Le mie batterie si ricarica da solo !!! oo
l'unico modo per conoscere la carica residua in una batteria è scaricarla molto lentamente registrando la corrente che esce per contare le ore ampere
se scarichiamo troppo vuoti, sembra vuoto prima di essere veramente vuoti ... e quando lasciamo la batteria silenziosa, il giorno successivo ha ancora un po 'di energia da svuotare e possiamo credere che ha ricaricato tutto solo
vuoi comprare un caricabatterie: fai attenzione alla moltitudine di caricabatterie che non hanno un arresto automatico alla fine della carica ... è stato un bene per NiCd che ha supportato bene un sovraccarico a carica lenta ... è il disastro per NiMh che non può sopportare un lento sovraccarico
un caricabatterie con arresto automatico è quindi obbligatorio: è sempre veloce perché non è possibile eseguire l'arresto automatico con carica lenta
non comprare i caricabatterie che caricano le batterie 2 per 2 ... è inutilizzabile quando hai 3 batterie da caricare ... è inutilizzabile quando hai 2 batterie cariche il cui stato di scarica è diverso
nei super mercati vedo solo spedizionieri scadenti
ci sono solo LIDL e ALDI che vendono regolarmente buoni caricabatterie a 10 o 15 euro
http://www.lidl.de/de/Ladegeraete/TRONI ... LG-1000-C4
Grazie a bordo!
In realtà ho pensato di prendere un caricabatterie con spegnimento automatico. ^^
L'ho trovato su Amazon.
Caricabatterie SONY con arresto di sicurezza + 4xAA 2500mAh + 2xAAA 900mAh per 15 € che ne dici?
http://www.amazon.fr/Sony-Charger-BCG-34HH6EN-Chargeur-fournies/dp/B002IS1W9U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365694078&sr=8-1&keywords=chargeur+piles+nimh+avec+arret#productDetails
Non vi è alcuna chiara indicazione se è possibile caricare le batterie singolarmente
Sono d'accordo con chatelot16 che è una funzione essenziale.
Personalmente, io uso questo. Un po 'più costoso, ma si trova rapidamente sulla durata delle batterie.
è meglio ordinare il LIDL in Germania
L'ho comprato quando era in vendita presso il negozio ... funziona davvero bene ... carica fino a 6 batterie alla volta: ricarica rapida, quindi passa a una carica lenta di manutenzione che consente di lasciare nel dispositivo a batteria che vogliamo mantenere disponibile pieno
quando si inseriscono batterie che non sono state utilizzate per molto tempo, si avvia un ciclo di precarico per riattivarle, prima di iniziare la ricarica rapida
I loro caricabatterie sono sicuramente buoni, ma non direi lo stesso per le loro batterie.
E poi c'è tutto ciò che è in vendita sul boutikeu:
https://www.econologie.com/shop/
- 5171 Visto
messaggio dernier da meccanico
14/02/21, 01:51Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 16 réponses
- 7697 Visto
22/10/16, 20:46Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5167 Visto
13/07/12, 11:33Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 7605 Visto
messaggio dernier da Gaston
02/02/11, 16:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5843 Visto
messaggio dernier da Zorglub
25/02/10, 10:22Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 210
