La mia (grande) progetto solare termico
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
nel tubo di evaporazione / condensa di un fluido speciale per ridurre le calorie nel bulbo non è presente alcun sigillo. L'acqua non entra nei tubi. A 160 ° tutto il fluido viene evaporato e la sua circolazione è quasi interrotta. questi pannelli sono drenabili.
Nei pannelli in cui l'acqua passa attraverso i tubi c'è necessariamente almeno un giunto o un cuscinetto conico, dobbiamo prestare attenzione all'orientamento in modo che si svuotino ma non vedo l'impossibilità.
D'altra parte, il problema della rimozione della neve sembra insolubile ...
Rebonjour,
Questa scelta di sensori mi fa girare la testa ...
La neve è piuttosto rara che richiede diversi giorni.
La questione del surriscaldamento dei pannelli vuoti mi disturba, in alcune installazioni autosvuotanti c'è un radiatore di scarico per il surriscaldamento e l'autosvuotamento viene utilizzato contro il congelamento.
In altre installazioni, l'autosvuotamento è descritto come la migliore protezione contro il surriscaldamento.
Un ragazzo da un altro forum ha una struttura molto vicina alla mia, che funziona da alcuni anni, con un diagramma interattivo in tempo reale.
È fantastico, vedi il link qui sotto.
http://solaire.open-dream.org/
Continuerò le mie simulazioni con diversi sensori, questo software Simsol è entusiasmante!
Ci sarebbe un equivalente che integra il riscaldatore di riserva?
Ecco una tabella per confrontare le diverse posizioni angolari.
la linea 0 ° è il risultato del calcolo del mio foglio, e corrisponde ai valori di simulazione "pannelli" a 0 ° con un margine di errore del 2 per mille.
La posizione 90 ° corrisponderebbe ai pannelli in facciata, visto l'orientamento S-SE non avrebbero avuto nulla nel pomeriggio.
salut
Se il surriscaldamento dei circuiti idraulici è prevenibile mediante lo svuotamento automatico senza rischi per i sensori, non c'è esitazione. Per la neve sul mio tetto a 45 ° si trova sul fondo dei sensori ma quando esce il sole si scioglie bene. Ovviamente nulla è come la quantità di neve nella tua zona.
Per quanto riguarda la supervisione di solar-open.dream è molto bello. Per mancanza di mezzi ho indirizzato una piccola telecamera ip sul mio controller solare per monitorare di volta in volta. È conveniente ma sbatte di meno.
Inoltre suppongo che possa modificare in remoto le istruzioni dei regolatori, è il top, per avere curve. Una vera GTC.
PITMIX ha scritto:Per evitare la neve vedo la soluzione delle tende elettriche rotolanti. I cavi di riscaldamento sarebbero troppo costosi e avidi per essere alimentati. Dopo è necessario hackerare sistemi come scope di raschietto ma è probabile che sia complicato e fragile.
Le tende elettriche sono una buona idea per gestire il surriscaldamento.
Per la neve sarebbe inutile e si bloccherebbe.
I collettori per tubi non hanno vetro piano, la neve si blocca nei tubi.
Ma qui c'è raramente neve, cercherò statistiche ma è raro vivere diversi giorni.
E quando lo fa, la produzione solare è generalmente bassa.
Ciao da quello che ho letto sull'applicazione del sistema con lo svuotamento automatico è un'ottima soluzione per evitare il surriscaldamento, i sensori planari sono più efficienti nelle prestazioni e poiché la neve non è un vero problema, rimane agire. Se hai l'opportunità di investire nelle CG per un progetto come il tuo non è solo per il tempo.
Come direbbe l'altro "compro!"
E buona fortuna per il lavoro
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Le CG per la gestione tecnica centralizzata, in altre parole il software di monitoraggio in tempo reale che ci hai presentato. Lavoro con questo tipo di materiale, è fantastico perché permette un'analisi in tempo reale ma anche modifiche storiche, statistiche, remote di parametri via internet ecc.
Diventa quasi indispensabile su un'installazione tecnica pesante perché evita e semplifica gli interventi fisici sulle macchine.
Oh si, sono interessato! Dovrò imparare ...
Avrò diversi regolamenti, uno nella caldaia a gas che gestisce l'ECS e la sua quota di riscaldamento, uno nella caldaia a pellet che gestisce il buffer, il riscaldamento e l'acqua calda.
Ovviamente sarà uno che si prenderà cura dei ecs, non entrambi allo stesso tempo.
E uno per il solare, a meno che quello della caldaia a pellet (non ancora acquistato a scelta) possa farlo.
Sarebbe bello perché potrebbe evitare di caricare il buffer quando c'è il sole.
Intendo installare una dashboard nel mio salotto per monitorare le temperature, per iniziare ...
Nel frattempo visiterò il forum apper, c'è qualcosa da leggere per un momento
- 24 réponses
- 2848 Visto
messaggio dernier da Remundo
30/08/23, 22:48Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 30 réponses
- 18555 Visto
27/05/20, 16:42Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5770 Visto
messaggio dernier da oli 80
15/06/17, 21:49Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 8889 Visto
19/01/14, 19:48Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 18800 Visto
messaggio dernier da coda di rondine
24/11/13, 21:41Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 236
