Rimozione paramotore scarico PAP TOP80
- post: 79121
- x 10973
Ho finalmente aperto il barattolo questa mattina e ho capito la causa del fallimento ...
1) All'interno della cartuccia, vediamo alcuni resti dell'assorbitore (alluminio saldato probabilmente cattivo ...) strappato:
Ci sono ancora chip dall'apertura.
2) Ho "riformato" come meglio potevo la parte deformata e abbiamo provato (da un professionista con la mia mig) a saldarla con MIG alu con più o meno successo sulla piastra tagliata dalla cartuccia ... bene Tiene.
Prima che non fosse saldato a questo livello, appena montato ... vedi 4) causa del guasto ...
3) Risultato posizionato sul paramotore.
Esiste comunque un "bel" vaso relax con cono divergente, ecco l'utilità della parte forata che si stacca e deforma nel vaso. Notare la continuità della pendenza del cono con l'allargamento del gomito:
4) E probabile causa del fallimento: un rivetto che è bloccato (e trovato nella pentola) e che è stato usato per crimpare l'assorbitore sul piatto della cartuccia.
Ho girato gli altri rivetti perché 2 dei 4 rimanenti si stavano muovendo ...
5) Domani vedrò un saldatore professionale perché la mia maschera non permetterà di ri-saldare correttamente la cartuccia e fisserò il cono divergente sulla cartuccia al suo diametro maggiore com'era prima (rivettando o se possibile punto di saldatura)
Un po 'sorpreso che questo pezzo sia in alluminio (lamiera forata). L'alluminio è ben al di sotto di 200 ° dopo che le caratteristiche meccaniche si rompono leggermente la bocca ... (o anche molto), e a questo punto i gas di scarico superano facilmente i 300 °.
Il tuo saldatore rischia di vedersi su un foglio sporco come quello ...
Se questo piatto ha funzionato come un vero trigger, avrai visto una grande differenza nelle prestazioni.
- post: 79121
- x 10973
Non sono affatto sicuro che sia in alluminio questo foglio! Si deforma troppo facilmente per l'alluminio, la sensazione è tra piombo e stagno! Molto leggero anche ..
Il piatto, venduto a 480 €, è realizzato in alluminio e titanio ... e poiché non vedo dove potrebbe essere altrimenti il titanio (alluminio e lamiera ferrica), potrebbe essere questo pezzo ??
Livello di prestazioni, il mio ultimo volo stavo davvero lottando per guadagnare quota, l'ho messo sulle condizioni aerologiche ma forse la parte si è rotta verso l'inizio del volo ?! E certamente distorto da diversi voli ...
- Capisco econologic
- post: 70
- iscrizione: 26/10/05, 19:19
- post: 79121
- x 10973
- post: 79121
- x 10973
Christophe ha scritto:Non sono affatto sicuro che sia in alluminio questo foglio! Si deforma troppo facilmente per l'alluminio, la sensazione è tra piombo e stagno! Molto leggero anche ...
La densità del piombo è di 11.35, è molto pesante, morbida e si scioglie a 327 °. Nessuna possibilità lo troverai nel tuo bazar. Lo stagno ha una densità di 7.29 (vicino all'acciaio) ma è anche morbido e si scioglie anche a bassa temperatura (231 °). Chui non è sicuro che le sue leghe possano subire temperature senza danni come nella tua pentola ....
Il titanio è leggero (4.5) resiste molto meglio alla temperatura (450 °?) Ed è piuttosto rigido (vicino all'acciaio) ..... solo il prezzo che si rilassa sul serio .... è fastidioso saldare e lavorare. Potrebbe essere una lega (non molto comune?) Che contiene titanio?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9
Quando rompi un piatto a due tempi, questo si mostra immediatamente sul perf (c'è una mancanza di cannoni a chiamata), il rumore, il consumo, la ricchezza .... puoi spremere ecc ....
- post: 79121
- x 10973
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Apparentemente non avevi una ciotola, i vasetti di mini-aereo della scuola reggono per anni
Potrebbe avere più ore di volo di quanto pensassi
- post: 79121
- x 10973
Pentola ricaricata e cono rivettato!
Prezzo di saldatura: 20 €!
Domani collaudo a terra ... e in volo se ok a terra!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 287
