hi,
Sono interessato alle spiegazioni del tuo amico meccanico!
Un'idea sarebbe quella di creare un partitore di tensione con una batteria e un potenziometro, per inviare 0.5V sulla scatola di ingresso della sonda lambda, controllata con un voltmetro.
La sonda si è scollegata, collegata a un altro voltmetro.
Il potenziometro sarà una "vite CO" al tdb, il voltmetro della sonda indicherà una possibile mancanza di ossigeno.
Se capisco correttamente c'è una presenza di ossigeno nel gas di scarico, mentre il vapore prende il posto dell'aria nell'aspirazione.
Quindi dobbiamo esaurire per compensare il volume di vapore (aria in meno) e impoverire di nuovo per avere un eccesso d'aria?
In eccesso di aria, il catalizzatore funziona in ossidazione, ma non è più in grado di trattare NOx, che dovrebbe essere fatto sotto lambda 1.
(si chiama "catalizzatore a 3 vie" per 3 gas trattati: CO, HC e NOx)
Lo toglierai, sono curioso di vedere l'analisi del gas?
Fai un'analisi non catalizzata prima di iniziare, perché ci saranno CO e HC.
Ora (da + 10 anni) tutte le auto hanno sonde lambda 2, una prima e una dopo il catalizzatore, e persino una terza sonda NOx per iniezioni dirette ... complicherà la situazione!
Pianificare tri-jet con pantone Gillier GV per polo benzina
Il rapporto tra aria (lambda) o miscela stechiometrica è una nozione teorica.
In un motore a benzina, c'è una miscela stechiometrica all'ingresso, ma c'è ancora l'imbrulé esence.
Quindi l'ossigeno corrispondente si trova anche nello scarico.
Peggio brucia il motore, più ossigeno c'è nello scarico!
È lui che fa reagire la sonda.
Il catalizzatore finisce per bruciare la benzina, quando esce non c'è più ossigeno (si spera).
Questo è ciò che controlla la seconda sonda, per segnalare eventuali anomalie.
Qual è il tuo sistema di iniezione? Hai lo schema elettrico?
- 14184 Visto
06/01/09, 00:58Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 15310 Visto
messaggio dernier da Andre
29/04/07, 17:46Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 54917 Visto
messaggio dernier da Flytox
16/01/17, 23:06Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 3598 Visto
20/11/06, 11:54Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 51 réponses
- 71196 Visto
messaggio dernier da testa di cane
11/11/06, 12:10Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 128
