Bonjour.
Sto cercando qualcuno che possa aiutarmi a risolvere un problema.
Sono un principiante in un sito isolato e con pochi mezzi.
Ho eseguito personalmente l'installazione fotovoltaica e ovviamente c'è un problema con la connessione della batteria. Ho letto gli schemi di collegamento sul tuo sito Web e ho un po 'paura di sbagliarmi.
Ho fatto una foto delle mie batterie, penso che ci sia un problema perché una delle batterie si ossida molto più velocemente delle altre.
Batterie da 2 Volt (collegamento a 24 Volt)
Qualcuno potrebbe farmi un piccolo disegno?
Mi potete aiutare
Grazie mille.
MATX
Come collegare le mie batterie solari?
- Capisco econologic
- post: 70
- iscrizione: 26/10/05, 19:19
quale disegno vuoi? la tua modifica è corretta! ci sono 12 elementi 2 V in serie
da quanto tempo ha funzionato?
la carica è sufficiente per caricare completamente la batteria abbastanza spesso?
il problema di un elemento sciolto spesso si verifica quando non si carica abbastanza, quindi non è mai completamente pieno e non c'è mai una carica di equalizzazione: l'elemento che si scarica un po 'di più lascia che gli altri arrivino vuoti per primi: solfati un po ', quindi prende meno carica degli altri, e sarà ancora peggio nel ciclo successivo, fino a quando questo elemento non muore.
quando non c'è abbastanza carica completa, ci sono solo 2 soluzioni: ridurre il consumo elettrico o aumentare il numero di pannelli fotovoltaici
o far funzionare un generatore con un caricabatterie ad alta potenza, per utilizzare tutta la potenza del gruppo e non farlo funzionare per nulla: a volte uso una stazione di saldatura ad inverter come caricatore! molto efficace per batterie di grandi dimensioni: l'unico problema è monitorare la tensione perché non limita la carica
chevesne51 ha scritto:Buongiorno,
Prendi la tensione di questo elemento rispetto agli altri.
Potrebbe essere difettoso.
Bonjour.
Grazie per la tua risposta chevesne51.
Ho appena testato e tutte le batterie forniscono 2.30 V. in media, ad eccezione della batteria ossidata che fornisce 2.15 V.
Come vado da lì?
La mia connessione è buona? (Per lavatrice, aria condizionata ...)
Posso sostituire la batteria difettosa sapendo che il sistema è in funzione da un anno e mezzo?
Posso riparare la batteria con solfato di magnesio?
E finalmente devo equalizzare le batterie?
Merci d'avance pour vos réponses.
L'energia libera è costoso. ^^
- post: 79386
- x 11074
MATX ha scritto:Ho appena testato e tutte le batterie forniscono 2.30 V. in media, ad eccezione della batteria ossidata che fornisce 2.15 V.
Prova "inattivo" immagino?
Effettua la stessa misura in "carica", cioè collegando qualcosa che pomperà le tue batterie ... alimenta almeno il 20% della loro capacità in W.
Vale a dire che se si dispone, ad esempio, di una capacità di 1000 Wh, collegare almeno un carico di 200 Wh ...
chatelot16 ha scritto:quale disegno vuoi? la tua modifica è corretta! ci sono 12 elementi 2 V in serie
Merci pour ta réponse.
Il sistema è in funzione da circa un anno e mezzo.
Ci sono 10 pannelli da 250 W collegati in 48 V.
Sì, consumiamo molto ... troppo di tanto in tanto
Quante volte all'anno devi effettuare addebiti di perequazione?
Grazie per gli altri tuoi consigli, quando avrò più mezzi prenderò un inverter / caricatore con generatore o / e convertitore di rete e localizzazione solare.
E per ora penso che tu abbia ragione, ridurrò i consumi.
ps: la tua tecnica di ricarica con una saldatrice
equalizzazione? non è un paio di volte all'anno, piuttosto la batteria deve essere completamente carica il più spesso possibile
pessimo da oscillare tra 2 livelli mai completamente pieni
se succede troppo spesso hai bisogno di una fonte extra di energia
quale capacità della batteria in Ah? quale prezzo?
un piccolo generatore 2000W a 200 euro costa meno di un elemento batteria
la debole tensione del tuo elemento non dimostra che è morta, se lo è dopo un certo tempo di scarica: sarebbe più preoccupante se la tensione rimanesse troppo bassa dopo una buona carica
il colpo della stazione di saldatura dell'inverter è un mezzo per la risoluzione dei problemi quando abbiamo già la stazione utile per la saldatura, ma è un po 'pericoloso da usare senza supervisione perché può fare troppa corrente o troppa tensione
più semplice utilizzare un gruppo ed eseguirlo quando si utilizza il dispositivo che consuma molto, quindi risparmiare la batteria e dare loro una migliore possibilità di essere completamente caricati dal sole
non contare sulla presa 12V di un certo gruppo che generalmente rende una corrente abbastanza debole, irrisoria rispetto alla potenza del gruppo
altra idea che non ho ancora avuto il tempo di provare
quando c'è una mancanza di energia per caricare completamente l'intera batteria ad ogni ciclo, penso di provare un caricatore particolare che fornisce una corrente aggiuntiva a un singolo elemento, per caricarlo completamente prima di aver caricato con successo il della batteria, con cambio automatico di questo elemento privilegiato ad ogni ciclo, quindi anche se la batteria non è mai completamente carica, ogni elemento avrà la sua carica completata un ciclo su 12
Christophe ha scritto:MATX ha scritto:Ho appena testato e tutte le batterie forniscono 2.30 V. in media, ad eccezione della batteria ossidata che fornisce 2.15 V.
Ciao a te, grazie per avermi risposto.
Ho effettuato la misurazione mentre stavo disegnando circa 400 Watt
Domanda a rischio di sembrare un po 'sciocca ...
Come calcolare la capacità di cui parli in Watt?
configurazione: 12 batterie 1410 amp, elemento 2V collegato in serie e in parallelo (24 volt), 10 pannelli da 250 W monocristallino, un regolatore flexmax80, un inverter Phoenix 3200 W / 24 V. (guadagno: tra 5 Kw giorno di pioggia e 12 Kw orientamento giorno soleggiato il sud, il sud è chiaro (tranne le nuvole degli aerei )
Ps:
mi dispiace di aver postato sul male forum, se un modo può spostarmi verso il fotovoltaico, è molto gentile con lui.
Per l'immagine cambierò host
chatelot16 ha scritto:altra idea che non ho ancora avuto il tempo di provare
Sì, il tuo prodotto è molto interessante in questo caso! Chi lo produce e non è troppo costoso?
Merci.
- 8998 Visto
messaggio dernier da Forhorse
25/12/15, 13:12Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 8026 Visto
messaggio dernier da PITMIX
30/11/13, 12:56Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5668 Visto
messaggio dernier da Proslim
21/11/09, 12:35Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 21 réponses
- 18574 Visto
messaggio dernier da Cuicui
06/09/08, 14:01Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 153
