grazie
È il mio amico ingegnere del riscaldamento che ha recuperato, c'erano molti negli edifici a Ginevra, ma sono quasi tutti rottamati ...
È stato realizzato in Liechtenstein. Ora non riusciamo a trovare i giunti, li ho fatti, ma le aziende moderne preferiscono fare la cifra vendendo nuovi, provenienti da sempre più leggeri!
La mia (grande) progetto solare termico
Re: La mia (grande) del progetto solare termico
Ecco il calcolo del consumo del sistema. Ho preso come riferimento il consumo di giugno e luglio per definire il consumo in litri all'ora della pompa di carica. Non posso sapere esattamente il conso per gli ecs in inverno, dato che anche la caldaia riscalda la casa. È quindi già caldo quando il regolamento inizia la produzione di ECS. Inoltre il delta t era variabile, spesso più in modalità solare (60 °).
Ora ho installato un mixer all'uscita dello scaldabagno, i calcoli futuri saranno più precisi.
E come promesso i piani del sistema funzionale.
- post: 13644
- x 1502
Immagino che l'elettricità consumata nell'area sia trascurabile.
Quanto olio hai consumato prima?
Informazioni su 100 Watt, circolatore 85 W + relè e regolazione solare, solo durante il funzionamento delle pompe solari (eseguirò i calcoli).
Prima, guarda la parte superiore del tavolo.
hi,
Complimenti !!!
A coloro che prevedono la fine del solare termico (perché fotovoltaico, termodinamico ... ecc.), Prova che funziona molto bene ... I risultati e la robustezza sono sempre all'appuntamento.
È sufficiente preparare bene il suo schema di installazione all'inizio (orientamento, inclinazione, dimensionamento, regolazione ...), quindi è soddisfazione soddisfatta.
Complimenti !!!
- post: 13644
- x 1502
Ho pensato che negli anni precedenti o solo l'olio combustibile fornito di riscaldamento e acqua calda sanitaria, per realizzare il guadagno portato dal solare termico.dede2002 ha scritto:Prima, guarda la parte superiore del tavolo.
Ciao.
Ecco una tabella dei consumi degli ultimi 20 anni.
Il solare aiuta molto, ma c'è anche il riscaldamento globale...
fa ancora bene le fusa, più di 7000 ore sull'orologio.
Quest'estate ho prodotto 48000 litri di ACS in 140 giorni, a gasolio zero, 767 ore, quindi 77 kWh dalla rete e 154 kWh dal fotovoltaico.
1600 kWh / 77 kWh, COP circa 20/1
Ho avuto problemi con le pompe, perché la tensione è troppo alta alla luce diretta del sole, quando l'MPPT è in fase di carica la tensione arriva intorno ai 29V.
Alla fine ho risolto il problema mettendo in serie due ponti di Graetz dell'alternatore, per dissipare 3V. Di conseguenza le pompe fanno meno rumore, consumano meno, riscaldano meno e non si fermano più.
- 24 réponses
- 2685 Visto
messaggio dernier da Remundo
30/08/23, 22:48Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 30 réponses
- 18242 Visto
27/05/20, 16:42Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5742 Visto
messaggio dernier da oli 80
15/06/17, 21:49Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 8844 Visto
19/01/14, 19:48Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 18727 Visto
messaggio dernier da coda di rondine
24/11/13, 21:41Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 91
