Camino chiuso e messa a fuoco esplosione: Attenzione
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
- x 17
Coniglio ha scritto:la chiave di uscita del fumo, la lascio completamente chiusa quando il fuoco ha preso fuoco e la legna è molto calda nel focolare
Potrebbe essere una cattiva idea. Potresti finire con una garza
CO prima della fine dell'inverno.
La valvola di ostruzione (la chiave di uscita del fumo) è in realtà una griglia, non blocca completamente il condotto;)
Quando pulisco il camino, smonto le parti mobili per pulirle e questa valvola presenta fori che coprono almeno il 35% della sua superficie.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Ciao,
Stufe a combustione lenta, inserti per camino impermeabili, dovrebbe essere vietato mettere le chiavi qui tutte le stufe approvate non hanno una chiave e le norme dei vigili del fuoco, raccomandano un condotto da 8 pollici
Se sei ancora aggrappato alla chiave nel camino impermeabile, allora non hai capito il principio ...
Ora metto uno schermo nel camino trovo irresponsabile che venga venduto in modo tale che, prima o poi, il cerosoto o la fuliggine ostruiscano lo schermo, sarebbe meglio mettere dei rilevatori di monossido di carbonio.
Il problema è che alcune aziende vendono forni in lamiera per saldare solo un bordo.
Il mio è tutto in lamiera da 3/8 di pollice in grado di resistere a una buona esplosione, solo il tubo è sottile in lamiera ma non c'è chiave, quindi se per qualche motivo soffia, soffierà nel camino . (succede quando si bruciano i rifiuti o si schiacciano i trucioli di legno, pulisce il camino)
Ciò di cui hai bisogno con queste stufe è ogni 8 sterline di bruciato. o ogni anno passa la spazzola nel camino.
Molte stufe possono essere convertite in stufe a combustione lenta, basta renderle ermetiche, mettere un cavo speciale nella guarnizione della porta, rimuovere la chiave, mettere il fondo e i lati in mattoni. l'aria necessaria per la combustione è un'entrata di 15mmX15mm e di nuovo la stufa in bbraise ci vuole meno,
Quindi se la stufa è a tenuta d'aria e la presa d'aria è così piccola perché una chiave nel camino,
È facile riconoscere chi usa questo tipo di stufa
Il fumo esce lentamente dal camino, è bianco, non sale sopra la casa, tende a cadere lentamente ... Il consumo di legna è ridicolo per il calore generato.
- x 17
@Andre:
Il mio inserto è in ghisa al 100%, con uno spessore di almeno 5 mm.
La chiave o la valvola di cui sto parlando è anche una parte in ghisa
Nessun rischio di blocco;)
Per quanto riguarda il fumo che esce dal mio condotto sul tetto della casa, è praticamente inesistente / invisibile all'esterno (tranne quando accendo il fuoco).
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Andre ha scritto:Se sei ancora aggrappato alla chiave nel camino impermeabile, allora non hai capito il principio ...
Gli ingegneri dei produttori di stufe francesi sono idioti, quindi
Tuttavia riescono a ottenere un rendimento dell'83% ...
Se ho capito bene, questo evita di avere troppa depressione nel camino, il che è male per una combustione completa di gas, CO2 non CO. Sembra che tu abbia bisogno di una certa densità di aria, comunque.
l'altra soluzione è il regolatore della presa d'aria. soluzione di supra e deville.
André, stufe in lamiera spesse come la tua, che non esiste per quanto ne so sul mercato francese. in generale, è una piastra refrattaria da 2 mm, protetta da piastre in ghisa o mattoni refrattari. Per i caminetti Philippe, non esiste alcuna lamiera, sono solo piastre in ghisa avvitate insieme con giunto refrattario. Per me, sei in Canada o negli Stati Uniti
- x 17
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
André ha ragione, questa storia chiave non è terribile. I buchi sono buoni per la mini sicurezza, niente di più.
Ma se, ad esempio, apri la porta dell'inserto senza aver spalancato la chiave e hai ancora un buon fuoco, tutto il fumo entra nella casa.
Con contro, non conosco la sua stufa, ma tutto è sovradimensionato rispetto a ciò che viene fatto qui.
André, quanti ceppi puoi inserire e per quanto tempo?
- 17514 Visto
07/04/09, 13:36Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
Utenti che lo stanno visitando forum : FOT e gli ospiti 158
