François Roddier
Questo è il titolo della prima sezione del capitolo 15 del mio libro sulla termodinamica dell'evoluzione. Quindi ho già dato la mia risposta a questa domanda: possiamo prevedere il tempo di valanghe, ma non una valanga particolare. Allo stesso modo, possiamo prevedere un'epoca di crisi, ma non una crisi particolare.
La nostra comprensione delle dinamiche dell'atmosfera, in particolare di cicloni e anticicloni, ci permette di fare previsioni meteo realistici, almeno nel breve termine. Allo stesso modo, la nostra nuova comprensione dei cicli economici, attraverso la ricerca, come Gerhard Mensch (109 biglietto) o quella dei cicli storici, attraverso il lavoro di Turchin e Nefedov (90 biglietto), dovrebbe permettere di prevedere i cambiamenti le società umane attraverso diversi decenni. Tutta la scienza progredisce facendo previsioni che vengono poi verificate o meno con l'esperienza. Nel caso di una società umana, la verifica delle previsioni prendere tempo, ma questo non ci deve impedire di fare loro oggi, lasciando le giovani generazioni il compito di verificare il prossimo.
Se le previsioni che seguono sono corrette, questa visione sarà rafforzata e può servire come base per una migliore comprensione delle società umane. Questa è ovviamente una previsione statistica. Parlerò della probabilità di crisi mentre parliamo della probabilità di pioggia o di bel tempo. In ogni caso, è utile fare previsioni. Questi riguardano i paesi occidentali e più in particolare la Francia, sapendo che la sua evoluzione è intimamente legata a quella dei paesi limitrofi.
Prima di tutto, è importante capire che una società non ha un periodo a sé stante.. Descrive i cicli di Carnot simili a quelli di una macchina termica. Maggiore è la quantità di energia dissipata, più veloce sarà la rotazione della macchina. Quelli dei miei lettori che hanno un contagiri sulla loro auto sanno che più premono l'acceleratore più velocemente il loro motore gira. Lo stesso vale per le società umane. Più energia dissipano, più brevi sono i cicli che descrivono. Turchin e Nefedov danno esempi di cicli storici che durano diversi secoli. Per lo storico Giovanni Arrighi (3), le nostre società oggi descrivono "lunghi secoli" di poco più di cento anni. Questo dimostra che stiamo dissipando più energia di prima. Ciò sembra chiaro se consideriamo l'uso crescente che abbiamo fatto del carbone e del petrolio.
La figura di Thomas Piketty riprodotta sul mio biglietto 118 mostra che le economie europee sono crollate in 1910. Ha seguito la prima guerra mondiale. È quindi naturale iniziare un nuovo ciclo in 1918. Può essere suddiviso in fasi 4 di 30 ciascuna. Secondo la nomenclatura di Turchin e Nefedof, la prima fase, chiamata depressione, passerebbe da 1918 a 1948. Include la grande depressione di 1929. Conosciuto come il glorioso 30, la fase di espansione passerebbe da 1948 a 1978. Poi arriva la fase di stagflazione, segnata dall'arrivo al potere di Ronald Reagan negli Stati Uniti e Margaret Thatcher in Inghilterra. Questa fase si estende da 1978 a 2008. La crisi bancaria di 2008 segnerà l'inizio della fase di crisi.
Per quanto riguarda le prime tre fasi, si prevede che la fase di crisi duri 30 anni. Passerebbe da 2008 a 2038. Entro la metà di questa fase, possiamo aspettarci un significativo collasso economico. L'italiano Ugo Bardi lo chiama una scogliera di Seneca. Centrato sull'anno 2023, questo collasso potrebbe aver luogo verso la fine dell'attuale mandato presidenziale francese. Tuttavia, dovremo aspettare fino all'anno 2038 per vedere la fine delle crisi.
Ripreso di nuovo qui, la figura del biglietto 117 ci consente di fornire ulteriori dettagli. Una fase di crisi inizia da una società inegualitaria in fase di stagflazione (in cima alla figura). I governi cercano di mantenere la produzione, ma le differenze di opinione si scontrano. Le alte soglie delle connessioni della rete neurale rendono difficile qualsiasi accordo in modo che i governi diventino sempre più autoritari (lato destro della figura). Segue molti conflitti (crisi).
Come abbiamo visto, la produzione economica dovrebbe crollare verso la fine dell'attuale mandato presidenziale: è la caduta della cima della falesia di Seneca. Un collasso della produzione implica una regressione: osserveremo quindi un ritorno a pratiche più tradizionali (vedi in basso a destra della figura). In un mondo dominato dalla competizione, tutti riscopriranno i meriti della cooperazione. Le alte soglie delle connessioni di rete neurale significano che la cooperazione rimarrà difficile da stabilire, ma una volta stabilita, persisterà. A poco a poco l'intensità delle connessioni di rete aumenterà (parte inferiore della figura), ma le alte soglie delle connessioni impediranno sempre alla rete di "filtrare". L'economia sarà giù.
È solo nella fase successiva, la cosiddetta fase di depressione, che le soglie inizieranno a scendere, consentendo all'economia di riprendersi. La società diventerà quindi più egualitaria, ma ciò non accadrà prima di 2038. Non sarò qui per vederlo, ma la maggior parte dei miei lettori, attivi oggi, sarà in grado di controllarlo. Se la mia descrizione corrisponde a ciò che osservano, allora la visione teorica presentata qui ne uscirà e un passo importante sarà preso nella nostra comprensione dell'evoluzione delle nostre società.
http://www.francois-roddier.fr/
