La mia (grande) progetto solare termico
Bonjour tout le monde,
Ti espongo il mio progetto:
Posizione campagna di Ginevra, 46 ° nord, 500 m altitudine.
Grande casa (o piccolo edificio ...) che ospita in media famiglie 4, persone 18.
Conso d'ecs, hula sta andando veloce, a volte 300 l. a 60 ° lasciare in 1 h ...
Quindi, per iniziare, sul tetto ho potuto posizionare due gruppi di pannelli in alto, allineati sul fondo del camino principale, 4 ml lato sud e 6 ml lato SE, su 2.5m, alto.
Intendo usare il piccolo camino sottostante per passare i condotti dei pannelli.
Ecco un'immagine, un fotomontaggio per localizzare i pannelli.
Il tetto è esposto a 150 ° (S-SE) e inclinato di circa 30 °
Ho avviato un foglio di calcolo per simulare l'uso dei gruppi di pannelli 2 separatamente, meno in estate e più in inverno.
Approccio teorico, perdite termiche non vengono prese in considerazione.
Il rendimento solare rimane da determinare in base alle stagioni e all'angolo del tetto.
Sotto, un confronto tra l'energia necessaria per riempire i pannelli e quella per riscaldare il loro contenuto.
Ed ecco il mio primo tentativo con Dia
Il serbatoio dell'aria dei pannelli sarà un vecchio scaldacqua 60l.
Sono tutto orecchie per le tue osservazioni!
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Ciao Philippe Schutt ,
2000 l. il glicole farebbe molto ...
Non posso posizionare il serbatoio in soffitta quando sono abitati, e il collegamento della cantina sul tetto passa attraverso un camino inutilizzato.
Il volume totale del liquido refrigerante sarà di circa 100 l.
Entrambi i palloncini saranno riempiti con acqua e acqua di riscaldamento.
Il livello del fluido a riposo dipenderà dal rapporto volume / aria liquido.
La pompa spingerà l'aria nel serbatoio, quindi il circuito sarà un sifone parziale, la pompa quindi supererà l'altezza di caduta nel serbatoio e le perdite di carico.
L'energia necessaria per riempire i pannelli è molto inferiore a quella contenuta nell'acqua calda che arriva la sera.
Sono stato ispirato qui per questo montaggio: http://conseils.xpair.com/actualite_exp ... isques.htm
In effetti, ho chiesto alle aziende diverse citazioni, ma tutti vogliono inserire le loro cose e cercano di scoraggiarmi dall'installare un sistema di drenaggio.
Se sostituisco il serbatoio dell'aria con un serbatoio di espansione e spurgo i pannelli, finisco con un circuito pressurizzato convenzionale.
Nell'auto-drenaggio possiamo teoricamente mettere l'acqua pura, ma dipende dai pannelli che devono essere completamente svuotati.
Con un po 'di antigelo, limito i rischi, il punto di ebollizione sarà più alto e il circuito protetto dalla corrosione.
Inoltre, lo scopo del circuito chiuso è di evitare di rinnovare l'ossigeno.
Sarà comunque necessario che io scelga un antigelo che non schiuma!
Spero di essere stato comprensibile.
A + e buone vacanze
A + e buone vacanze
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
La pressione nel serbatoio deve essere quella del livello dell'acqua a riposo (1bar) + quella dovuta al riscaldamento dell'aria (1bar).
Sarò curioso di vedere il manometro.
L'altezza di caduta una volta avviato il circuito si trova tra la parte superiore del serbatoio e il livello (0.5 m.).
Una volta che il circuito è stato caricato, la pompa sarà in grado di caricarsi di meno.
Mi chiedo dell'utilità di separare i pannelli per l'estate?
Se lascio tutto rischio di avere troppa potenza per gli scambiatori> sistema che si ferma prima di aver riscaldato tutta la scorta> ricomincia con pannelli surriscaldati ...
O obbligo di aspettare fino al giorno successivo per ricominciare?
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Sì, se entrambi gli scambiatori riescono a evacuare la potenza di 25m2 in estate?
Altrimenti il ritorno ai pannelli potrebbe essere troppo caldo?
a meno che non si moduli il flusso della pompa e si giochi sulle prestazioni dei pannelli ad alta temperatura?
In ogni caso trasmettere l'acqua in un pannello d'aria piena 180 200 ° ° o non mi ispira, shock termici e liquido bollente ...?
Dopo che è chiaro che se lo stock è caldo la mattina d'estate, posso preoccuparmi senza aspettare il giorno successivo.
Per la pressione, è la pressione all'ingresso della pompa, necessaria per evitare la cavitazione.
Una volta che il circuito è innescato, il circuito equivale a pompare acqua nel serbatoio per raggiungere la cima del serbatoio, un'altezza di 0.5 m.
- 24 réponses
- 2844 Visto
messaggio dernier da Remundo
30/08/23, 22:48Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 30 réponses
- 18520 Visto
27/05/20, 16:42Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5765 Visto
messaggio dernier da oli 80
15/06/17, 21:49Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 8886 Visto
19/01/14, 19:48Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 18791 Visto
messaggio dernier da coda di rondine
24/11/13, 21:41Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
