Trovato per caso durante una ricerca su google ... Acquista on leboncoin un prezzo basso ...
Un motore elsbett ...
cilindri 3 1500cm3, unità di iniezione diretta, turbo pistoni DUOTHERM 90cv ... solo raffreddato dall'olio lubrificante. Prestazioni ha annunciato l'era 40% ..
Il motore progettato per trasformare un olio vegetale ... decine (e anche non fuori) i prodotti ...
è stato montato su una VW Passat di anno 80, 5 o dormito per sei anni in un fienile ...
In breve rimpatrio per Macromaville ... in progetto di modifica su un campo da 3 ...
So che alla guida di un olio vegetale non è una soluzione sostenibile e gnagnagna ...
Ma francamente quando si vede che un tale motore montato su un merco190 accaduto a consumare solo 4litres / 100 ... Noi francamente Chiediamo che i produttori di motori da allora 20ans accidenti ...
Esempio di installazione in un campo da 1
Ho trovato il Graal di olio, un Elsbett!
Il posto a ritroso turbo come questo in un campo deve passare vicino al grembiule?
bella motore di fargli bere l'olio ..
Se si desidera mantenere i lunghi installati due serbatoi e una valvola sytem elettrico a purghe e invia il gasolio caldo per purghe eviterà quando travasato non troppo olio, il problema di ri-iniettori e spurgo filtri ..
Per guidare in olio deve essere ben dotato di pompa del serbatoio per la movimentazione e un buon sytem decantazione filtro, altrimenti è bastardo è scoraggiante questa manipolazione
Ho trovato una storia di produttori di petrolio 25 litri al giorno sarò pompare un 200 15 litri al giorno ed è sia un Jetta e una Mercedes non è in grado di consumare, anche in garage ha la palla del bruciatore chauffge.
invernale non pomperà prende una paletta Attent il livello del grande vino è alto per pompare il decantato e tutto il negozio.
Macro ha detto:
Ben ....
motori più potenti: Ora una scatola come la Passat, a meno di 105 CV, si vendono più
e adattarsi alle norme antinquinamento.
Non dimentichiamo che in 1975, un Datsun (Nissan) A 120, 4 con le persone all'interno e una barca a vela nel culo, era 6,5 litri di benzina. E non c'era radar!
Ma era la produzione di NO2.
Noi francamente pretendere che i produttori di motori hanno dato maledetti 20ans
Ben ....
Il motore è venuto a casa è un cilindri del motore 3 75ch con un piccolo turbo (ci 90cv con un turbo più grande). Si è accoppiato ad un originale cambio del motore VW Passat transversal.C'est davvero un exotique..Voir velivolo alieno ... Il sistema di iniezione è costituito da unità di pompe 1 / cilindro e iniettori sono due ingressi (uno per un'altra HV per diesel) combustibili sono azionati da pompe a bassa pressione nella pompa dell'iniettore e gruppo condotto dall'albero a camme in testa (in realtà un secondo albero a camme inclusa nella testata alta ) invia l'iniezione al momento giusto e la giusta quantità. questo motore è raffreddato solo un olio lubrificante, ..nel in attesa di trovare una madre surrogata ...
yannko ha scritto:La grande classe, più tre cilindri gonna fare una Porsche rumore .
Complimenti al spe potere, non male per la mucca che il tempo, 90 1,5 HP L!
3 i cilindri sono moda, riducono l'emissione Co2 dopo questo:
http://www.lepoint.fr/auto-addict/innov ... 18_652.php
Riguardo al "Graal of the Oily", la Macro ha scritto:Il motore è venuto a casa è un cilindri del motore 3 75ch con un piccolo turbo (ci 90cv con un turbo più grande). Si è accoppiato ad un motore originale cambio VW Passat transversal.C'est davvero un mestiere exotique..Voir extraterrestre... Il sistema di iniezione è costituito da pompe di unità 1 / cilindro e iniettori sono due ingressi (uno per un altro HV per il gasolio) combustibili sono guidati da pompe a bassa pressione nel iniettori e della pompa unitario azionato dall'albero a camme in testa (infatti un secondo albero a camme ripreso nella parte superiore della testa) invia l'iniezione al momento giusto e la giusta quantità. questo motore è raffreddato solo un olio lubrificante, ..nel in attesa di trovare una madre surrogata ...
se è un albero a camme "surunitaire" deve immediatamente avere questo "pubblicato" da Naudin [scherzo]
Se un appassionato vuole provare il riavvio ...
E 'in vendita.
Completa sulla sua casella di VW pronto per essere integrato in un 2 3 Golf o Passat ha motore trasversale con l'alternatore di avviamento suo radiatore ha il suo petrolio e tutti i suoi apparecchi elettrici.
Non BENEF è di € 500 per questo quasi pezzi unici.
E 'in vendita.
Re: Ho trovato il Santo Graal della oleosa, un Elsbett!
aggiungere 2 300 kg di sicurezza e comfort (e non solo) quello che fa che si consuma ancora molto altro da vedere. parla di ridurre 1 / 4 peso del veicolo a consumare fino a 2 o 3 litri in meno in 100
moto perpetuo .........................
Macro ha scritto:Se un appassionato vuole provare il riavvio ...
E 'in vendita.
Ti consiglio (a malincuore, perché è un peccato che il progetto non riesca ...) di mettere annunci in Germania (e nella lingua di Goethe!) Se vuoi avere la possibilità di venderlo ... poichè c'è chi cerca un motore preso da un rottame completo, da mettere anche l'annuncio nelle colonne "auto in vendita"
- 19 réponses
- 12237 Visto
06/03/09, 22:48Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 186
