Recensioni del diesel Citroen AX?
Bonjour à tous,
Non ho comprato l'AXE. Guido un sacco di chilometri e il mio entourage voleva un'auto almeno equipaggiata con un airbag.
Tuttavia, non ho lasciato da parte 1.5 D PSA. Sono stato a vedere diversi nissan micra che sono equipaggiati e il mio cuore ha finalmente optato per un sax 2003, 150 000 km e un controllo tecnico in bianco per 2000 euro. Presto sarà nel mio garage!
Ogni macchina ha il suo punto debole. Sembra che la micra marcisca in vista della condizione di coloro che sono stato a vedere. Sul sax, ax e 106, è l'asse posteriore che è fragile a causa apparentemente di uno scarso design delle tenute del forcellone. In primavera è prevista una revisione con un collega e sicuramente l'implementazione di un lubrificatore tra i due cuscinetti.
Buona sera e grazie a tutti per il vostro prezioso consiglio!
Non ero a conoscenza del fatto che l'impermeabilizzazione fosse coinvolta.
Secondo le informazioni che ho, troppo poca lubrificazione sarebbe la vera causa del problema.
I cuscinetti del braccio oscillano su un angolo inferiore a 30 °.
Sono lubrificati sul gruppo con un dado di grasso che finisce per essere guidato dall'area da lubrificare. Le parti in contatto si trovano quindi senza lubrificante ...
Il grande volume di aria nei tubi shell spiega la corrosione, l'usura e gli squittii successivi.
Alcuni meccanici si sono accontentati di smontare i cuscinetti e risalire dopo averli fatti mezzo giro in modo che lo sforzo non sia più sulle parti danneggiate.
Forare i tubi dell'involucro per montare un lubrificatore e riempire l'intero volume dei mezzi bracci con grasso aiuta a mantenere il volume di grasso sulle parti da lubrificare.
1 o 2 un piccolo colpo di pompa di grasso ogni anno è sufficiente per mantenere la qualità della lubrificazione.
Questo corrisponde all'attuale manutenzione che un tempo conoscevamo sulle auto fino agli anni 60 e fino ad oggi sui camion.
Questo è stato chiamato le operazioni di scarico (olio motore e cambio) e lubrificazione (telaio e carrozzeria di apertura).
Un piccolo ritorno da me.
Sono totalmente soddisfatto del sax 1.5 d nonostante le poche spese che ho avuto dopo l'acquisto, il che mi ha permesso di imparare molte cose.
Ho fatto finora un po 'meno di 2000 km con un corso composto principalmente da autostrada. Guido a una velocità tra 100 e 120 in piano e il più possibile nelle salite. Il mio consumo al primo pieno era 4.7 litri / 100 e il secondo pieno di 4.6 litri / 100. Più debole del twingo 2 1.5 dci che possiedo. Chiaramente un'auto molto economica e la cui potenza limitata permette di soddisfare una necessità quotidiana.
Piccolo appartamento, svuotamento di tutti 15 000 km. Non capisco dove faccia la differenza con il mio 1.5 dci che richiede solo un vuoto ogni 30 000 km.
Buona sera e buon anno a tutti.
Jerome
Jerome
Per confrontare con la mia pausa ZX TD: conso 4,6 l, ma svuota tutto ... 7500 km!ggdorm ha scritto:Un piccolo ritorno da me.
Buona sera e buon anno a tutti. Jerome
Questa evoluzione ha avuto luogo per diversi motivi:ggdorm ha scritto:... Piccolo appartamento, lo scarico per fare tutti 15 000 km. Non capisco dove faccia la differenza con il mio 1.5 dci che richiede solo un vuoto ogni 30 000 km.
1 / Questo è un argomento commerciale che è stato avviato da un produttore e altri sono stati costretti a seguire questa tendenza in modo che i loro veicoli non siano sospettati di essere meno affidabili ...
Lo svuotamento dell'intervallo o la manutenzione annuale consigliata, viene anche utilizzato per correggere i difetti / carenze esistenti sui veicoli, è stato quindi necessario trovare un compromesso tra affidabilità, reputazione e affitto della meccanica mentre si reagiva rispetto alla concorrenza.
2 / tribology (friction science) ha compiuto notevoli progressi negli ultimi decenni e ha avuto un impatto significativo sulla chimica del lubrificante nonché sulle condizioni della superficie e sulla struttura dei materiali in movimento ... La qualità degli oli, la combustione e i motori in generale non giustificano più la sua frequente sostituzione.
3 / Infine, i veicoli sono diventati consumabili e un'auto per gli anni 8 deve ora essere riformata anche se è lontana dall'essere fuori servizio.
La distanza delle interviste riduce la longevità complessiva dei veicoli, che è già incredibilmente breve.
Un'automobile funziona in media 5.000 ore prima di essere distrutta mentre per i macchinari industriali è considerato inammissibile che una macchina non raggiunge 20.000 ore di funzionamento tra le interviste 2 ...
hi,
Chi ti obbliga ???
Prime notizie! Puoi sviluppare, per favore?
Puoi dirmi quali e di quale conversazione parli?
Infine, i veicoli sono diventati consumabili e un'auto per gli anni 8 deve ora essere riformata, anche se è lungi dall'essere fuori servizio.
Chi ti obbliga ???
La distanza delle interviste riduce la longevità complessiva dei veicoli ...
... mentre per la meccanica industriale è considerato inammissibile che una macchina non raggiunga 20.000 ore di funzionamento tra le interviste 2 ...
- 172 réponses
- 20665 Visto
messaggio dernier da Janic
18/09/23, 17:20Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 27 réponses
- 97225 Visto
10/07/21, 19:11Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 4231 Visto
messaggio dernier da samirha
23/11/16, 15:21Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 32 réponses
- 17888 Visto
messaggio dernier da dede2002
27/02/16, 22:26Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 384 réponses
- 184029 Visto
messaggio dernier da Obamot
27/02/21, 23:58Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 128
