La mia (grande) progetto solare termico
Re: La mia (grande) del progetto solare termico
Trovo il diagramma ancora un po 'complesso.
Perché non preferire con un risciacquo un grande serbatoio di plastica è il serbatoio nei sistemi di serbatoio nel serbatoio. Il problema potrebbe essere corrosione.
Il tuo circuito si scarica in un punto del circuito?
In ogni caso, bel lavoro.
hi,
I diagrammi sono solo saggi, farò il vero piano quando sarà finito ...
In realtà per semplificare metterò un grande serbatoio di acqua solare in acciaio inossidabile, da cui farò circolare il calore.
Per il circuito di pompaggio e sifone, penso che sia impossibile perché in una discesa di 12 m. l'acqua evaporerà ... Una soluzione semplice è quella di mettere un serbatoio in altezza per ridurre il lavoro della pompa e consentire allo stesso tempo un sifone di discesa.
Ecco uno schizzo, con forse un sistema automatico di trappole nella parte superiore per bloccare l'acqua e far entrare l'aria.
Un altro vantaggio è che ci sarà meno evaporazione perché l'acqua nel serbatoio, a contatto con l'aria, non sarà riscaldata.
Sì, l'idea dello storage intermedio per evitare 12m è buona.
Puoi chiudere con cura il tuo serbatoio intermedio per evitare che entri in contatto con l'aria.
In questo modo si evita la corrosione.
Hai pensato allo stoccaggio nel terreno perché avrai eccedenze in estate?
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 17/05/18, 15:51
La caldaia circolatore casella DZ 24v classe 24-26 303-5 non è una piccola pompa ma una vera pompa con le stesse prestazioni del Volt 230, 6 metri di altezza.
Bonne journée,
Bonne journée,
Bonjour à tous,
Voilà, sono settimane 2 che la caldaia a petrolio non è iniziata!
Le pompe fanno le fusa, 12 l / min per gruppo di pannelli, i pannelli fotovoltaici garantiscono quando c'è il sole, non appena una nuvola passa le batterie prendono il sopravvento e la nuvola passa la carica. Le pompe consumano 86W ciascuna, la buona sorpresa è che una volta avviato il circuito si passa alla barra 0.7 - 0.8.
Ho aggiunto ventole di potenza per PC, perché altrimenti i motori superano rapidamente 100 ° (sul disco è 100 ° maxi). Con i ventilatori si stabilizza a 70 - 75 °, indipendentemente dalla temperatura dell'acqua.
Alcune immagini:
Un modulo 3 cilindri
Questo è stato trafitto dalla ruggine, l'ho venduto, c'è solo il cilindro centrale che è in acciaio inossidabile, il guscio esterno è in acciaio. Sfortunatamente, ma ho capito troppo tardi, saldando le tensioni di ritiro in acciaio ho rotto l'acciaio inossidabile ... ma la mia saldatura non cola!
L'interno di un cilindro in acciaio inossidabile, capacità 112 litri.
I moduli 3 degli ecs, quello del centro è forato ma è attraversato dall'acqua primaria ...
Il modulo cilindri 4 che è la caldaia solare.
Il circolatore del primario.
Il collegamento del primario alla caldaia.
Pompe 24V, l'avvio non è ancora automatico perché una singola pompa non può avviare il circuito, per avviare avvio le pompe 3, circa 3 minuti dopo aver abbassato la pompa e ho aperto la valvola .
Il quadro elettrico con un voltmetro per ogni batteria.
Alcune immagini:
Ovviamente ho isolato i moduli, vivo perché ho iniziato a scaldare non appena tutto era impermeabile
Devo ancora piegare tutto questo, e soprattutto per automatizzare il sistema!
Ecco il mese 7 che gira, le pompe fanno circolare 1200 m3 acqua (sempre la stessa) nei pannelli, 825 ore di funzionamento (24 l / min in media).
Nel frattempo, i residenti hanno disegnato l'acqua calda 124 m3! A proposito di 40% oil e 60% solar (stima 3700 kWh solar), da novembre a gennaio ha prodotto pochissimo, a febbraio potrei fare il riscaldamento solare 20h oltre agli ecs. a 14h se l'ecs è caldo, apro la valvola e il solare riscalda la caldaia (scollego il bruciatore), funziona bene dal vivo.
In caso contrario, il sistema è automatizzato, ho trovato una pompa che può avviarsi e, con i relè, il circolatore dello scambiatore di calore si avvia contemporaneamente alle pompe. Il delta t ° è impostato su 20 ° per l'inizio e 2 ° per l'arresto, all'inizio ho avuto problemi di arresto intempestivo al passaggio di una nuvola, ho anche stretto una pompa perché al riavvio C'era ancora aria e non è iniziato.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
A 10kwh per litro di olio combustibile, è già 370 litri vinti nei mesi 1.
Chapeau!
Chapeau!
Nei mesi 7, non nei mesi 1! (o 4 mesi se sottratto nov-dec-jan)
Sebbene producesse ancora un po ', i giorni di sole. Proverò a fare il calcolo mese per mese, poiché leggo regolarmente i contatori. Ho un contatore orario sulla pompa di carica dello scaldacqua finale (olio), mi riferisco alle misurazioni effettuate in estate prima del solare, ma non è molto preciso perché in inverno la caldaia scalda anche radiatori durante la ricarica dello scaldacqua.
- post: 79330
- x 11046
Bel palazzo Dede! È pesante! Mi ricorda l'installazione di Tigger: / Solare termico solare-installazione-the-legno-di-Tigger-con-buffer-termico t5200.html
Come hai recuperato ea quale prezzo gli scambiatori di calore orizzontali ECS?
Questo è un equipaggiamento industriale o ospedali! In nove deve essere severo!
- 24 réponses
- 2853 Visto
messaggio dernier da Remundo
30/08/23, 22:48Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 30 réponses
- 18585 Visto
27/05/20, 16:42Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5772 Visto
messaggio dernier da oli 80
15/06/17, 21:49Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 8892 Visto
19/01/14, 19:48Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 18808 Visto
messaggio dernier da coda di rondine
24/11/13, 21:41Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 146
