Scusa ma non capisco davvero la tua transizione dall'energia primaria a kwh.
Se ho bisogno di 7000 kwh all'anno di energia primaria, consumerò solo 2700 kwh elettrici?
È così?
A 10 centesimi per kwh, sono 270 euro
Puoi darmi l'equivalente tra 1 stere e 1 kwh elettrico?
grazie
Differenze tra riscaldamento elettrico e altri (prezzo)
se non capisci il concetto di energia primaria hai ragione! è una nozione completamente artificiale
l'unica vera nozione è l'energia che viene contata dal suo metro e che paghiamo
ovviamente per produrre energia elettrica, se viene prodotta da una centrale termoelettrica è necessaria un'energia primaria superiore ... ma è completamente diversa a seconda che la centrale termoelettrica sia a vapore, diesel o turbina ... questo non è più il nostro problema ... e l'energia elettrica prodotta dall'idraulica, dal sole o dal vento? dov'è l'energia primaria?
il coefficiente tra registrazione elettrica ed energia primaria è completamente diverso a seconda dei mezzi utilizzati ... e questi mezzi cambiano spesso e non possiamo farci nulla
la stere è un'unità leggermente pifometrica: dipende dal modo in cui il legno viene immagazzinato
1 stere in legno può contenere circa 0,5 m3 di legno massello
se la densità è 0,8, fa 400 kg
se il legno è secco ha un potere calorifico di 4kWh / kg
quindi 400 kg x 4 kWh / kg = 1600 kWh
non è così lontano dal tuo 2000kWh, data la vaghezza nella definizione di stere
http://www.centreboisbuche.com/les-crit ... chauffage/
Bonjour à tous,
Quindi, se penso che userò 10000kwh all'anno.
In legno, 10000/1600 = 6.25 metri cubi
a 50 euro al metro cubo: 6.25 * 50 = 312.5 euro
Una caldaia a legna produce il 100% di quale prodotto?
Vale a dire, se compro 6.25 metri cubi, produrrò 10000 kWh?
In elettricità, a 10 centesimi per kwh, 10000 / 0.1 = 1000 euro
Grazie per il vostro aiuto
questa è la grande differenza tra la stufa elettrica e il fuoco a legna
con un radiatore elettrico siamo certi che il 100% dell'energia elettrica finisce in calore
con un fuoco di legna, parte del calore esce dal camino
una buona caldaia può limitare la perdita di calore al 20%
attenzione a una cattiva caldaia può fare peggio che perdere calore attraverso il camino: può provocare una cattiva combustione: parte dell'energia chimica del legno non brucia ma lascia sotto forma di fumo nero: non solo perdiamo energia ma diamo ai nostri vicini microparticelle peggio del diesel
questo problema non dipende solo dalla caldaia ma anche dal modo in cui si producono gli incendi, dalla qualità del legno
Caldaia a legna:
Resa dell'80%, quindi per 10000 kwh, avrò bisogno di 12500 kwh in sterline di legno.
Sapendo che una stere vale 1600 kWh quindi 12500/1600 = 7.81 stere
Il prezzo di una stere è di 55 euro, quindi 7.81 * 55 = 430 euro
Il prezzo di un'installazione con una caldaia vigas 25 a nideck installata da un professionista è di circa 8000 euro
Caldaia elettrica:
95% di efficienza
Quindi per avere 10000 kwh in casa, avrò bisogno di 10500 kwh consumati
Sapendo che la maggior parte delle volte, operiamo solo durante le ore non di punta, quindi prenderemo 9 centesimi per kwh.
10500 * 0.09 = 945 euro
Con un abbonamento normale siamo in 9 kwh quindi per una caldaia elettrica è necessario prendere 12 kwh in HP / HC quindi una differenza di 80 euro tra i 2 abbonamenti.
945 + 80 = 1025 euro
Il prezzo di una caldaia elettrica è di 1300 euro
Nessuna differenza nei radiatori tra caldaie a legna ed elettriche
Se confrontiamo la caldaia a legna e la caldaia elettrica:
1025-430 = 595 euro
(8000-1300) /595=11.26 anni
Tutto elettrico:
Per 10 centesimi per kwh e 10000 kwh di consumo abbiamo quindi 1000 * 0.1 = 1000 euro di consumo all'anno
Con un abbonamento normale siamo in 9 kwh quindi per una caldaia elettrica devi prendere 12 kwh quindi una differenza di 80 euro tra i 2 abbonamenti.
1000 + 80 = 1080 euro
Se uso di radiatori elettrici nelle camere, penso che sia necessario applicare una differenza di +100 euro per camera, quindi 3 camere o 300 euro
Se confrontiamo la caldaia a legna e tutta elettrica:
1080-430 650 =
(8000-300) /650=11.84 anni
Alcune domande:
Il prezzo di PER BAO per il riscaldamento a pavimento è uguale al riscaldamento a pavimento elettrico?
Cosa ne pensi dei miei calcoli?
Grazie per la vostra risposta
Caldaia elettrica:
95% di efficienza
1025-430 = 595 euro
Tutto elettrico:
1080-430 650 =
Alcune domande:
i tubi dell'acqua per il riscaldamento a pavimento sono più economici dei cavi elettrici per il riscaldamento a pavimento
anche se preferisci oggi un riscaldamento elettrico non lo mette particolarmente da un riscaldamento elettrico nel terreno
quando si mette il riscaldamento a pavimento con acqua è possibile cambiare la caldaia come si desidera cambiare energia
Non è necessario chiedere a Madame Soleil di scoprire quale sarà la tariffa dell'elettricità: è in costante aumento!
al contrario gli alberi continuano a crescere e siamo ancora lontani dall'usare tutto ciò che cresce correttamente!
se una caldaia elettrica è ben posizionata, vale a dire all'interno della casa la sua efficienza è del 100%! o potrebbe essere perso il calore?
Ho osservato il leboncoin e ci sono molte caldaie a legna usate di marche diverse.
Quali marchi sono interessanti? e chi sta andando bene?
Conosci siti web dove possiamo trovare caldaie elettriche a prezzi interessanti come un nido per caldaie a legna?
Nella tua esperienza, è meglio avere il riscaldamento a pavimento senza tutte le stanze o il riscaldamento a pavimento nel soggiorno e i radiatori nelle camere da letto?
non prendere troppo in considerazione i marchi: molti marchi hanno modelli completamente diversi nella loro gamma, buoni e meno buoni: dobbiamo quindi guardare in dettaglio come sono fatti
il suono peggiore è quello che sembra un grande forno in cui puoi mettere molta legna, ma o il fumo arriva direttamente nel camino senza una superficie di scambio sufficiente: prestazioni molto scarse nel loro stato originale ... ma non necessariamente così male se modifichiamo un po ': ad esempio costruendo un camino in mattoni all'interno: per fare un piccolo fuoco caldo con una buona combustione
una grande caldaia con scarsa potenza può essere modificata per produrre una buona potenza a potenza ridotta
allo stesso modo per qualche grande caldaia a gasolio in ghisa: c'è abbastanza spazio all'interno per un camino a legna
Utenti che lo stanno visitando forum : Douds e gli ospiti 329
