Pascalou ha scritto:...
Ma il calore termico fornito dal carburante sarà potenziato dall'acqua. Questo è il mistero che cerchiamo di risolvere.
Non sono sicuro, ma questo approccio mi sembra quello giusto:
Il calore sarà assorbito dalla reazione endotermica del reattore Pantone che vaporizza la miscela acqua-combustibile-gas... Il che aiuta a creare un plasma in un ambiente depressurizzato.
L'MHD funziona secondo un principio simile:
Un generatore MHD (magnetoidrodinamico) è un convertitore MHD, che trasforma l'energia cinetica di un fluido conduttivo direttamente in elettricità.
Il principio di base è sostanzialmente lo stesso di qualsiasi generatore elettrico. Entrambi i tipi di generatore utilizzano entrambi un induttore (elettromagnete) che genera un campo magnetico in un'armatura.
Nel caso di un generatore convenzionale, questa armatura è solida: è una bobina costituita da un avvolgimento di filo metallico.
Nel caso di un generatore MHD, questa armatura è fluida: liquido conduttivo (acqua salata, metallo liquido) o gas ionizzato (plasma).
I generatori MHD quindi non utilizzano parti meccaniche in movimento, a differenza dei tradizionali generatori elettrici. Il fluido viene messo in moto nel campo magnetico, che genera una corrente elettrica, raccolta ai terminali degli elettrodi immersi e commutata su un carico.
nel 1961 presso lo stesso laboratorio, utilizzando un liquido composto da un combustibile fossile arricchito di potassio, ebbe successo con una potenza generata superiore a 10 kW.
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rateur_MHD
Il segreto potrebbe benissimo essere nell'aggiunta di un prodotto alcalino (sale marino o soda) nel gorgogliatore!
Ecco perché il signor Pantone ha ottenuto buoni risultati con l'80% di acqua di mare e il 20% di olio...
*Alcuni missili russi utilizzano MHD
