Ciao a tutti
Nei miei post precedenti, ho sottolineato l'importanza di elettrizzare anche i camion pesanti, vista la loro significativa quota del nostro consumo di petrolio in Quebec. Di recente ho aggiornato la mia conferenza Ride Without Petroleum e ho colto l'occasione per creare un nuovo grafico che dia lo stato di 2011, per tutti i settori del trasporto in Quebec. Se consideriamo solo il trasporto su strada, i camion pesanti rappresentano il 25% del consumo di petrolio in 2011 in Quebec.
Ti ho già detto quale pensavo fosse la soluzione migliore per elettrificare gradualmente i camion pesanti, un gruppo di trazione elettrica con portata estesa. Ricaricando una batteria di 100 km di autonomia durante la notte e due ricariche veloci (10 minuti) il giorno otteniamo 300 km al giorno in modalità elettrica. Negli anni 10, con la riduzione del peso e del costo delle batterie, si sarà in grado di fare così 600 km con l'elettricità o 800 km con le ricariche rapide 3.
È quindi necessario sviluppare gruppi di trazione elettrica con range extender (detti anche sistemi ibridi di serie).
Questo è ciò che un gruppo di aziende ha appena fatto per consegnare il semirimorchio WAVE a Walmart, parte degli sforzi dell'azienda per ridurre il consumo di carburante e mantenere la propria flotta di camion. Un buon esempio di sinergia tra economia e ambiente. Vedere
http://www.greencarcongress.com/2014/03 ... -wave.html
e il video di Youtube
http://www.youtube.com/watch?list=UUT5J ... ER9X4_gtYk
Il profilo anche aerodinamico è reso possibile dall'uso di una microturbina come estensore di portata, che non richiede raffreddamento a liquido, quindi nessun grande radiatore di fronte al trattore. Inoltre, l'ingombro ridotto di questa microturbina consente di posizionarlo sotto la cabina di controllo, con il motore elettrico e le batterie, rendendo così possibile la stretta profilatura della cabina, che aumenta ulteriormente l'aerodinamica del trattore. La combinazione trattore-rimorchio offre l'20% in meno di resistenza al flusso d'aria, il che si traduce in una riduzione dell'10% nel consumo di carburante.
Walmart e i suoi partner non forniscono dati sui consumi per il semirimorchio WAVE, ma lo stimerò. L'ibridazione normalmente consente di ridurre il consumo di un camion da 10% a 25% a seconda che si stia guidando in autostrada o in aree urbane. Il significativo alleggerimento derivante dall'uso intenso di fibre di carbonio (quasi 2 tonnellate in meno per il rimorchio) potrebbe tradursi in un 5% in meno di consumo.
La batteria KN del trattore 45,5 dovrebbe fornire circa 50 km di autonomia in modalità elettrica, il che contribuisce anche alla riduzione del consumo di carburante. D'altra parte, l'efficienza di una microturbina è 30% (30% dell'energia chimica contenuta nel carburante viene convertita in energia meccanica), mentre un pesante motore diesel a pistoni raggiunge circa 40% d efficienza. Vi è quindi una diminuzione dell'efficienza causata dalla microturbina 25%. Consuma diesel ma funzionerebbe molto bene con gas naturale o biometano o persino biodiesel (ricavato dal riciclaggio dei grassi o dalla biosintesi).
Facciamo un bilancio. Si verifica una perdita di efficienza di 25% a causa dell'uso di una microturbina. D'altra parte si guadagna 10% con una migliore aerodinamica e si dice di 15% a causa dell'ibridazione. Per non parlare del fatto che la riduzione del peso può portarci un altro guadagno del 5%. Ora, ipotizzando un chilometraggio giornaliero di 500 km e una singola carica al giorno, la gamma di km 50 in modalità elettrica significa un altro guadagno 10% (che potrebbe essere aumentato considerevolmente aumentando la capacità della batteria e ricaricando tre volte al giorno). In breve, il semirimorchio sperimentale WAVE, così com'è attualmente, dovrebbe consumare circa il 15% di carburante diesel in meno rispetto a un convenzionale semirimorchio.
Ma non guardare solo al consumo di carburante. Va inoltre tenuto conto del fatto che non è necessario un elaborato sistema di raffreddamento (il raffreddamento ad aria è sufficiente) o un sistema di trattamento del gas post-combustione (meno inquinamento, anche senza catalizzatori o filtri). particelle o sistema di iniezione dell'urea). Inoltre, la microturbina ha solo una parte mobile che funziona con cuscinetti ad aria e non richiede lubrificazione. Quindi non abbiamo alcun cambio d'olio da fare. Infine non c'è valvola EGR (recupero gas di scarico) né turbo né intercooler. In breve, la manutenzione è MOLTO MENO, il che si traduce in una sostanziale riduzione dei costi operativi.
Per quanto riguarda le modalità di funzionamento del gruppo di trazione, ce ne sono tre: la MODALITÀ DI CARICA, la MODALITÀ ELETTRICA e la MODALITÀ IBRIDA.
In modalità di ricarica, se una stazione di ricarica non si trova nel raggio d'azione, la microturbina carica le batterie mentre il carrello è fermo. Nella modalità elettrica, il motore elettrico è alimentato solo dalle batterie. Quando il loro livello di carico raggiunge 50%, la microturbina si avvia automaticamente e funziona sempre alla sua velocità ottimale, dove il consumo di carburante è minimo. In modalità ibrida, la microturbina ricarica costantemente le batterie durante la guida, ruotando sempre alla sua velocità ottimale.
È molto eccitante vedere lo slancio dell'elettrificazione del trasporto guadagnare slancio, anche per i camion pesanti!
Bien cordialement
Pierre Langlois, Ph.D., fisico
Walmart WAVE, camion elettrico Range Extender
- post: 79360
Grazie per questa informazione che trovo eccitante.
In Francia, si è tradizionalmente ipotizzato che le emissioni inquinanti dei camion possano essere ridotte solo migliorando i motori e il trattamento post-combustione.
L'ibridazione non viene MAI indirizzata.
Tuttavia, esistono o sono esistite molte soluzioni (elettrificazione di strade, camion elettrici e / o ibridi con cambio batteria, ...).
Molti camion elettrici e ibridi hanno guidato in Francia e negli Stati Uniti fino agli anni 50.
Le aziende pionieristiche hanno voluto rilanciare questo settore negli ultimi anni su ogni lato dell'Atlantico ma con grande difficoltà (Ponticelli, MODEC, ...)
Ancora una volta, l'Europa è in ritardo e sarà presto costretta a utilizzare prodotti asiatici. I cinesi hanno già accumulato anni di esperienza nel settore ... Senza l'Occidente misura l'ambito ...
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Citro ha scritto:.... L'ibridazione non si avvicina MAI .... I cinesi hanno già accumulato anni di esperienza nel settore ... Senza l'Occidente misura l'ambito ...
Ciao Citro!
I cinesi avrebbero accumulato anni di esperienza in questo settore? Quali costruttori?
Geely ha annunciato che produrrà l'ibrido plug-in Volvo con licenza. Per il momento non c'è niente.
Dong-feng è in trattativa con PSA per il trasferimento della tecnologia Hybrid-Air. attesa di Let.
Chery annuncia da anni l'uscita delle auto ibride plug-in. Stiamo ancora aspettando.
Etc. ..
Come hanno fatto i cinesi ad accumulare tanta esperienza quando non fanno quasi nulla in questo campo, se non usano licenze straniere?
È molto bello ed è un bel passo avanti .... Ma l'utilità della micro turbina e il suo rendimento di 30% .... Con un micromotore a pistoni con efficienza 40% automaticamente sarebbero arrivati a guadagni più elevati ... l'uso di un grande radiatore di raffreddamento e refrigerante non è una fatalità irreversibile su un motore diesel ... Soprattutto se vuoi farlo funzionare con il biodiesel ...
In 1972 ... Era quasi la mia età ... Elsbett ha rilasciato un cilindro 3 1.5l con capacità devellente 90cv con una resa dell'40% in grado di trasformarsi in puro olio vegetale raffreddato solo dal suo olio lubrificante, questo olio è stato raffreddato da un radiatore di dimensioni modeste (60cmx20cm) ... Questo motore ha ottenuto un consumo inferiore a 4l / 100 per trascinare un 190 merco del tempo ... Ne ho uno a casa (modello in 75cv con un turbo in più piccolo)
Sono sorpreso che una turbina 21ene cuscinetti del cuscinetto ad aria e cie secolo ha prestazioni inferiori rispetto al mio pezzo di museo ...
Mi sembra che questo sia chiaramente spiegato nel testo: la turbina ha, certamente, un'efficienza inferiore rispetto al diesel, ma il suo volume più piccolo e la massa inferiore facilitano la sua integrazione nel veicolo, che alla fine consente un diminuzione dei consumi.Macro ha scritto:Sono sorpreso che una turbina 21ene cuscinetti del cuscinetto ad aria e cie secolo ha prestazioni inferiori rispetto al mio pezzo di museo ...
Non è perché le informazioni sono trasmesse su TF1 che ciò che sto dicendo è falso ...Leo Massimo ha scritto:I cinesi avrebbero accumulato anni di esperienza in questo settore? Quali costruttori?
Ho alcune delle mie informazioni da uno specialista della mobilità di esperti VE al governo (il bonus 7.000 €, le proposte di decreti sulle infrastrutture di carico e molti altri dispositivi pro VE, è lui), Viaggia regolarmente in Cina per incontrare l'industria e attori politici nel settore elettrico, è un'intimità di personalità influenti lì che è meglio non menzionare qui.
In Francia, da Dong Feng, e alcuni altri come BYD, trovo difficile ricordare i nomi dei marchi locali, soprattutto quando non riescono a tradurre il loro nome in inglese.
Il soggetto allude a marchi pesanti, un'area in cui il pubblico ignora i nomi della maggior parte dei marchi europei, quindi i nomi cinesi ...
Penso in particolare alle grandi città (molto grandi anche per un francese) che sono dotate di flotte di autobus elettrici dotate di batterie (200kWh) per un rapido scambio in enormi stazioni robotiche.
Dire di un paese che non si sa che non fa nulla, mentre è la fabbrica del pianeta, che ha più università e scuole di ingegneria rispetto agli Stati Uniti e L'Europa unita e l'invio di tyconauts nello spazio è abbastanza riduttivo ...
Dire che sa solo copiare o licenziare è anche molto fumettistico, ed è sicuramente dovuto, per molti, al fatto che la parola "impara" e la parola "copia" sono scritte la stessa cosa nella loro lingua. .
È un po 'come se dicessimo dei francesi che sono "stupidi" e che dall'altra parte del pianeta un cattivo traduttore direbbe che sono "animali" ...
Gaston ha scritto:Mi sembra che questo sia chiaramente spiegato nel testo: la turbina ha, certamente, un'efficienza inferiore rispetto al diesel, ma il suo volume più piccolo e la massa inferiore facilitano la sua integrazione nel veicolo, che alla fine consente un diminuzione dei consumi.Macro ha scritto:Sono sorpreso che una turbina 21ene cuscinetti del cuscinetto ad aria e cie secolo ha prestazioni inferiori rispetto al mio pezzo di museo ...
non c'è nulla di sorprendente in questo! il genio del diesel è un alto rapporto di compressione per una buona prestazione senza la necessità di materiali hi-tech perché questa alta temperatura non dura a lungo
con una turbina, la camera di combustione e il primo stadio della turbina di espansione devono sempre essere in grado di resistere alle alte temperature ... quindi, nonostante l'uso di materiali costosi, dobbiamo limitarci e ottenere un'efficienza inferiore.
il vantaggio della turbina è il peso ridotto, non l'efficienza: buono per l'aereo e l'elicottero, completamente discutibile per un camion o il peso costa meno che in un aereo
Penso che questa turbina sia un modo più moderno, in qualche modo per fare il brusio
ma per un camion ibrido realistico ha bisogno di un vero diesel
il diesel non è alla fine della sua evoluzione ... raggiungeremo lo 60% di rendimento in poco tempo
Vorrei tornare alla performance:
l'efficienza del motore diesel a pistoni è sicuramente dell'40% ma solo al suo punto di massima efficienza, il che è molto raro nel caso del funzionamento tradizionale del motore diesel nella trazione integrale.
la massima efficienza è generalmente su un diesel situato a bassa velocità di rotazione e carico elevato, la maggior parte delle situazioni di rotolamento è piuttosto circa il rendimento 25 30%. l'ampiezza della potenza utilizzata su un diesel pesante è molto grande: 400CV quando è necessario strappare il carico all'inizio contro 100 150CV a velocità stabilizzata, che è la maggior parte del tempo di funzionamento.
Quindi, che si tratti di una turbina o di un motore a pistoni, l'ibridazione in serie è in ogni caso una soluzione MOLTO buona per il veicolo pesante perché è possibile utilizzare un motore termico di 200 CV anziché 400. Motori elettrici che consentono di trainare 400 CV quando necessario disegnando la differenza di batterie e / o super-capacità.
dirk pitt ha scritto:Vorrei tornare alla performance:
+1 ... E con un motore termico a micro pistoni diesel da 200 CV (che potrebbe pesare con le tecnologie attuali meno di 100 kg) per ibridare un PL, l'econologia del trattore stradale sarebbe davvero aumentata ...
Non dimenticare inoltre che l'aerodinamica di questo camion si basa su un camion più un assemblaggio di semirimorchi che diventerà completamente obsoleto quando si utilizzano mezzi pesanti, serbatoi, rimorchi per lavori pubblici.
La scelta del rimorchio a due assi è anche un consumo di energia.
Non ho guardato il video con il suono, ma sarebbe anche interessante conoscere il peso a vuoto e il carico utile di questo camion ...
Cordiali saluti, un'unità stradale attuale di questo tipo mostra un carico utile di oltre 30 tonnellate con un motore che pesa 800 kg e serbatoi da 500 a 800 kg pieni ... Non conosco il peso della scatola ... Un trattore di 400 CV pesa 6,5 tonnellate.
l'efficienza di un motore varia con la potenza utilizzata, ma il diesel ha il vantaggio di avere buone prestazioni su una gamma più ampia rispetto ad altri motori
questo è ciò che rende il diesel più economico da usare rispetto alla benzina: la benzina ha buone prestazioni a piena potenza: il diesel ha buone prestazioni anche a potenza parziale
le turbine sono le peggiori per avere una gamma di buona efficienza limitata ...
le turbine sono molto affidabili per funzionare a lungo a piena potenza, ne abbiamo la prova sugli aeroplani, ma hanno un numero limitato di avviamenti a causa di shock termici: non molto adatto per veicoli stradali
su un aereo o un elicottero c'è un contatore del numero di partenza, la turbina deve tornare in officina quando viene raggiunto il numero massimo ... evitiamo di fermarlo per nulla e preferiamo lasciarlo funzionare anche se mangia carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 237
