Pannelli isolanti sottovuoto (silice): 2 cm = 15 cm PU?
post: 79360
x 11060
da Christophe » 11/02/13, 10:44
Importante innovazione (ma che risale già a fine 2011) nel campo dell'isolamento per facciate: pannelli in silicato sottovuoto la cui resa termica è quasi "troppo bella per essere vera": 2 cm equivalgono a 15 cm di schiuma PU ... ma suona serio!
Pannelli isolanti 2 di spessore cm per facciate residenziali
Al fine di ridurre le bollette energetiche, sempre più proprietari tedeschi installano pannelli isolanti per le facciate delle loro case. Tuttavia, i pannelli isolanti convenzionali hanno uno spessore di circa 20cm, che può portare a lavori di adattamento a costi significativi per le finestre e il tetto.
I ricercatori del Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging (IVV) Freising (Baviera) e del Fraunhofer Institute for Silicate Research (ISC) di Würzburg (Baviera) hanno sviluppato un nuovo film protettivo facente parte dei pannelli isolanti sotto vuoto (PIV). Questi pannelli dello spessore di 2cm e il cui interno è principalmente costituito da fumi di silice, hanno le stesse proprietà isolanti di uno spesso pannello 15cm in schiuma poliuretanica. Una pellicola protettiva mantiene il PIV in posizione e impedisce all'aria di penetrare al suo interno.
Fino ad allora questo film protettivo era molto costoso da produrre. In effetti, consisteva di cinque strati di materiale plastico, tre dei quali dovevano essere metallizzati con alluminio e quindi incollati insieme. Sono stati quindi necessari sette passaggi di produzione, aumentando i prezzi. Per il momento, i VIP vengono introdotti solo in sistemi in cui il risparmio di spazio è più importante dei problemi di costo: ad esempio, negli apparecchi di refrigerazione e congelamento di alta qualità.
Il nuovo film plastico sviluppato dai ricercatori di entrambi gli istituti Fraunhofer è più semplice da produrre. Infatti, consiste solo di due film plastici con tre strati di barriera. Il processo di produzione comprende solo cinque passaggi: un film plastico viene metallizzato con alluminio, quindi rivestito con uno strato di un micrometro di spessore di ORMOCER [1], prima di essere nuovamente metallizzato con alluminio; infine, il film risultante è attaccato ad una membrana impermeabilizzante.
Il processo di produzione automatico della pellicola protettiva è stato ottimizzato presso il Fraunhofer Application Center for Machining Machines and Packaging Technology (AVV) a Dresda (Sassonia). "Il prodotto finale è migliore e più economico delle pellicole isolanti attualmente disponibili sul mercato", spiega Gerhard Sextl, direttore di ISC. Inoltre, la pellicola protettiva e il suo processo di fabbricazione sono stati brevettati.
I ricercatori stanno ora lavorando per semplificare il processo di produzione. Inoltre, eseguono test a lungo termine sul film protettivo e sui pannelli PIV in locali climatizzati che riproducono cambiamenti stagionali e ondate di calore / gelo, umidità / siccità. In effetti, i pannelli PIV erano stati finora in grado di resistere per un periodo di dodici anni, che corrisponde alla vita media di un frigorifero. Tuttavia, l'industria delle costruzioni ha requisiti più elevati: una facciata deve essere in grado di contenere anni 50, in condizioni climatiche molto diverse. I risultati di questi test saranno disponibili nei prossimi mesi.
- [1] Le ceramiche organiche modificate (ORMOCER) sono un'invenzione del Fraunhofer Institute ISC. Questi sono polimeri ibridi organici-inorganici.
- Maggiori dettagli su ORMOCER (in inglese): http://www.ormocer.de/EN/
http://www.bulletins-electroniques.com/ ... /68531.htm
ps: dato che risale già alla fine di 2011, dovrebbero essere disponibili nuovi test ...
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 11/02/13, 16:43
Dedeleco ne aveva già parlato, penso (senza sapere che esistesse).
Gli avevo opposto che data la continua pressione atmosferica, la "durabilità" del vuoto all'interno, era il grande punto debole ...
Inoltre, è difficile o impossibile realizzare un isolamento uniforme su tutta la superficie della facciata ITE. Il vantaggio (se previsto nella progettazione) è che se è nella parte anteriore, deve essere possibile sostituire gli elementi difettosi (vedere la riparazione di un elemento che perde, come con la riparazione di aerosol di schiuma, tipo di quelli usati per le gomme ...).
Personalmente, lo vedo con un occhio molto favorevole, soprattutto nelle ristrutturazioni, perché a volte abbiamo poco spazio per isolare l'isolamento, specialmente nelle feritoie ...
Inoltre, il coefficiente di energia grigia deve essere drasticamente inferiore a tutti gli isolanti conosciuti sul mercato (ci sono altre cifre?). E così com'è "Made in Germany", l'affidabilità deve essere ancora lì ...
post: 79360
x 11060
da Christophe » 11/02/13, 23:36
Ehi accidenti a me che ho appena finito di isolare la mia cantina con PIR ... pfff
: Cheesy:
Obamot ha scritto:Inoltre, il rapporto energia-energia deve essere drasticamente inferiore a tutti gli isolanti noti sul mercato (ci sono altre cifre?).
Cosa ti permette di dire questo?
fabio.gel
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 282
iscrizione: 06/03/08, 13:33
x 6
Nella serie di super isolanti
da fabio.gel » 13/02/13, 07:08
Un ottimo isolamento Vacupor® e Vacuspeed®.
visto qui
http://www.isolproducts.com/gamme-produits/
Hanno una conducibilità termica λ <0,005 W / mK, certificati per software di calcolo termico a λ = 0,0070 W / mK Consentono di ottenere una resistenza termica R = 5 con 35 mm di isolamento.
Faccio del mio meglio per non lasciare il mondo cestino per i miei figli ....
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 13/02/13, 08:54
Christophe ha scritto:Ehi accidenti a me che ho appena finito di isolare la mia cantina con PIR ... pfff
: Cheesy:
Quindi stavo parlando del "rivestimento" (pellicola protettiva di questi PIV, poiché è quello che sarebbe). È peso (e se sembra duroplastico, non è pesante).
Bein per l'implementazione, se è come si dice in questa pagina:
http://www.ormocer.de/EN/kompakte_werks ... /index.jsp
[...] possono usare questo copolimero come riempimento di amalgama di occlusioni dentali, quindi diventa estremamente resistente e duro un po 'come lo smalto da un lato e hanno solo bisogno dei raggi UV per causare la reazione di polimerizzazione a temperatura ambiente in secondo luogo (indurire rapidamente sotto l'effetto della luce UV) ...
Quindi nessuna calandratura costosa e energia divorante per l'implementazione, (sto bene?)
Inoltre, come comprendiamo, questo copolimero a base di silicone ibrido può essere iniettato in uno stampo:
E logicamente, si indurisce in pochi secondi sotto l'effetto di una lampada UV (così fredda senza solvente).
"Metalizzazione", parlano "rivestimenti antiriflesso" e ossido di alluminio ... Se è quello che penso, il metallo si deposita per evaporazione (condensazione sottovuoto o no), non dovrebbe superare lo spessore del film che si vede su una coppia di occhiali e che agisce come antiriflesso, giusto?
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 13/02/13, 09:29
[Modifica] co-condensa con altri alcossidi metallici (Ti, Zr, Al alcossidi).
Cosa usare le proprietà riflettenti di cui hanno bisogno, senza essere gravati dal peso del metallo ..? (Sembra, ma è pura speculazione da parte mia)
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1155
iscrizione: 21/06/09, 01:02
x 2
da bidouille23 » 14/02/13, 00:10
Troia, sì, non è male, tranne il prezzo ...
prezzo al m² nel 2010 di vacupor @ tinlinlin 420 E Ht :) , l'isolamento è costoso .... fonte vacupor @ nel 2010 :) ....
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 14/02/13, 00:24
Ho trovato un'ottima applicazione per i materiali: realizzare il giunto tra la Delta MS che scende sulle fondamenta (o meno) e l'ITE, oppure, se non esistente, scavo su 80 cm e installazione di questi pannelli, con i quali abbiamo non temerà più alcun aumento di umidità nell'ITE o nel ponte termico della soletta del piano terra! Non è una buona idea? : Lol:
Perché proprio a questo punto, si tratta di una fragile area di giunzione in cui l'isolamento presenta forti vincoli e può essere facilmente danneggiato e non si può sempre mettere un isolamento spesso.
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 14/02/13, 00:38
possiamo realizzare un ottimo isolamento con il vuoto ... ma per quanto tempo rimane nel vuoto sufficiente?
non è sufficiente per una piccola depressione ... non è lineare ... pressione atmosferica o 0,1 atm, non cambia quasi nulla nell'isolamento ... affinché il vuoto sia utile ci vuole un vuoto più profondo ... e la minima porosità fa perdere tutto
ci sono solo i thermos in vetro che mantengono il vuoto per lungo tempo ... i thermos in acciaio inossidabile perdono il vuoto in pochi anni ... Trovo difficile prendere sul serio l'isolante del vuoto gestito da uno strato di plastica
potrebbe esserci un giorno di applicazione dell'isolamento del vuoto nell'edificio, ma con presa per pompa del vuoto, per riempire il vuoto quando necessario: vedo che per l'isolamento dei tubi di riscaldamento su lunghe distanze
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 14/02/13, 01:13
Sì, ovviamente Chatelot ha ragione al 100%.
Dal momento che, inoltre, è abbastanza illusorio voler riparare un tale pannello, quindi considerando il suo prezzo ... Rinuncio all'idea. Grazie per il promemoria.
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 301
