Sauna-doccia migliore e più economica di una doccia
- post: 79386
- x 11074
Cosa prendi come pillole Hic?
Efficienza energetica comparativa di una sauna e una doccia, assurdamente.
In questa simulazione, i 2 elementi consumeranno la stessa energia.
Doccia: 50 L, consumo 1,36 kWh
Sauna secca:
durata ¼ ora,
volume 2 m3,
isolato
quasi chiusa
Per dissipare energia in ¼ ora,
sarà necessario un riscaldatore a infrarossi da 5,2 kW.
Dimostrazione dall'assurdo!
Presenteremo
un riscaldatore a infrarossi da 5,2 Wh in un volume isolato di 2 m3,
dissipando permanentemente la sua potenza per ¼ ora senza limitazione di temperatura.
Scoprirete che questa sauna sembra più un "crematorio" che una sauna.
Conclusione
L'efficienza energetica di questa sauna è di gran lunga superiore alla doccia
Consumo stimato di questa sauna in funzionamento normale, termostato a 50 °, soluzione in corso:
il livello di consumo di ½ dell'energia di una doccia mi sembra garantito,
questa sauna consuma probabilmente ¼ o 1/3 dell'energia di una doccia da 5 OL
Sauna secca:
durata ¼ ora,
volume 2 m3,
isolato
quasi chiusa
Presenteremo
Conclusione
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Ciao,
Interessante, ma non dimenticarlouna vera sauna è 85-90 ° con un'umidità minima del 15-20%.
Una cabina a infrarossi ha solo il nome di sauna perché l'aria inspirata è "fresca" e quindi l'esposizione al calore è solo superficiale (inspirare aria a 90 ° è quando stessa cosa per ottenere l'effetto desiderato)
Chi c'è in una doccia sauna 2m / cubo, isolata e ermetica?
2 Kg di aria 18 °, 20 °
5 kg di pelle umana a 32 °
1 kg come evasione dell'umidità al 100%
alziamo tutto di 28 ° per equivalere al dispendio energetico di una doccia
1.la doccia sauna è energeticamente equivalente a una doccia da 8 litri a 38 ° 40 °,
2.la temperatura della pelle è di circa 60 °
3. lunga durata e nessuna o poca condensa, poiché isotermica
nota.
La ciliegina sulla torta,
l'energia della sauna viene automaticamente riciclata poiché la sauna è in bagno
nota.
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Heuuu me che mi esercito ogni settimana, 6 mesi / anno, posso assicurarti che sotto l'80 ° e il 70% di umidità, non possiamo davvero parlare di sauna!
Una volta che ti alleni regolarmente, una cabina che non superi gli 85 ° non ti porterà alcun piacere / relax, solo una spiacevole sensazione di umidità
takata ha scritto:Buongiorno,
Ciao Takata
La doccia della sauna, dimostrazione,
è destinato a sostituire la doccia quotidiana,
quindi siamo d'accordo per "umidità" e ammorbidimento di qualità superiore rispetto alla doccia,
per una temperatura di 60 ° sulla superficie della pelle.
Se l'umidità è solo del 70%, aggiungerò energicamente 1 kg di acqua della doccia,
cioè l'evaporazione aggiuntiva di 15cl di acqua in vapore.
andiamo al 90% di umidità al 100%.
* questa doccia sauna aumenta a un totale di 9 litri di acqua equivalente a una doccia 40 ° *
Ora se vuoi una sauna a 88 °,
devi raddoppiare l'energia (ca 2 volte 28 °)
questa sauna isotermica a 88 ° (sulla superficie della pelle) ti costerà l'equivalente energetico
18 litri di acqua per doccia 40 ° equivalente
*** quindi la condizione principale per ottenere questo risultato è che questa sauna è priva di inerzia termica,
(cioè come una "pentola norvegese" ma senza la padella)
Isolamento al 100% tranne uno strato di vernice al lattice o uno strato sottile di sughero idrofobo ***
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Christophe ha scritto:Cosa prendi come pillole Hic?
Non capisci il francese!
una sauna isolata non ha nulla da riscaldare è il 100% dell'isolamento!
(20 cm di polistirolo)
dentro c'è
2 kg di aria perché ci sono 2 m3 di aria
5 kg di pelle umana a 37 °
alziamo tutto a 50 °
Vale a dire una differenza di temperatura di ~ + 15 °
così energicamente un aumento di + 15 ° per 7 kg per una sauna isolata
La tua doccia è di + 25 ° x 25 litri, che "già" non ha nulla a che fare con
Rispetto alla sauna è un'inerzia sconclusionata, delirio frenetico
Consulta, divaghi senza pensare
quando si tratta di igiene e ossigenazione, in seguito.
Troppo semplicemente
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Su questo forum, abbiamo ancora il diritto di fare un errore o di esprimere un'idea contraria, senza pagare immediatamente noi stessi, se non insulti, in ogni caso una scarica di greenwood ???
"Consulta, divaghi ..."
"Non capisci il francese!" (con punto esclamativo, è un'affermazione; non una domanda) ...
Non lo trovo molto elegante e di fronte a tanta virulenza, riesco a distanziarmi da esso e a perdere interesse per l'argomento, che è interessante in sé ...
Insulti con un "buffone", lo lascio ai giovani che non hanno finito la crisi dell'adolescenza ...
E devio la mia strada ...
[questo come moderatore; Non desidero, tuttavia, tagliare messaggi o messaggi]
È offensivo confrontare la responsabilità di christophe con quella di un uomo medio,
lo rimuovi simbolicamente dal suo titolo di ingegnere e lo chiami irresponsabile.
Non hai coscienza!
C'è solo la verità che fa male.
l'insulto è spesso solo il vento che precede il bastone.
Cosa preferisci?
Le persone non imparano, non cambiano.
Non hai coscienza!
Cosa preferisci?
Did67 ha scritto:Su questo forum, abbiamo ancora il diritto di fare un errore o di esprimere un'idea contraria, senza pagare immediatamente noi stessi, se non insulti, in ogni caso una scarica di greenwood ???
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Non ho capito tutto ...
Ma il colpo della "verità che fa male", troppo facile. Un po 'come tutti gli adagi (se piove a San Giovanni, ... taratata, non ricordo)
Posso dirti che non è raro che io sia attaccato e insultato ... per niente o per un atto normale e regolare.
L'esempio tipico è in macchina, clacson e gesti che si fondono per una manovra semplice, ma completamente dritta. Perché sconvolge un tale mostro di passaggio che non vorrebbe rallentare!
No, ci sono persone che attaccano solo per sfogarsi, senza avere il minimo motivo al mondo.
Più filosoficamente, il mondo non è così binario: è comune che non ci sia UNA VERITÀ! Ma solo punti di vista!
Esempio, oggi è grigio, con alcune docce.
È vero con noi, non al sud.
È piuttosto negativo se voglio andare in giro.
Questo può (lì, in questi giorni, non è così!) Essere positivi se è asciutto, per tutti coloro che coltivano ...
Quindi "Dannazione, è grigio ..." non è UNA VERITÀ. È un punto di vista.
A cui risponderebbe, altrettanto valido: "Gufo, è grigio ..." ...
E il primo: "sei stupido o cosa, non sai leggere!"
Per me, l'insulto è l'arma del debole (dello spirito), possibilmente forte in bocca o nei muscoli. O stash (vedi l'auto!) ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 124
