Lavoro personale: trimmer Gillier-Pantone
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 05/12/13, 23:19
Gildas ha scritto:La ceramica e il metallo si espandono in modo diverso. :(
L'asta deve essere tenuta radialmente (in modo da non battere nella carcassa) cosa che possono fare ad esempio pochi "pattini" a 120 °, e deve essere tenuta assialmente in modo da non esplodere con i gas. Un lato della presa è sufficiente e l'altro si estende liberamente come vuole a seconda della temperatura.
Costruzione di un pantone per falciatrice:
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/23/ ... antone.pdf
(Se proverò questo assemblaggio, proverò a incastrare l'asta con la ceramica)
Questo link è molto vecchio ... i Gillier Pantones sono migliorati considerevolmente nel tempo. Questa presentazione è tecnicamente obsoleta .....
Gildas
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 880
iscrizione: 05/03/10, 23:59
x 173
da Gildas » 08/12/13, 10:50
Ciao Flytox,
Sì, è vecchio, ma il video di Fabrice Donzeau nella pagina precedente è quasi lo stesso principio di assemblaggio, tranne per il fatto che ha aggiunto il barattolo di marmellata.
Dettaglio che deve fare la differenza inviando solo vapore secco al reattore. :P
Per l'asta del reattore, deve essere stato ispirato dal signor David (opuscolo Quanthomme sul tosaerba).
Suppongo che non sia forzato nel reattore, è probabilmente centrato da boss e mantenuto da un filo di acciaio:
http://www.quanthomme.info/pantone/page ... David3.htm
Flytox
post: 14141
x 839
da Flytox » 08/12/13, 11:57
Gildas ha scritto:Ciao Flytox,
Il video di Fabrice Donzeau nella pagina precedente è lo stesso montaggio, tranne per il fatto che ha aggiunto il barattolo di marmellata.
Sì, vorrei che chi realizza i Pantone di vecchia generazione ci dimostrasse a serbatoio pieno (misto benzina / acqua) e non nell'arco di pochi minuti che questa soluzione è praticabile ... .... Se da anni sono stati inventati tanti diversi assemblaggi visibili in rete, con serbatoio separato per carburante e acqua, è stato un bene che si fosse dovuto uscire da questo problema di evaporazione "differenziale". tra benzina e acqua in modo che funzioni ... a lungo e senza continui aggiustamenti. : Mrgreen:
Dettagli che dovrebbero fare la differenza inviando solo vapore di secchezza nel reattore. :P
Il "vasetto per marmellata" di serie è una buona idea da provare, per togliere l'eccedenza di grosse (pericolose) gocce d'acqua, ma da lì per fare un vapore secco ..... ci sono dei grossi dubbi. Il tempo di transito del vapore nelle tubazioni è molto "breve" (in 1/10 di secondo?) Tra il gorgogliatore e la testata. Il tempo di evaporazione delle gocce d'acqua è sicuramente "più lungo" (in secondi?), Soprattutto perché la temperatura non dovrebbe essere molto alta (i tubi sono di plastica).
AMHA è una nebbia di gas, vapore acqueo e goccioline d'acqua che arriva alla testata ma sicuramente non vapore secco.
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 100
