Il biogas auto
la soluzione migliore sarebbe quella di utilizzare localmente tutte le piccole fonti di energia ... e altre fonti di materie prime
purtroppo la volontà di chi governa è completamente opposta: la centralizzazione sarà in modo che benefici grande azienda
Si dimostra un po 'che il governo non governa, e lasciare che la società elettrica ha qualche
le norme sulla metanizzazione necessario per fare tonnellata di file di: trovare c'è quella grande cosa che è possibile,
Esempio did67 è troppo piccolo per l'attuale politica: solo giustificato da una scuola tecnica
il pioniere di metanizzazione che ha fatto buona cosa più piccola, ha fatto si espellere il sistema
in Germania, il pioniere che ha iniziato tuttofare sono finiti nel produttore di apparecchiature di grandi dimensioni come schnell! la differenza
Ho trascorso parte della mia vita inventare qualcosa sperando produzione ... ahimè ho capito che non c'è speranza in Francia inventare la tecnica ... ora dobbiamo inventare un nuovo tipo di affari, con un metodo di finanziamento originale per uscire dal sistema attuale, che è una trappola mortale
come l'attuale amministrazione di richiedere registrare enormi e accurate per ogni progetto è la costruzione di qualsiasi nuova funzionalità è necessario acquistare l'attrezzatura già disponibile per il file per essere precisi ... quindi perché non può avere nulla di nuovo in Francia tutto il materiale è disponibile ... quindi tutto vantaggio sussidio straniero unico produttore straniero
concessione da parte del governo ostacola qualsiasi produttore di apparecchiature di nuovo in Francia
chatelot16 ha scritto:si può sempre mescolare il CO2 e l'idrogeno ... e mescolate tempo sarà mai Metano
"Mai" è un po 'troppo rumoroso. A temperatura ambiente, la reazione di Sabatier è termodinamicamente spontanea ed esotermica.
Ma in pratica, così ç ane non mettere lampadari, sì, bisogna attraversare una barriera cinetica e utilizzare un catalizzatore.
questo Articolo italiana dà le entalpie di trasformazione. In questo studio, la polvere di nichel di reazione è quasi completa a 300 ° C in condizioni stechiometriche.
Certo, è l'ecologia industriale (come la produzione di parchi eolici, pannelli solari industriali, ecc.). In confronto con le piante chimiche JarrieE lo stile di raffinerie FeyzinÈ ancora lontano da sostanze chimiche pesanti.
Per quanto riguarda gli agricoltori dovrebbero colpire, colpiscono erano già non c'è tempo per ulteriori sovvenzioni per la produzione di latte e uova. Tra questo e gli scioperi di mantenere il loro diritto di guidare in esentasse olio / gasolio, non sono sicuro di avere il tempo e la voglia di colpire per lo sviluppo delle piccole biogas ...
Per informazioni, la Francia è il destinatario 1ère delle sovvenzioni della politica agricola comune (in particolare l'agricoltura grandi pesci, come i piccoli agricoltori negozio gradualmente chiuso, con l'eccezione forse di piccoli ortolani supportato da AMAP) .
STOP a tutto il diesel - Per il metano nelle nostre auto! ==> firmare la petizione ;-)
gli agricoltori sono la principale vittima della cattiva concessione cazzo
questo è il problema del contributo si paga la soluzione sbagliata e la concessione diventa essenziale per la vita: così coloro che ricevono li sono tenuti ad opporsi alla loro rimozione
quando una brutta sovvenzione ha creato una brutta situazione, rimuovere il sussidio non risolve nulla, ma è un problema più
quando cattivo concessione fatta scomparire la vecchia attività, tutto è stato demolito o dimenticato, non è possibile ricostruire ciò che manca di una bacchetta magica
quando sento la protesta dei contadini contro la tassa ecologica su camion, sono d'accordo con loro per un risultato completamente opposto
se si vuole ridurre l'uso del camion, si deve costruire la strada da percorrere in, non assoggettamento agli utenti di camion che non hanno mezzi per fare diversamente
Yogurt ha scritto:Certo, è un'ecologia industriale
così trasformare il liquido in biogas per il diesel veicolo (BTL) industrialmente, il processo Fisher-tropps è stata notevolmente migliorata da allora;
gli agricoltori, non dovremmo parlare lo stesso?
Parlo di coloro che hanno il contadino dell'anima, non industriale grandi pesci;
È lo stesso quando parliamo di automobilisti, ci sono buoni e cattivi, ma non dimenticare che "ci sono merci"; =)
jonule ha scritto:Yogurt ha scritto:Certo, è un'ecologia industriale
A priori, più la sintesi è dai composti di base, più deve "costare". In pratica, sarebbe necessario poter confrontare "rese effettive" e costi industriali / LCA.
Vuoi dire agricoltori / contadini? Quelli più in generale qualcos'altro da fare che andare avanti? ;-)gli agricoltori, non dovremmo parlare lo stesso?
Fiat camminare un panda biogas sui terminali 450 per demo in Italia:
http://www.gnvmagazine.com/eng/noticia- ... _fair-3336
A +
Y.
PS Quasi firme 600. Woah, grande, continua!
esattamente! la trasformazione del metano liquido fatto perdita obbligatorio: uso di reazione chimica non reversibile
la perdita di energia della trasformazione è principalmente peggio l'energia per comprimere il metano presenta 200bar
GTL gas ai metodi liquidi sono giustificate per valutare il metano che viene fornito con olio ha luogo in cui non si sa cosa fare metano: in alcuni casi si è bruciato in torcia, quindi è sempre meglio di trasformarlo in liquido che perdere
e poi, è spesso più economico a perdere energia si trasforma in liquido, di trasporto metano
Bogaz per tornare alla produzione locale, di comprimere in modo da utilizzare in una macchina richiede un signore e serbatoio di ingombranti ... danni al carico della vettura: per un trcteur agricola meglio: i trattori attuali non sono abbastanza pesanti avaec il loro motore, uno aggiunge il contrappeso! un po 'di serbatoio di metano sostituirebbe solo il contrappeso
sarebbe del tutto logico di spendere una certa quantità di metano in un trattore ... questo è un bene mantenendo diesel come combustibile primario non vi è alcun grande cambiamento da fare
una scala più piccola di biogas sarebbe noioso per tosaerba o timone: quello elude il peso della disabilità del serbatoio da bassa autonomia: non importa se è necessario rabboccare gas ogni quarto d'ora, quando si è a casa
Non ho mai visto questo tipo di compressore sul mercato ... ma pourait essere prodotto senza problemi, molto più facilmente di compressore più grande!
non hanno bisogno di grandi pezzi: solo piccoli pezzi lavorati accatastamento
se qualcuno è veramente interessato, chiedo ... pourait nel settore manifatturiero in mp
Non c'è bisogno di automazione complicato ... solo un pressostato per fermare ha la giusta pressione
facilmente a piedi con il metano GDF ... Ti farò fare la matematica per vedere la differenza con la benzina
deve essere come una grande bottiglia riempire in un giorno, per essere disponibile per riempire un piccolo ripetutamente all'istante
comprimere il biometano è più complicato, occorre un impianto di gas per purificare il gas e tutte le precauzioni necessarie per evitare la compressione dell'aria
Ho un po 'di trucco per garantire la sicurezza e non comprimere il gas aria contenente: il passaggio del gas su un filamento lampadina rotta: a metano filamento po' di calore pulito, senza ossidante: ha qualche la presenza di ossigeno griglia all'istante filamento, ben prima che il tasso di ossigeno è sufficiente per essere pericoloso ... finché non grattugiare è buono per comprimere
- 19 réponses
- 10394 Visto
messaggio dernier da Obamot
24/02/22, 19:56Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 23 réponses
- 15007 Visto
messaggio dernier da pifpaf
27/07/09, 23:40Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 6503 Visto
messaggio dernier da Davio
06/02/09, 18:30Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 9385 Visto
messaggio dernier da delnoram
16/01/09, 19:55Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 3615 Visto
11/12/08, 21:15Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
