Dopo quello che ho visto come il commento sul tema:
new-trasporto / ancora-imposta-the-diesel-t12328-60.html
e qui:
new-trasporto / ancora-imposta-the-diesel-t12328-70.html
benzina senza piombo contenente troppo cibo chimico aggressivo con tutti i motori attaccato: è quel vecchio motore ancora acceso, ma che perde olio in tutto il mondo ... e, in generale, richiede uno smontaggio completo troppo costoso per il ritorno in stato di
abbiamo bisogno di un nuovo design del motore con meno debolezza della Etanchéité, con una migliore accessibilità di tutto ciò che deve essere cambiato per farlo durare
Auto che sarà 400 000 km non esistono più sulle linee di produzione in corso ...
Ci sono additivi metallizzanti che bloccano l'usura del motore (antifrizione) e contengono rigeneratori di guarnizioni, li uso da oltre 20 anni sui miei motori dal piccolo rasaerba al motore dell'auto, questo additivo è rimetalizzante, vale a dire che sigilla micro crepe nel metallo e contiene anche un rigeneratore di giunti che nel tempo diventa troppo secco e crea perdite e può bloccare una perdita che è già iniziata, ho usato tanto questo prodotto sulle auto nuove che su quelle usate ad alto chilometraggio, mi diverto a chiamare questi prodotti dopo tanti anni di "meccanica in bottiglia".
Io uso i prodotti del Wynn e non per la pubblicità, ma di condividere la mia esperienza positiva con i loro prodotti che potrebbero portare il tuo catorcio motore usurato ad uno stato vicino alla loro giovinezza.
Un 350 000 km Motore viaggiato in città per esempio gargarismi con questo prodotto era in condizione di nuovo anche a questa città, nessuna usura e nessuna perdita anche sigillare l'albero motore sono stati sostituiti non un'altra vettura 200 000 KMS ha acquistato massa usato del petrolio ha completamente smesso di mangiare dopo il cambio dell'olio 2 con questo additivo e trasformato come uno nuovo.
Un cambio d'olio allungato km 35 000 mostra una minore usura dalla trasparenza del petrolio che ordinarie 6000 olio di km.
Dal momento che non so se moderazione mi permette di fare pubblicità, non mi metto quel link, ma se siete interessati posso farlo in questo modo!
Se questo non è econological come mantenere la sua vecchia cassa per pochi euro ...
