dede2002 ha scritto:Questi sono calcoli approssimativi, in cui dovrai includere temperature e pressione, né sono uno specialista in termodinamica ...
https://www.econologie.com/forums/dopage-mot ... t4883.html
dede2002 ha scritto:I migliori motori prima dell'era del catalizzatore producevano meno del 2% di sostanze tossiche (0.5% di CO), non sono sicuro che un motore con catalizzatore "decatalizzato" avrebbe fatto lo stesso.
Da qui l'importanza di effettuare misurazioni con e senza catalizzatore e con e senza pantone. E per poter fare "meglio del catalizzatore", o almeno essere sicuri di non produrre CO al minimo.
Altrimenti dovrai mantenere il catalizzatore!
Christophe ha scritto:dede2002 ha scritto:Questi sono calcoli approssimativi, in cui dovrai includere temperature e pressione, né sono uno specialista in termodinamica ...
dede2002 ha scritto:Flytox, non credo che la contropressione del catalizzatore sia molto significativa e possa essere compensata da quella del reattore o riducendo la sezione.
Alcuni veicoli (ad es. WV) hanno una misurazione prima che il catalizzatore sia accessibile sotto il cofano e valori di controllo / regolazione prima / dopo.
Esempio:
O analizzare tutto ciò che lascia il reattore in funzione, senza collegarlo alla presa?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 92
