l 100 km, 72 g di CO2. O 1 300 km con una città piena ", afferma Karim Mokaddem, che ha seguito questo progetto sin dalla sua ideazione in 2010. Al Salone di Parigi, l'auto dotata di Hybrid Air dovrebbe, grazie all'aggiunta di altre tecnologie, passare sotto 2 l 100 km.
Tuttavia, il gruppo non è ancora sicuro di industrializzare questa vettura. "Le condizioni economiche non sono ancora soddisfatte", concorda Karim Mokaddem, 46 anni, che ha ancora difeso il progetto a fine giugno prima del comitato esecutivo del PSA. "Dobbiamo trovare un partner per condividere i costi dell'industrializzazione e ottenere una distribuzione ragionevole da 2017"
(continuazione non disponibile)
http://www.lemonde.fr/economie/article/ ... 3234.html#
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 154
