Caccia l'alluminio della tua vita, per la tua salute!
- post: 79374
- x 11064
L'alluminio è dannoso per la nostra salute, questo è stato chiaramente spiegato nei seguenti 2 argomenti: https://www.econologie.com/forums/l-empoison ... 12287.html et https://www.econologie.com/forums/aluminium- ... 11448.html (per leggere o rileggere e vedere i video presentati)
Proviamo a trovare dove si trova nella nostra vita facendo un elenco comune di prodotti contenenti alluminio e non usare più questi oggetti (o almeno limitandone fortemente l'uso perché ci sono alternative):
a) Pentole, padella ... in fusione di alluminio. Ancora ampiamente venduto nuovo. Il loro peso fa dubitare che sia alluminio ma lo è!
Preferisci utensili in acciaio inossidabile grezzo (sperando che sia in acciaio inossidabile per alimenti !!)
Non dimenticare il barbecue (alluminio plancha?) ...
b) Deodoranti contenenti alluminio (vedi "ingredienti" se contiene "XXX alluminim YYY" cambia ...): https://www.econologie.com/forums/deodorants ... 12496.html
c) Alcuni dentifrici, vedi ricetta, vedi b)
d) foglio di alluminio
e) Alcuni filtri solari (beh, al momento non ne abbiamo davvero bisogno), vedi b)
Questo è quello che vedo ... per ora ...
Alcuni altri:
Nei vaccini, ovviamente! Perché lì va direttamente nel sangue!
E qui più seriamente, le vesciche di medicinali e altri preparati "medici", creme e altri trattamenti di "cura" e "salute" ...
Lattine di soda e qualsiasi altra bevanda a base di mattoni contenente alluminio (o anche alcune birre?)
I coperchi degli yogurt in alluminio, oltre a leccare dopo aver tirato il coperchio, "perché è così "buono"! " Ma anche tante altre conserve (come alcuni paté serviti in una confezione di alluminio al 100%)
Altri prodotti caseari a volte a contatto con l'alluminio.
Torte, biscotti e altri dolci, spesso venduti nei supermercati con la padella di alluminio che veniva usata (o dovrebbe essere usata) per cuocere (come i piccoli usati anche per gli stampini).
I piatti di cioccolato (sempre meno, ma i grandi marchi non si sono arresi) ...
Coperchi o contenitori di alcuni piatti congelati (difficile da vedere prima di acquistare il prodotto).
Contenitori diversi da pentole e padelle, come bottiglie d'acqua, mestoli ...
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Un trucco.
È necessario prendere i pasti pronti per il microonde.
È tutto pronto in fretta. Aderiamo o meno a questo stile di cibo.
Promesso che non c'è alluminio altrimenti ciao gli scarichi
Idem crudista.
Arte aveva posato "l'alluminio: questo veleno quotidiano"
Ho pensato che fosse in metallo.
E poi consuma un'enorme quantità di elettricità per trasformare la bauxite.
Ma questo è un altro problema con l'inquinamento alla fine. Danude mantiene le conseguenze.
Idem crudista.
- post: 79374
- x 11064
Buona aggiunta alla lista di Obamot, 2 osservazioni:
a) L'alluminio di lattine e lattine "cola" nel contenuto? Per quanto gli utensili che si "graffiano" si possano pensare così, ma nel caso delle lattine ho ancora un dubbio. L'alluminio è più stabile della plastica (bisfenolo), non è vero?
b) sul foglio di alluminio delle barrette di cioccolato, stessa osservazione, non è stabilizzato: nella mia inserzione ho suggerito di vietare il foglio di alluminio "in modalità cottura" (papillote e altri ...)
Bene, abbiamo anche un argomento su di esso: https://www.econologie.com/forums/aluminium- ... 11448.html
plasmanu ha scritto:Arte aveva posato "l'alluminio: questo veleno quotidiano"
Christophe ha scritto:Buona aggiunta alla lista di Obamot, 2 osservazioni:
Certo, dal fenomeno dell'osmosi dal contenitore al contenuto (e viceversa, con il fenomeno dell'ossidazione e della rideposizione => questo è il principio stesso dei trasferimenti noti in caso di contatto di un aggressore sulla sua vittima, come con gli esperti scientifici in criminologia, se sai cosa intendo ... tranne che lì, il contatto dura da poche ore a diversi giorni, anche mesi e anni)
- post: 79374
- x 11064
L'ossidazione finisce per formare uno strato protettivo e si ossida più lentamente?
Ad ogni modo, mi sembra che lo zucchero bianco abbia un PH neutro, ma che favorisce lo sviluppo della flora patogena nell'intestino, quindi non c'è solo l'acidità delle bibite!
L'ossigeno stesso è molto acido (o precursori acido)! "Oxy" si intende "acuto / acidoQuesto è il motivo per cui abbiamo così tanto bisogno di antiossidanti.
Quindi non solo l'alluminio, ma le bibite e il cibo spazzatura, causano un sovradosaggio acido (acuto) nel corpo.
Quindi rimuovere l'alluminio è doppiamente buono, perché all'improvviso rimuoviamo anche cibi dannosi (acuti / acidi per natura *) che lo contengono e uccidiamo due uccelli con una fava.
Ne abbiamo dimenticati alcuni:
- filtrazione dell'acqua usando alluminio! (Scopri nel tuo comune).
- tutto ciò che può contenere silicato di alluminio, come ad esempio:
=> latte materno industriale,
=> preparazioni a base di albume d'uovo,
=> prodotti a base di cereali,
=> sale da cucina bianco (fortemente trattato con silicato di alluminio),
=> invece, prendi il sale marino grigio.
=> farina bianca lavorata,
- alcuni formaggi trasformati contenenti alluminio come emulsionante, piatti pronti industriali, frutta candita ...
* o promuovere una ciotola di cibo acido
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
Obamot ha scritto:...
Uh ... Per le lattine sì, ma per i mattoni, l'alluminio non è in contatto con il cibo, c'è un sottile strato di plastica tra i due (beh potrebbe non essere migliore ..) .
D'altra parte, il silicato di alluminio è chimicamente molto stabile (è il principale costituente delle argille), quindi non vi è alcun rischio particolare di ingerire piccole quantità.
Secondo questo sito:
http://www.les-additifs-alimentaires.co ... danger.php
il silicato di alluminio è nella lista dei 20 additivi più indesiderati!
... scaverà questo punto, se c'è l'innocuità dell'additivo E559 (o no). D'altra parte non cambia nulla, il sale marino contiene sale di magnesio, che manca nel sale da tavola bianco, come più di 80 elementi utili al corpo (da evitare quando possibile, già perché è utilizzato in modo massiccio nell'industria alimentare e in quasi tutti i ristoranti e le caffetterie, soprattutto per motivi di costi ...)
Per i mattoni di cartone: in questo caso non c'è osmosi, tra alluminio e cibo, giusto (pensavo che qualcuno avrebbe reagito, sì, non è il più serio ...).
Cosa evitare sono le bevande zuccherate aggiunte e / o il latte UHT.
Inoltre, quando si strappa uno degli angoli del mattone con le dita per aprirlo (cosa che può accadere spesso con mattoni da 1/4 litro, se non si desidera perdere l'ultimo sorso dato il posto fornito per far scivolare la cannuccia) è più probabile trovare particelle - più o meno grandi - che finiranno nel sistema digestivo, e anche se è piccolo, non sta per 'aggiungere al resto? Infine, c'è un altro motivo, è l'uso inutile dell'alluminio mentre è un prodotto dannoso per la sua produzione a consumo energetico.
- post: 79374
- x 11064
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 200
