Qui, ho un insertl. Si riscalda bene e rapidamente. Un ventilatore inizia a diffondere il calore nel soggiorno che la T ° attorno al focolare raggiunge un certo valore ... in breve, è un inserto ...
La sua posizione nella casa non è corretta: si trova a un'estremità della casa, quindi è difficile riscaldare le stanze che si trovano all'altra estremità senza che dia calore al diavolo nel soggiorno. .
Per ottimizzare questo, mi sono detto che dovrebbe essere possibile catturare l'aria calda situata intorno al camino grazie a 2/3 prese d'aria posizionate sul soffitto, tra il tubo di scarico e il rivestimento dell'inserto. I tubi porterebbero così l'aria calda direttamente nelle stanze distanti.
La preoccupazione è che, se armeggio, non so nulla del riscaldamento.
Ho fatto molte ricerche in rete, ma per trovare un modo per trovare informazioni interessanti tra pubblicità, falsi forums, ecc.
Bene, se qualcuno mi può aiutare, grazie in anticipo!
inserire miglioramento dell'efficienza riscaldamento
ciao ciao
puoi passare l'aria calda in un controsoffitto (ad esempio dal corridoio) e distribuirlo attraverso le prese d'aria sopra le porte. Una comodità: l'ambiente di un inserto è molto polveroso e questi vengono aspirati dall'estrazione dell'aria e si trovano nelle altre stanze, più questa aria calda intorno all'inserto viene generalmente raffreddata durante spostamento ed è appena l'aria calda che arriva nelle stanze di cui sopra. Ultimo punto: devi prendere un po 'd'aria da qualche parte: o all'esterno e quindi fresco, o all'interno del pezzo dell'inserto ed è questo pezzo che si raffredda, generalmente ai piedi (difetto del la maggior parte degli inserti) e quindi una maggiore sensazione di freddo nella parte inferiore e caldo nella parte superiore.
Il modo più semplice è tenere sempre aperte le porte di comunicazione per standardizzare la temperatura ambiente.
Grazie Janic per la tua risposta ... che mi porta ad altre domande:
-la ventilazione dell'inserto sarebbe sufficiente per mandare l'aria in ambienti distanti, oppure è necessario un sistema aggiuntivo?
-dici "devi prendere un po 'd'aria da qualche parte": c'è una bocca, sotto l'inserto, collegata al vespaio, permetterebbe di superare questa sensazione di freddo? (l'aria fredda arriverebbe appena sotto l'inserto, che è caldo)
- abbiamo una bestia VMC: sarebbe un problema?
Lasciare le porte aperte è quello che abbiamo fatto lo scorso inverno, ma la casa è lunga, quindi le stanze sul retro hanno faticato ad arrivare a 16 ° C (da qui l'avvio della caldaia a gas. ..), a meno che non ci sia una fornace nel soggiorno ...
Non sarebbe necessario aumentare il bcp del T °, sono camere da letto, quanto basta per avere 17 ° C nelle camere da letto senza superare i 19/20 ° C nel soggiorno.
ha scritto:-la ventilazione dell'inserto sarebbe sufficiente per mandare l'aria in ambienti distanti, oppure è necessario un sistema aggiuntivo?
Nelle istruzioni per il ventilatore dell'inserto c'è sicuramente un'indicazione della lunghezza massima dei tubi per fornire il punto più lontano dalla casa. (Mi sembra di aver visto 9 m su 2 avvisi diversi)
Ho un'installazione di questo tipo a casa con questo motore http://www.bricodepot.fr/avignon/kit-de ... /prod4389/
è installato a 50 cm dall'inserto e serve due stanze, l'ultima delle quali a 9 m funziona molto bene ma posso confermare che 9 m è il limite perché rispetto alla prima stanza c'è una buona perdita
"non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli" St Exupéry
ciao ciao
il soffiatore del mio inserto non era abbastanza 1 o 2 m massimo
è per questo motivo che ho dovuto aggiungere questo sistema
per info ho una casa di 80 m2 al piano terra e la riscaldo solo con il mio inserto grazie a questo kit !!!!!!!!!
le due ventole sono efficaci nel soffiare aria calda attraverso la parte anteriore dell'inserto! è più utilizzato per riscaldare la stanza in cui si trova questo inserto, è ancora efficace per la stanza principale
- 9950 Visto
23/12/15, 16:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 34 réponses
- 81609 Visto
messaggio dernier da Flytox
07/11/17, 23:15Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 71019 Visto
13/11/12, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 39 réponses
- 52271 Visto
messaggio dernier da PITMIX
21/01/14, 14:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 11811 Visto
messaggio dernier da Zorglub
01/03/10, 11:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 223
