Ciao, ho un problema con una pompa di calore geotermica
Nel 2004 avevo installato una pompa di calore acqua / terra solopack da 12kw http://thema-sa.be/avenir_pdf/net-doc_s ... _fr_AI.pdf d'Avenir Energie (che non esiste più, acquistato da Dafoss!) per riscaldare la mia casa di 180 m2 su un piano, il tutto con riscaldamento a pavimento.
Ha funzionato molto bene, non ho avuto alcuna manutenzione da fare, né l'aggiunta di gas (R407c), né lo spurgo del pavimento, ma ci sono:
1. Problema di riscaldamento a pavimento sul pavimento: il pavimento di 2 stanze è quasi freddo, ho chiuso le valvole al collettore delle altre stanze ma niente, la temperatura in entrata era di 32 gradi e in uscita di 27. Precisione ho rimesso il acqua di tanto in tanto in modo che la pressione sia di 1 bar
2. Problema con la pompa di calore: funziona da 1 a 2 ore, quindi si arresta, come se fosse messo in sicurezza, quindi dopo mezz'ora ricomincia ... Ho notato che la temperatura non ha superato i 30 gradi quando si entra ed era 25 gradi quando si esce
Ho letto le discussioni su forum ma nessuna situazione simile, grazie per il tuo consiglio illuminato!
- Home e argomenti recenti
- Energie rinnovabili e fossili, energia solare, biocarburanti e cambiamento climatico
- Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- Ricerca
- Attualmente è 27 / 04 / 24, 22: 07
- Il fuso orario è impostato su GMT + 02: 00
Solopack geotermico che va in sicurezza
raggiungere
- Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- Energie rinnovabili: energia solare
- Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- Casa, alloggio, energia elettrica e il giardino. Edilizia e fai da te.
- Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- Ristrutturazione, costruzioni e immobiliare di lavoro: aiuto, consigli e metodi ...
- Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- Laboratorio econological: esperienze per econologic
- Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- Denaro, economia e finanza. Cibo e agricoltura. Sviluppo sostenibile, inquinamento atmosferico e disastri. Gestione dei rifiuti.
- Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- L'inquinamento atmosferico e le soluzioni contro l'inquinamento atmosferico
- Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- disastri umanitari, naturali, climatici ed industriale
- Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- Società e filosofia. Scienze e tecnologia. Salute e prevenzione.
- Società e Filosofia
- Scienza e Tecnologia
- Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- Econology forum in inglese
- Trasporti, motori e inquinamento: nuovi motori, trasporto elettrico e innovazioni tecnologiche
- Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 130
- Elimina tutti i cookie da forum
- il team
