Lo sapevo, è un po 'troppo gadget?
Già, secondo me, anche per le stampanti 3D reali, la vera utility econologica sta aspettando ...
Stampante 3D K8200: installazione, configurazione, calibrazione ...
- post: 79368
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 21/11/14, 13:31
Ciao,
Nota per Flytox in particolare:
Il vantaggio dei motori passo-passo è proprio quello di non richiedere un servo loop (quindi costosi sensori di posizione) soggetti a prendere un minimo di precauzioni nella progettazione della macchina:
- la coppia del motore deve essere sufficiente per guidare senza le parti da guidare mai perdere di passo. L'accelerazione e la velocità devono essere limitate di conseguenza. La perdita di passo è davvero drammatica perché è irrecuperabile per il proseguimento della lavorazione fino a quando non si avvia una fase di calibrazione (ritorno verso abutment di posizione nota). Devi anche sapere che il numero di passaggi persi è sempre multiplo di 4.
- La massima precisione è limitata dal gioco della trasmissione. Esistono eccellenti sistemi di azionamento per assemblaggio vite / dado con fermo gioco.
Durante la mia carriera professionale, sono stato in grado di progettare il sistema di guida passo-passo per una rettificatrice per lenti per occhiali per ottici. Data la precisione ottenuta e l'uso, non possiamo considerare questo tipo di macchina come "di fascia bassa", sebbene non ci sia stato un servo loop. D'altra parte, sono stati condotti numerosi test per stimare la massima velocità e accelerazione per garantire un funzionamento garantito senza perdita di passo, gli algoritmi di spostamento sono stati progettati per adattare ad ogni spostamento una rampa di accelerazione che consente di ottenere la massima velocità, e l'intera catena di trasmissione è stata studiata per ridurre al minimo il gioco.
Per tornare alla stampante 3D in questione, purtroppo non penso che tali soluzioni siano state adottate, dato il costo contenuto di questa macchina.
A presto.
A presto.
Ciao 220plombier.
Benvenuti.
Completamente d'accordo con te, quando il motore passo-passo dell'accoppiamento meccanico è ben studiato rispetto agli sforzi per fare / rigidità dell'assieme / velocità / accelerazione ecc ..., funziona très buona.
Il ricordo di una tavola motorizzata XY passo dopo passo, asservita a una macchina di durezza e che non ha mai commesso errori è rimasta in una ripetibilità di spostamento 1 / 100 di mm.
La cattiva memoria era un'installazione di controllo a ultrasuoni che avevo aiutato a "svelare" (invece del produttore che era particolarmente veloce nel digitare la chiave) .... la mancanza di rigidità del gantry era così evidente che abbiamo visto la parte superiore dell'asse Z che ha vibrato durante questo certo spostamento. È stato necessario scegliere i suoi parametri di spostamento (principalmente la velocità) in base allo spostamento (5 assi) per evitare che tutti gli assi Z / X risuonassero ... e facessero qualcosa. Bisognava rifare le origini degli assi più volte al giorno per essere sicuri che non venissero "spostati" ecc ....
Benvenuti.
Ri:
SixK ha scritto:Nella foto, la finitura del pezzo non sembra al top, la foto è fuorviante?
commenti pensi di ottenere una finitura corretta, Dremel, carta vetrata, lime?
SixK
Sebbene la stampa 3D sia stata a lungo riservata a professionisti e fai-da-te, ora viene introdotta in case private. Questa è una modalità di stampa che ti consente di creare i tuoi oggetti in plastica o nylon. Realizzare oggetti di qualsiasi tipo sarebbe possibile grazie a una stampante 3D. Se sei interessato a progettare oggetti 3D, procurarti una stampante 3D sarebbe un'ottima idea.
Per maggiori informazioni ti invito a leggere questo articolo:
3d-sistemi-uno-printer-putting-of-the-life-in-your-disegni //
- 3628 Visto
messaggio dernier da Ahmed
12/10/21, 09:54Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- 35 réponses
- 30318 Visto
23/03/21, 14:35Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- 59 réponses
- 17267 Visto
20/10/20, 12:45Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- 6388 Visto
messaggio dernier da Forhorse
18/08/17, 06:54Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- 9879 Visto
messaggio dernier da Obamot
21/10/22, 05:59Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 55
