È certo che una caldaia a pellet con condensazione è il miglior compromesso.
Nel nuovo, nessun problema per installarlo; ma nel vecchio devi avere spazio (caldaia + silo suppongo), il che non è il caso quando hai una caldaia a gas in città in cucina.
L'acconto è anche sostanziale e può rallentare l'entusiasmo, anche se a lungo termine stiamo vincendo
Differenze tra riscaldamento elettrico e altri (prezzo)
I compromessi sono inevitabili in termini di tolleranza a un'emissione + o - grande di particelle fini.
Il sospetto fortemente orientato mira a sostituire le soluzioni istituzionali per usi tradizionalmente autonomi; mira anche a far sentire in colpa le persone mentre esenta la chimica da questo interrogatorio.
Questo prude bigottismo (nascondi questa particella che non riesco a vedere! ), non dimentichiamo, proviene dalle stesse persone che organizzano la progressiva distruzione * delle condizioni che consentono la vita.
* Letteralmente: per "progresso".
@jlt
In effeti ! Non si adatta ovunque! Quindi questa non è una "soluzione universale":
- hai bisogno di un circuito idraulico: esci da tutti coloro che hanno solo convettori elettrici, pavimenti riscaldati elettrici, pompe di calore aria-aria - è già affollato!
- tutti quelli infatti che non hanno capacità di stoccaggio (cantina, garage, tettoia ...) e come specificato, quelli che hanno solo una caldaia murale [anche se potrei cavillare: http://www.guntamatic.fr/nc/produits/ch ... rm-5710kw/]
[ma eravamo lì in un confronto con il legno, quindi tutti quelli non erano preoccupati - non hanno nemmeno una canna fumaria]
- soprattutto, non ci sarebbero abbastanza pellet per tutti!
Quindi: sì, hai ragione. Questo è solo un argomento per 2 o 3 milioni di famiglie!
Buongiorno a tutti,
Mi dispiace ma non ho avuto troppo tempo per andare oltre forum.
La mia casa è di 140 m² con isolamento di 160 mm nelle pareti e 40 mm nel soffitto e 8 cm sul pavimento
Penso di non essere troppo male all'isolamento
La domanda che mi sto ponendo attualmente è se l'installazione di una caldaia a legna (con riscaldamento ad acqua a pavimento) possa essere più redditizia o non completamente elettrica? sapendo che posso mettere l'impianto elettrico ma non la caldaia (elettricista ma riscaldamento non troppo idraulico)
Come stimare il mio bisogno in kwh?
- Non ho gas di città
- Sono a circa 900 metri sul livello del mare, quindi per me la PAC è un'aberrazione
- Non ho spazio per mettere un silo a meno che non costruisca una cabina
Grazie per il vostro aiuto
La cosa migliore è avere un "consumo storico" (media di tale o tale consumo su 2 o 3 anni) ...
Successivamente, si tratta solo di convertire unità.
In caso contrario, i dati non consentono alcuna valutazione seria. Almeno è necessario ciò che utilizza un diagnostico DEP (che non sono sempre affidabili).
Successivamente, possiamo fare con un mestolo, molto grossolano, con un margine di errore del 100%!
Quindi è semplice: se l'edificio è stato progettato e costruito nello stato dell'arte, rispetta RT 2012 e dovrebbe essere la BBC.
O circa 50 kWh di energia primaria per m² all'anno [a seconda delle zone climatiche, in realtà da 40 a 65], o quindi, in media, un consumo di 7 kWh all'anno (000 x 140; da adeguare a la tua area)
O 700 l di carburante. O 1,4 tonnellate di pellet.
Ma in elettricità, avrai diritto solo a 7 / 000 o circa 2,58 kWh.
- post: 79386
- x 11074
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 265
