In realtà ho analizzato tutti i dati dagli impianti fotovoltaici nell'area in cui ci troviamo su BDPV .... Da allora ho visto molto più chiaramente, ho raccolto molti dati da cui ho tratto le medie giornaliere, al mese. ... molto interessante !!
Per quanto riguarda il vento, esito ... comunque sarebbe effettivamente un albero a terra .... Devo studiare in dettaglio i dati sui campi eolici nella mia regione ....
Ciò che mi preoccupa per i 1000Wp di pannelli da installare sono le dimensioni che questi pannelli occuperanno: se non sbaglio, ciò rappresenterà circa 7m² !! non molto discreto per una volta !!
Per il regolatore, 50A sembra molto .....!?!? altre opinioni?
Il convertitore sarà sinusoidale e penso che impiegherò più di 1000 w affinché il sistema sia scalabile ...
Per quanto riguarda le batterie .... sono in 12V ..... se voglio 400 Ah in 24 V, come posso fare? 2 batterie da 200 Ah in 12V montate in serie o in parallelo? mi sembra che non sia consigliabile salire in parallelo .... (opinione di Forhorse a priori in altre materie) ....
E i pannelli ..... ci sono 12V e 24V ...... quale scelta e quale montaggio (serie?)?
Buona giornata e grazie ancora!
Progetto di installazione ibrido nel bosco (con prato)
- Imparo econologic
- post: 17
- iscrizione: 11/08/13, 13:23
RE
sei obbligato ad adattare il tuo inverter alla tua situazione, altrimenti non funzionerà o male ... e anche il montaggio in // o in serie dipende dalla situazione e dalla configurazione hardware.
Hai anche la soluzione di micro inverter che gestisce ogni modulo in modo indipendente in modo da poterlo aggiungere o rimuovere in base alle tue esigenze ...
hai problemi di superficie sul tetto?
Regismu
http://www.sol-aire.info/
contattare su info@sol-aire.info
http://forum-photovoltaique.fr/index.php
- Imparo econologic
- post: 17
Re
affatto, nessun pb di area del tetto, non sarà integrato .... appunto!
non vogliamo fissare troppo il luogo in cui siamo .... in mezzo alla natura .... e 7m² di pannelli fotovoltaici .... è lo stesso nel verde ... !!
Quando parli di inverter, è il convertitore? Perché non potrei scegliere uno di 1300 W per esempio, anche se ho solo 900 W di materiale sotto 230 V ...?
Per la // o serie: non capisco come questa sia la mia configurazione. chi mi detterà la scelta ... in relazione a quali criteri? Per quali differenze?
grazie
grazie
come il tuo tetto non sarebbe "estetico" .. hai anche la scelta dei colori ..
e sì tecnicamente se vuoi che funzioni, è necessario che la tua installazione sia ben calcolata.
altrimenti il tuo inverter si saturerà o non si avvierà e la connessione / connessione di stringhe sull'inverter dipenderà dalla potenza dei moduli e dalla compatibilità dell'inverter nella tua situazione
Regismu
- Imparo econologic
- post: 17
- Imparo econologic
- post: 17
tonisebantes ha scritto:Qualcuno potrebbe spiegarmi i vantaggi / svantaggi delle tensioni (12V / 24V), per i pannelli e per le batterie .... per favore !!
grazie
nel complesso, maggiore è la tensione, minori sono le perdite poiché la corrente è inferiore a parità di potenza.
in cambio, dal lato della batteria, più mettiamo in serie, più dipendiamo dalla batteria più debole e dai problemi inerenti al bilanciamento delle tensioni.
la mia opinione è che è ancora meglio evitare i 12V se l'obiettivo finale è quello di produrre 230VAC
Penso che il 24V sia un buon compromesso su un'installazione isolata.
- Imparo econologic
- post: 17
> debole così come i problemi insiti nel riequilibrio delle tensioni "?
> che tipo di problemi?
Se metti 2 batterie in serie, ce ne sarà sempre una più debole dell'altra. Durante la scarica, una batteria può scaricarsi più velocemente e se si continua a assorbire corrente, assumere una tensione inversa. Quando viene caricato, colui che carica il più veloce subirà un sovraccarico se si continua a caricare una volta che è completamente carico.
non c'è nulla che impedisca combinazioni seriali / parallele.
la semplice regola è la seguente:
più batterie in parallelo possono avere capacità diverse: la loro capacità viene aggiunta e la loro tensione totale rimane identica.
le batterie (o combinazioni di batterie) in serie devono avere la stessa capacità. la capacità totale è uguale a ogni capacità ed è la tensione che viene aggiunta.
- 231 réponses
- 17078 Visto
messaggio dernier da Macro
26/10/22, 11:41Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 14553 Visto
messaggio dernier da ENERC
10/12/18, 17:57Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 34051 Visto
messaggio dernier da Remundo
08/01/16, 07:57Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4490 Visto
messaggio dernier da HYDROXYGAS_PTY_LTD
20/05/15, 07:04Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4197 Visto
messaggio dernier da Bushka
17/01/10, 15:27Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 261
