Un'idea, potremmo usare una pompa elettrica per spingere (o aspirare) l'aria dal gorgogliatore, controlleremmo più facilmente il flusso?
Ci fai un diagramma ... ci sono 36 modi per farlo ...
Un "ugello" è una qualsiasi restrizione del passaggio
nikko ha scritto:Faccio molti viaggi brevi da 10 a 20 km. Mi chiedo se non dovrei installare un GV in modo che il sistema sia immediatamente operativo quando dici?
dede2002 ha scritto: Forse l'elevato consumo di acqua è legato ad esso, perché nel motore frena il venturi fa schifo tanto che a pieno carico per lo stesso schema?
Flytox ha scritto:Un'idea, potremmo usare una pompa elettrica per spingere (o aspirare) l'aria dal gorgogliatore, controlleremmo più facilmente il flusso?
