Aquacell: una batteria che si ricarica con l'acqua ???
Trovato questo:
http://lejournaldusiecle.com/2014/02/18 ... 5-minutes/
Ma non posso dire dalla lettura dell'articolo se si tratta di una batteria "a secco" (come le batterie per auto in passato) o davvero una batteria ricaricabile.
Aggiornamento 16:53.
Okay, okay, niente di eccitante, ecco cosa temevo:
http://www.ceto.ch/shop/aquacell-batter ... 4x-aa.html
e dal momento che è carbonio di zinco .... blah: costoso per poca elettricità.
Siamo in grado di bloccare
Ho visto a Leclerc diversi anni fa un calcolatore dell'acqua seguendo lo stesso principio
era troppo costoso per me, ma ne ho aperto uno: 2 piccoli contenitori di plastica trasparente da riempire con acqua, ciascuno con 2 elettrodi
spiegazione: un calcolatore a cristalli liquidi consuma pochissimo: 2 elettrodi di rame e zinco immergono l'elettricità in qualsiasi elettrolita ... e data la bassa potenza richiesta dal calcolatore non è mai perfettamente perfetta l'acqua pura
l'idea di creare una batteria secondo questo principio è buona per tutti i dispositivi che consumano molto poco come l'orologio a cristalli liquidi ... a meno che non sia necessario svegliarsi: non ci sarà abbastanza energia per suonare
ovviamente non è una cella d'acqua! è una cellula di zinco: è il metallo dell'elettrodo che si dissolve e fornisce energia
è un grande ritorno dalla prima batteria inventata da volta
il rovescio della medaglia di questa batteria era di polarizzarsi rapidamente quando veniva richiesta energia ... senza svantaggi per dispositivi a bassa potenza
altro inconveniente: con un elettrolita acido lo zinco si gonfia anche se non viene utilizzato ... con l'acqua questo inconveniente scompare
altro svantaggio: bassa potenza di picco: impossibile far funzionare un telecomando, a meno che non venga aggiunto un condensatore elettrochimico ... ma questa batteria in formato R6 potrebbe già contenere un condensatore?
un'altra possibilità se non fornisce abbastanza energia con acqua, è possibile che il produttore abbia messo un po 'di prodotto solubile nella batteria ... ma funzionerebbe solo una volta
questa idea è divertente: ritorno della batteria semplice non grazie a un progresso della batteria ma grazie al progresso del dispositivo che non consuma quasi nulla e consente di utilizzare il più arcaico della batteria
in questo momento prenderò un pezzo di zinco dai miei cumuli e lo proverò
Chatelot 16 ha detto:
Questo è quello che ho detto nell'aggiornamento del mio post.
Molto probabilmente c'è del sale secco nella pila. gadget per fischi verdi.
leggere meglio il tuo link non è affatto lo stesso di cui ho parlato
la loro batteria è uno zinco carbone quasi normale, tranne per il fatto che la sostanza chimica intorno al carbone viene consegnata completamente asciutta e che ci vuole acqua per attivarla
la mia idea di zinco rame è solo 0,8 V.
- post: 79386
- x 11067
È la tua prima ipotesi su elefante che è giusta, solo che lo è idioti di giornalisti ingannare i loro lettori con titoli sensazionali per migliorare le loro letture ... o sono semplicemente troppo stupidi per controllare le loro informazioni ed essere ingannati dai comunicati stampa ... troppo lusinghieri ...
ps: ho fatto un commento sul journaldusiecle, non è andato con moderazione (non ero curioso come il commento che ho appena fatto ...)
- post: 79386
- x 11067
Gaston ha scritto:Ma in realtà niente a che vedere con una "ricarica d'acqua"
Sì ... questo è l'intero problema con questi elementi ... come pubblicità ingannevole!!
Anche se ... è possibile, a seconda della composizione dell'acquacell, che siano possibili più "ricariche" ...
In ogni caso non è il prodotto miracoloso annunciato ...
come batteria di backup che puoi conservare per dieci anni finché non la usi, c'è semplicemente la batteria alcalina: si conservano quasi per sempre, inclusa la batteria più bassa
non c'è bisogno di perdere tempo con batterie smontabili che inoltre rischiano di perdere ... e potremmo mettere dell'acqua al suo interno una volta che ha sciolto ciò che è al suo interno è corrosivo
- post: 79386
- x 11067
era importante guardare le date sulle batterie al carbone di zinco, perché con una batteria leggermente vecchia avevamo perso quasi tutta la capacità ... con alcaline 10 anni in più o in meno non spaventarle
poi c'è il problema delle date di scadenza, che sono una grande fonte di spreco quando la data è troppo breve
nel caso delle batterie questa non è una data di scadenza, è una data per evitare di vendere prodotti troppo vecchi
cala dice che la mia osservazione che la durata della conservazione alcalina è molto lunga è stata fatta su alcaline del tempo o conteneva mercurio ... ora che sono privi di mercurio questa qualità può essere ridotta
finalmente anche senza misurare la capacità residua della batteria, al momento dello zinco carbone una batteria dimenticata in un angolo di qualche anno è stata trovata completamente scarica ... ora le batterie alcaline che si trascinano per anni senza essere utilizzate sono ancora buone
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 143
