Mi permetto di riavviare questo thread di due anni, sto cercando di eseguire esattamente lo stesso montaggio educativo: una bici che guida un alternatore per generare 220v, senza batterie per mostrare il collegamento tra pedalata e dispositivi di alimentazione.
Quindi ho attaccato una ruota mini scooter a un motore elettrico quad (36v 500w). La bicicletta posizionata su un cavalletto aziona l'alternatore per attrito tra la ruota della bicicletta e la ruota dello scooter.
Quindi arrivo ad una potenza variabile da 0 a 36 volt in corrente continua a seconda della velocità di pedalata.
A questo ho aggiunto un regolatore di tensione variabile, fissato a 24vdc.
=> problema, intendevo collegare questo gruppo a un inverter 24dc -> 220v ac senza batteria tranne che questo non vuole avviarsi ...
Quindi non posso passare da 24vdc regolato a 220v ac senza passare attraverso le batterie ...
Se hai un'idea non esitare!
merci!
Dimostratore per la produzione di energia elettrica con una moto!
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 24/08/16, 08:58
Ri: Dimostratore per la produzione di elettricità con una bicicletta!
un convertitore da 24 V 220 V richiede una potenza disponibile sufficiente per avviare e alimentare ciò che si collega al 220 ... la minima carenza lo interrompe completamente senza batteria
per scopi didattici senza batteria è impossibile utilizzare un normale convertitore
è sufficiente utilizzare 220 dispositivi in grado di funzionare a tensione variabile: utilizzare un generatore generatore convenzionale con eccitazione della ferita, e rimuovendo il regolatore, sostituito da un semplice reostato e fare la regolazione a mano
il pilotaggio manuale della regolazione mostra un altro problema: quando la tensione è troppo bassa, se aumentiamo l'eccitazione aumentiamo lo sforzo richiesto dal pedale e lo rallentiamo, il che non aumenta la potenza .... la regolazione a bassa potenza è un mal di testa ... ecco perché non è disponibile una soluzione automatica senza batteria
un alternatore da 2000 W con troppa perdita di potenza vuota per essere utile su una bicicletta: soluzione, usalo a 110 V: la sua potenza nominale diventa 4 volte inferiore, 500 W che è perfetta per una bicicletta e la sua potenza persa quando il vuoto diventa molto basso e le sue prestazioni diventano eccellenti, la sua regolazione dell'eccitazione diventa molto istruttiva
già quando ho letto questo, ho paura:
è necessario rimanere in tensione continua e non tentare di trasformarlo in 230 V CA.
ad esempio collegare un piccolo trapano a batteria direttamente sul generatore (senza le sue batterie) e provare a praticare un foro semplicemente nel legno. è molto educativo!
o come detto sopra: una resistenza in una tazza di tè e pedali fino a quando l'acqua è calda: anche molto istruttiva!
Senorchang ha scritto:Quindi vengo a potere variabile di Da 0 a 36 volt corrente continua in base alla velocità di pedalata.
- post: 2
Grazie per le tue risposte! Esatta, poca confusione al mattino tra potenza e tensione ...!
È qui che vediamo che sviluppiamo poteri abbastanza deboli. O al contrario, che i nostri soliti dispositivi consumano energia folle se dovesse essere prodotta dalla forza dei muscoli. Fortunatamente c'è petrolio, gas e persino nucleare!
Ridiamo dei ciclisti del Tour de France: anche drogati, superano i 400 W. Neanche un macinacaffè elettrico!
Quindi sì, sarà molto istruttivo. Finché spieghi e non ti fermi a "non funziona bene!"
Giustamente lo sottolinei, Fatto:
Ciò che è interessante è confrontare i dispositivi attuali con i vecchi sistemi manuali: nel caso del macinacaffè che hai menzionato, ci rendiamo conto che la soluzione tecnica adottata è molto diversa dai primi modelli, perché il la questione del consumo di energia è solo una variabile di regolazione, la cosa principale è che il dispositivo si adatta alle caratteristiche di un motore elettrico universale (buon rapporto peso / potenza, economico, bassa efficienza energetica, velocità alta rotazione) ...
macinacaffè?
torniamo allo schiacciamento delle ossa, dal lato dell'energia!
la vecchia tecnica del macinacaffè era una specie di vite, con un asse verticale, che schiaccia il grano piuttosto nella forza che nella velocità ... funziona bene con bassa potenza ... non siamo esausti girando la manovella
la soluzione più moderna è un motore elettrico da 200w e una piccola elica ... se non c'è abbastanza energia per girare abbastanza velocemente non funziona ... è meno buono per la qualità del caffè, che surriscaldamento, è troppo sottile inutile lasciando troppo grande
l'unico vantaggio del macinacaffè elettrico è che è più economico da costruire rispetto al vecchio mulino a vite in acciaio duro
è lo stesso problema per i mulini a martelli: i moderni sistemi ad alta velocità sono più economici da acquistare rispetto ai sistemi di forza, come il frantoio a pale che esisteva nelle cave molto tempo fa e che non vediamo più mai oggi con noi ... che vediamo ancora in tv sul ciglio della strada in India o in Cina, o spezziamo il calloux dove è necessario
Gentiluomini!
Tu le cui mogli vanno in cyclette... NON NECESSARIO!
(per PAURA di prendere qualche grammo...mangiando dolci...)
Aggiungi una dinamo alla bici...per caricare le batterie.
E scaricargli il grasso dal culo
Peterr ha scritto:Gentiluomini!
Tu di chi le tue donne andare su una cyclette...NON NECESSARIO!
Beh, ne ho solo uno...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 164
