Ponte a diodi per amperometro?
Esiste un ponte a diodi per posizionare un amperometro?
Il problema è misurare la corrente di carica ou scarica tra una batteria e il suo caricatore con un normale amperometro DC (quindi non un amperometro zero centrale: ho fatto le vendite ) senza commutazione (non gestibile perché il caricabatterie interrompe regolarmente la carica stessa per testare la batteria.
L'amperometro viene quindi inserito tra il + del caricabatterie e il + della batteria, ma la corrente cambia direzione.
Non c'è bisogno di dirmi Graetz Bridge, questo per misurare le tensioni.
Non capisco davvero.
La batteria invia corrente al caricabatterie.
Immagino che tu voglia misurare la corrente prodotta dal caricabatterie, quindi inserendo l'amperometro tra il caricabatterie e la batteria.
Se si desidera misurare la corrente consumata dall'apparecchiatura alimentata dalla batteria, è sufficiente inserire un altro amperometro tra la batteria e il consumatore.
Devi dirci un po 'di più ...
È un caricatore / scaricatore.
Ciò comporta la misurazione continua della qualità della carica et il consumo di batterie della centrale di allarme.
ciò che mi interessa è misurare la scarica (per prevedere l'autonomia), ma di solito la batteria (piombo) è in carica. (uso del buffer)
Non si tratta di disconnettere, altrimenti l'unità di controllo si azzera quando la corrente ritorna dopo il test di scarica
Ma ho solo un amperometro ad ago 0-5A, non un dispositivo zero centrale; Sarebbe quindi necessario montare i diodi in modo che la corrente scorra sempre nella giusta direzione nell'amperometro [/ b]
puoi mettere un ponte a diodi, ma la caduta di tensione del diodo disturberà il caricatore: un normale diodo al silicio perde 0,7 V, quindi un ponte perde 1,4 V poiché ce ne sono 2 in serie
una soluzione è quella di mettere un inverter rotativo in corto circuito durante l'inversione
esisteva nelle vecchie apparecchiature questo tipo di inverter ... in un momento in cui abbiamo costruito i dispositivi speciali di cui avevamo bisogno
con questo gruppo, quando si mette il pulsante di controllo in posizione 0, è possibile scollegare l'amperometro senza interrompere l'alimentazione per usarlo per qualcos'altro
Chatelot, la domanda è: quale ponte a diodi?
Ri: Ponte a diodi per amperometro?
elefante ha scritto:Esiste un ponte a diodi per posizionare un amperometro?
Ciao elefante!
Questo è inutile perché il caricabatterie controlla solo la tensione della batteria e il tuo amperometro non sentirà che ha un'inversione di corrente ma se vuoi davvero un semplice diodo a bassa resistenza farà il lavoro a meno che che vuoi davvero conoscere l'amperaggio del controllo della batteria da parte del tuo caricabatterie.
Si noti che un diodo distorcerà la lettura dell'amperometro per la sua resistenza interna e allo stesso tempo la lettura della batteria da parte del caricabatterie, quindi non è raccomandato.
Alain
Alain
AlainG ha detto:
???? non mi dirai che il mio amperometro non soffrirà di essere inserito nel modo sbagliato?
l'amperometro non sentirà di avere un'inversione di corrente
quale ponte a diodi? la mia risposta è che un ponte a diodi non è adatto tra un caricabatterie e una batteria!
il modo più semplice è mettere un amperometro che funzioni in entrambe le direzioni come multimetri digitali
con un amperometro ad ago c'è un modo per farlo: spostare lo zero: l'amperometro preciso ha sempre questo tipo di regolazione del punto fisso di una molla a spirale
in generale non possiamo mettere il punto di riposo nel mezzo, ma a 1/4 o 1/3 della gara: è abbastanza per essere utilizzabile
il riscaldamento dell'amperometro è lo stesso nel luogo o capovolto
che l'ago abbia una posizione normale o che sia in battuta contro lo zero non lo stanca più
quindi non c'è pericolo di lasciare un amperometro collegato all'indietro
chiedete una soluzione senza commutazione: ma è possibile cambiare in modo pulito: montare un interruttore che passa la corrente al posto dell'amperometro! quando l'interruttore chiude il circuito è possibile scollegare l'amperometro per cambiare direzione, quindi aprire l'interruttore per misurare
In effetti avevo una soluzione di backup: 1 pulsante NF in // con il galvanometro, ma cercavo una soluzione più elegante.
Merci à tous
Merci à tous
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 114
