esigenze di riscaldamento solare utilizzando una piccola serra
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Questo è tutto! Sono andato a prendere il cemento cellulare nel pomeriggio e ho assemblato la versione della stufa a razzo semplificata qui è il diagramma al seguente indirizzo (il mio telefono non vuole fare foto!):
https://www.econologie.info/share/partag ... CaiFdr.doc
Vorrei installare un tubo di ferro (recuperato molto tempo fa su una vecchia grondaia), per riempirlo di sfere di argilla (accumulatore di calore), per saldare le due estremità in modo che le sfere non cadano e che le ceneri entrino nel e quindi avvolgere questo tubo di rame ricotto per ottenere un circuito dell'acqua che una volta riscaldato alimenterà un radiatore.
Una pompa alimenterà questo circuito e sarà collegata a un termostato che, una volta raggiunta la temperatura della serra, arresterà la pompa e la riavvierà quando la temperatura scende nuovamente.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Chi semina al raccolto vento ... la felicità !!
- highfly-addict
- post: 757
Come verrebbe posizionato questo tubo? Direttamente all'uscita? Non vedo davvero come recuperare efficacemente il calore con un tubo pieno. Inoltre, le sfere di argilla commerciali sono espanse, leggere e piene d'aria, isolanti ma senza inerzia termica. Bizzarra la tua idea!
In linea di principio, se si desidera riscaldare l'acqua con un razzo, installiamo una campana d'acciaio (o meglio ghisa) sull'uscita, per dirigere il gas verso il basso mentre si recupera il calore con una bobina di rame ben legata alla campana, tutto ben confezionato in un materiale accumulatore (tipicamente terra).
I gas raffreddati vengono recuperati nella parte inferiore della campana, allo stesso livello del focolare e scaricati ulteriormente, eventualmente ancora a contatto con una massa termica per recuperare le ultime calorie utili.
Ma nel tuo caso non hai nemmeno bisogno di un circuito idraulico: basta posizionare il camino all'esterno, la campana con la sua terra all'interno e naturalmente l'uscita esterna dei gas di combustione.
Certo, sarebbe meno facile regolare la temperatura con precisione. Sono d'accordo per avere un po 'caldo le tue creature? Perché 10 m³, in realtà non è grande come il volume! Una piccola casa sarebbe sufficiente!
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Se qualcuno di voi può guardare il diagramma seguente (seguire il link) e dirmi se pensa che sia possibile (Rocket Stove sepolto tranne "feed" portello e barile.
Sai se ci sono regole da rispettare in termini di dimensioni dei tubi (per avere un buon tiraggio e non che il fumo spinga nella serra!), O altezza ecc?
Grazie a voi. Ecco il link:
https://www.econologie.info/share/partag ... 4KjZRP.doc
Tim.
Tim.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Quindi perché non mettere il legno in una riserva come nello schema seguente:
La trappola 1 può essere una canna, ok, il portello 2 dovrebbe consentire di introdurre un cartone fiammeggiante per iniziare il sorteggio.
sì, ci sono abachi di diametro e altezza del camino in base alla potenza e alla superficie della porta di carico.
- highfly-addict
- post: 757
Hi!
Sì, secondo il tuo schema, funzionerebbe! Ma devi fornire una presa d'aria esterna per la tua casa, altrimenti raffredderai la tua serra mentre il riscaldamento è noioso!
L'isolamento in vermiculite è OK, ma l'involucro in alluminio (che si scioglie a 600 ° C) NO NO NO, soprattutto no!
Come promemoria, in un grande razzo ben progettato (per una casa cosa), si arriva facilmente a 1000 ° C nella parte superiore della canna, ancora di più.
Sì, certo, ci sono regole di dimensionamento.
Fondamentalmente, la sezione dei condotti (dal camino all'uscita) deve essere la stessa, in nessun caso mai restringersi. Sotto 80 mm, funziona meno bene: troppa perdita di pressione, i gas sono troppo lenti.
Più alto è il barile, migliore è il calore.
Dopo, ti scrivo questo, non ho ancora costruito il mio ... ma ne ho visti alcuni in funzione.
- 4608 Visto
messaggio dernier da Did67
06/04/17, 11:38Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 32 réponses
- 36205 Visto
messaggio dernier da Alain 06
24/10/14, 22:49Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 18 réponses
- 9223 Visto
messaggio dernier da clasou
20/11/11, 10:40Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5891 Visto
messaggio dernier da cappio
19/01/10, 12:41Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 6424 Visto
messaggio dernier da fotourefair
02/12/09, 15:42Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 108
