Willy furter edili
- Imparo econologic
- post: 47
- iscrizione: 06/01/10, 08:34
Willy furter edili
costruttivo processo industriale di habitat economico ed ecologico
A cura di Remundo: schizzi illustrative offerti dall'Autore
Questo metodo permette di soddisfare i seguenti criteri:
FORZA dall'uso degli acciai scheletro, eliminando il rischio di fessurazione e cadente. Questo scheletro è protetto contro caldo e freddo da un lato, contro l'umidità e salinità dell'aria, dall'altro, da un concetto brevettato.
ISOLAMENTO TERMICO attiva, rifiutando sia le calorie frigorie dall'esterno e il mantenimento di una gradevole temperatura interna, impedendo la fuoriuscita di calorie interne attraverso le pareti e il tetto, a differenza isolanti tradizionali, che rallenterà il loro fuoriuscire.
SPEED COSTRUZIONE attraverso industrializzazione della prefabbricazione, elementi costruttivi, controllando la qualità e permettendo un rapido montaggio in loco, per formare un involucro deformabile, indipendentemente dal terreno su cui poggia, e di disporre di un vespaio.
IDONEITÀ PER OGNI AMBIENTE proponendo pannelli in legno, pietra, mattoni, gesso o come raccomandato.
Accessibilità a tutti SOVVENZIONI, controllando la produzione di costi, il trasporto e l'installazione. Un rimorchio, dotato di gru, abbastanza per portare tutti i componenti di un T4 e consentire loro assemblaggio, in giorno 1.
• Opzioni Opzioni offrono tali come:
• raccolta dell'acqua piovana libero e calorie solari, attraverso le pareti e il tetto, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda per la lavatrice e lavastoviglie, riducendo fino a 80 consumo energetico%.
• Un naturale termoregolazione di abitazioni e di ventilazione adatti per l'uso dei locali.
• protezione immediata contro i rischi d'incendio.
• L'installazione di ammortizzatori idraulici o pneumatici per eliminare le vibrazioni provenienti dall'ambiente.
VANTAGGIO ECONOMICO:
- Produzione rapida attraverso l'automazione dei mezzi di produzione.
Unità di trenta persone, che si trova in caso di necessità, senza una formazione specifica, possono rendere, nel tempo 1, gli elementi per le squadre di installatori specializzati 6, costruire in 1 giorno 1 T4 di 90m2, chiusa, coperta.
- Facilità di trasporto.
Un veicolo dotato di gru, è sufficiente per trasportare e di montaggio degli elementi costruttivi.
- Velocità di costruzione:
Non richiede lastra di base, grazie alla sua struttura solida, costituita da un telaio in acciaio saldato, indeformabile, questo habitat è indipendente dal terreno su cui poggia. Esso può essere collocato su palafitte su cuscinetti anti-vibrazioni in zone sismiche, o vicino a linee di comunicazione ad alto traffico, o galleggia nella zona di inondazione. Nessun tempo di asciugatura materiali viene contrastare una rapida disponibilità.
- Accessibilità a tutte le tasche:
Il controllo dei costi, associati con l'industrializzazione, consente la produzione di massa, lasciando cadere drasticamente il costo rispetto alla costruzione tradizionale.
Vantaggio ecologico:
- Costituito da un telaio in acciaio, 100% riciclabile all'infinito, senza alcun trattamento chimico di protezione, ha una vita di più di un secolo.
- Isolato aria immobile, un migliore isolamento termico, gratuito e disponibile in tutto il mondo,
permette di fornire una casa sana, lontano da umidità, calore e freddo, a costi inferiori.
- In parquet Vestirsi, pietra, mattoni o intonaco semplicemente, si adatta con tutti i vincoli ambientali.
- Il tetto e le facciate esposte al sole, sono progettati per raccogliere calorie solare gratuita, che, combinato con l'acqua piovana recuperato, assicura la libera aria condizionata habitat, estate e inverno praticamente ovunque in Francia, data l'efficacia del processo di isolamento brevettato.
- Sulla base di un modo ancestrale costruzione, adattato ai materiali attuali, le pareti sono costituite da una zona d'aria stazionaria, separando le pelli interne ed esterne, evitando ponti termici, eliminando la necessità di VMC e climatizzatore.
- Seduto su una vespaio, che ha, in estate, freschezza gratuito, che, iniettato nelle abitazioni, crea una pressione elevata, importante per il morale degli occupanti, a differenza di VMC che vivono in depressione.
Maggiori informazioni 0980547940
www.maison-parsimonioso.forumpro.fr
Aiutati e il cielo vi aiuterà
- Imparo econologic
- post: 47
- Capisco econologic
- post: 77
- iscrizione: 25/01/09, 00:11
interressante idea, ma nulla di nuovo in linea di principio, e già messo in pratica da centinaia di persone in Francia, hanno autoconstruit un habitat ecologico, passivo, etc.
riscaldamento solare ESC, pareti ,, scambiatore di calore vortice d'aria / aria e aria / acqua, VMC, ben canadese, l'isolamento aria o aria vuota, o materiali riciclabili, struttura in metallo con legno o paglia copertura o terra o composti naturali, tetto verde ,, recupero delle acque piovane e di purificazione per filtrazione micro + stoccaggio, energetica autonomia: fotovoltaico, micro eolico, unità di metanizzazione, forno solare ..... etc etc
questo è già messo in pratica in tutto il mondo, separatamente o contemporaneamente (nel mio caso, e tutto per € 55000).
l'unica cosa "nuova" è l'assemblaggio in 1 giorno, ma non tiene conto del tempo trascorso in fabbrica per la fabbricazione dei componenti.
Ma ciò che mi "infastidisce" è la nozione di "brevetto", che implica "commercio" e quindi non ha nulla a che fare con un forum come econologia ...... o lo spirito dominante è quello di scambiare conoscenze o esperienze gratuitamente.
Ma l'idea rimane di approccio non commerciale interressante
Swallowtail haaa (autonomo autoconstruit habitat alternativo)
I m'interresse molto al metodo di costruzione economica, perché è evidente che la struttura attuale è troppo costoso per alcuni
l'impilamento di standard ed i regolamenti vietano rendendo abitazioni economica
gli artigiani del palazzo non vogliono fare nulla per cambiare la situazione
l'edificio industriale prefabbricato è un modo triste per aggirare il problema, aprendo la strada a una casa di campagna a prefabriquà basso costo
costruire una casa in un giorno? bisogno di grandi camion e grande gru
Vedo il metodo più semplice, utilizzato nella costruzione macchina, perché è sempre più di avere più tempo che denaro!
- Imparo econologic
- post: 47
Bonsoir
Per me = protezione brevettuale.
Io sono un settore in pensione e mi sono reso conto che i prezzi del palazzo sono sopravvalutati rispetto al settore e alcune pratiche non corrispondono i bisogni e le aspirazioni di fiturs acquirenti.
È per questo che prendo la mia pensione di proporre soluzioni, non essere stato approvato dal CSTB, non può non interessare le auto-costruttori.
Ce forum deve accettare di ammettere che esistono altre pratiche e tecniche per costruire solidamente, in modo sano, rapido ed economico.
Nulla è inventato, è l'uso di tecniche e materiali che hanno dimostrato la loro efficacia, che applico agli edifici.
La prefabbricazione consente di progettare elementi con la massima cura, per esempio, aria ferma l'umidità è più fattibile che sul sito.
Un camion con gru, è sufficiente per trasportare tutti gli elementi per assemblare un T4 di 90m2 da 6 1 persone in giorno.
Non ho infuso la scienza, ma solo un'esperienza che gentilmente mettere al servizio dei giovani, perché è inaccettabile mettere in pericolo la sua esistenza e la formazione dei bambini dai vincoli finanziari che sono utili per qualsiasi cosa.
Una casa è 8000 volte più semplice da realizzare rispetto una macchina, ed è venduto 10 volte.
Sostenere il lavoro di tutti coloro che denunciano queste pratiche.
Sinceramente
Sinceramente
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Willy FURTER ha scritto:Bonsoir
I prezzi immobiliari non possono essere confrontati con quelli dell'industria Willy perché nel primo caso, che determina il costo è la posizione.
Uno studio a Parigi può vendere oltre 100 000 €, mentre per la stessa somma può avere una casa con terreno in 150m2 Allier!
Attualmente si parla di crisi immobiliare, che è fuorviante, il vero problema è il lavoro di distribuzione / alloggiamento.
È vero, ma una casa è almeno 10 volte più grande e ha un tempo di vita 10 ... è anche di prendere in considerazione non?
Credo che le persone sono ancora molto attaccati alla pietra tradizionale e costruito, e non è all'ordine del giorno della prefabbricazione sviluppata come questo.
Tuttavia questo potrebbe essere un grande concetto in un costo espansione residenziale, è infatti un concetto scavo.
Ciao Willy,
Il progetto è interessante, ma vuoi avere un paio di disegni / schizzi delle pareti isolanti?
Questo telaio metallico sarebbe con uno strato di temperatura ancora regolata?
Ho dato un'occhiata al tuo forumma è un po 'folto quando sei di fretta
Come moderatore, posso integrare i diagrammi più rilevanti nel tuo primo post, sarà meglio per i lettori,
Cordiali saluti,
Remundo
Cordiali saluti,
Remundo
- Imparo econologic
- post: 47
Ciao Remundo
Ti ho mandato alcuni schizzi del processo di costruzione.
Ci 3 strati d'aria fissi:
- Dietro la facciata, ilpermet catturare calorie solari restituiti dal PMI la copertura della struttura, proteggendo le differenze di temperatura e di umidità e salinità dell'aria esterna.
- Dietro il cartongesso, è un cuscino termico che può essere riscaldata o raffreddata nella parte interessata. L'AMT impedisce la fuoriuscita del calore verso l'esterno, mentre protegge la struttura in acciaio contro rischi d'incendio e di umidità dell'aria interna.
- All'interno del telaio metallico, garantisce la stabilità di quest'ultimo in quanto non è influenzato dalle variazioni di temperatura all'interno o all'esterno.
Questo tipo di costruzione non pretende di sostituire costruzione in muratura tradizionale o telaio in legno.
Esso permette ai giovani di entrare nel mercato del lavoro senza rompere il loro bilancio, pur avendo un habitat solida, che non si crepa, in cui si può vivere sano, lontano da umidità, calore e freddo, costo, godendo il recupero gratuito di acqua piovana e calorie solari al fine di fornire economicamente habitat aria condizionata.
Essi possono quindi costruire la loro casa muratore o falegname, costruita nel le regole dell'arte.
Costruzione industriale ottimizza i costi di produzione e garantire la qualità di lavorazione.
Per me anche un tetraplegico può essere Autoconstructeur.
Deve essere il prime contractor, di fare ciò che egli è in grado di fare e delegare il resto a persone competenti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Willy FURTER ha scritto:Ciao Remundo
Grazie Willy, è aggiornato,
vedere la testa del soggetto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 124
