passo 1er verso l'ignoto, analisi Motore elettrico differenziale
izentrop
post: 13689
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1515
Contatti:
Re: passo 1er verso l'ignoto, motore elettrico Analisi Diffentiel
da izentrop » 22/02/16, 15:16
Remundo ha scritto:sfregano anche a livello microspopico (effetto Joule)
L'effetto joule riguarda la resistenza elettrica dei conduttori e dipende dalla loro qualità e dalla loro sezione.
I progettisti di motori devono considerare anche le perdite del circuito magnetico: correnti parassite e isteresi e perdite per attrito meccanico (cuscinetti o cuscinetti a sfere). In alternativa, è anche necessario contare le perdite dovute alla potenza reattiva (fattore di potenza) che aumenta le perdite nelle linee di alimentazione.
L'efficienza di 90% è alla potenza nominale per motori di grandi dimensioni. Se sono meno cariche, la loro efficienza diminuisce e la potenza reattiva aumenta.
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 22/02/16, 15:32
Christophe ha scritto:La maggior parte delle persone, me compreso lì non molto tempo fa, confondono il condensatore di avviamento (oggi estremamente raro in piccoli motori) ed eseguire condensatore per simulare con precisione 2ieme della fase di fase.
Me..e! la mia risposta è andata via ... ho intenzione di renderlo più breve.
Calcola la corrente che 50μF può fornire a 50 hz.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biphas%C3 ... lectriques
Ok, considerando il calcolatore della bobina http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000
Penso che il condensatore permanente debba permettere al motore trifase di girare intorno alla potenza nominale, ma non per ripristinare la potenza che avrebbe a tre fasi.
Un terzo in meno? È stata misurata la misurazione della potenza meccanica?
post: 79294
x 11028
da Christophe » 22/02/16, 15:50
Uh, cioè? La corrente? Max amperaggio intendi?
Cosa c'è che non va?
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 22/02/16, 16:10
Machine à laver
Questa disposizione consente di azionare un motore trifase su una rete monofase aggiungendo un condensatore che creerà un'ulteriore fase spostata da 90 °, questo assemblaggio provoca un calo significativo della coppia sull'albero motore (fino a 20%) .
Pensavo fosse più debole, dal momento che il condensatore non può scaricare la normale corrente di un avvolgimento. Ho dimenticato le formule : Oops: .
Dobbiamo considerare che in trifase abbiamo 380 V ~ tra le fasi e 220 V tra ph / n in una fase singola ... Anche noi perdiamo questa differenza di tensione.
http://www.repereelec.fr/mastm.htm
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 22/02/16, 17:47
Il più semplice: mettere un condensatore a sfasamento.
Questa è la soluzione 3th che verrà sviluppata in questo articolo.
L'implementazione è molto semplice perché richiede pochissime modifiche e il prezzo di un condensatore raggiunge un prezzo di costo più che ragionevole. Tuttavia, attenzione, alcuni svantaggi devono essere presi in considerazione:
Potenza motore ridotta di 30%
Coppia di spunto ridotta da 50 a 100% in base a marca, modello, potenza e velocità.
Sopra 1Kw editing molto casuale, sopra 1,5Kw non raccomandato, sopra 1,8Kw non raccomandato.
Tutte queste ragioni sono molto tecniche, non è il mio scopo di fare i dettagli qui, ma diciamo che in sintesi: un motore a tre con differenze meccaniche fondamentali dalla sua controparte mono della stessa potenza e della stessa velocità.
Per la potenza del motore, spesso ci adattiamo perché è raro che sia usato alla massima potenza, o che il produttore non ha previsto un margine più elevato, altrimenti è totalmente impossibile fare questo editing.
Non possiamo dire che accenda le sue zampe 3. http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
Forhorse
post: 2486
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 360
da Forhorse » 22/02/16, 18:22
Christophe ha scritto:Uh non così Bricolo che: (? Quindi un motore a due fasi appunto) è il caso di 99% di piccoli motori asincroni venduti oggi che sono alimentata da una singola fase di fase con 1
Sì ma ...
Un condensatore motore monofase con i suoi avvolgimenti di fase 90 ° (per semplificare bobine 2 posti perpendicolarmente) e sega che sposta il condensatore attuale fase 90 ° (beh ... una perfetta condensatore) che è buono.
Un motore trifase è tre bobine poste a 120 ° ... trascurando il fatto che prende le fasi 3 se ne alimenta una con una corrente fuori fase 90 ° gira ... ma un po 'meno bene (anche se senza fare misurazioni è difficile rendersene conto davvero)
In breve, tutto ciò per dire che tra un motore asincrono monofase e trifase, la differenza non è solo a livello del condensatore.
Remundo
post: 16090
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5233
da Remundo » 22/02/16, 18:52
c'è davvero un trucco per far funzionare un motore trifase da un alimentatore monofase.
https://sites.google.com/site/rebobinag ... ri-en-mono
Ma anche: http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
l'idea è di trasformare una fase 2th spostata temporalmente rispetto alla prima.
È un'operazione degradata; il motore non funziona a potenza normale e talvolta non può avviarsi a causa di una coppia di spunto bassa (deve essere lanciato a mano) ..
Per creare un campo magnetico rotante perfetto, esistono soluzioni 2
- 2 fasi sfalsate di 90 ° che alimentano 2 coppie di bobine "quadrate"
- 3 fasi sfalsate di 120 ° fornendo 3 coppie di bobine in "esagono": meglio.
con un neutro ... naturalmente.
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
iscrizione: 04/04/08, 19:50
x 5
da Hic » 28/02/16, 23:23
Hic ha scritto:Ciao a tutti
Una meccanica motori elettrici prodotto 1Kw 1Kw elettrico
attraverso una potenza totale di 1Kw magnetico,
che non consente il feedback "magnetico contro reazione magnetica",
Questa demo dimostra la validità della teoria del campo unificato Sede.
Se il feedback non è più nel dominio "magnetico contro feedback magnetico", poiché un motore elettrico gira come una trottola senza feedback,
è un dominio rendimenti si trasforma in quella della relatività o contro-reazione è un trasferimento
che approssima la teoria dei campi unificata
Superamento della relatività generale e teoria dei campi quantistici.
*** http://www-cosmosaf.iap.fr/Maulion%20D% ... %20TQC.htm ***
Meccanica quantistica relativistica e teoria dei campi quantistici
*** http://feynman.phy.ulaval.ca/marleau/pp ... icules.htm ***
Soluzione alla teoria del campo unificata
*** https://www.youtube.com/watch?v=9zLmM2AHXWI ***
Potremmo quindi qualificare un motore elettrico standard come "processi superunitari".
Ciao a tutti
L'opinione di uno specialista "The Flying Dutchman"
"" L'elettromagnetismo è strettamente correlato alla teoria relativistica e fai la relatività ogni volta che usi i tuoi piani cottura a induzione, aziona un trapano elettrico, un forno a microonde o una lavatrice. bucato, o anche che ti metti un paio di cuffie in testa. ""
*** http://couleur-science.eu/?d=2014/03/20 ... restreinte ***
Che si adatta perfettamente al mio punto di vista 8)
e chi demonizza i responsabili di forum : Twisted:
umorismo
d'ora in poi non dirai più
"" Ho un trapano elettrico,
ma ho un esercizio relativistico ""
alias pub EDF (no non è un trapano elettrico, ma un trapano nucleare)
grazie per la tua attenzione : Mrgreen:
Tortura for Dummies
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 29/02/16, 01:09
Non è molto chiaro lo studente e non ha nemmeno preso il tempo per correggere i suoi errori.
Questo è più chiaro http://www.universalis.fr/encyclopedie/ ... netiques/#
La tua conclusione non è correlata alla tua citazione Hic!
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
x 5
da Hic » 29/02/16, 07:53
izentrop ha scritto:Non è molto chiaro lo studente e non ha nemmeno preso il tempo per correggere i suoi errori.
Il suo canale è inaccessibile alla maggior parte degli studenti. :shock:
Questo è il tipo di studente che passa il suo vassoio prima di 18ans,
è uno studente bac + 9, e nel peggiore bac + 7 non è uno studente
15 anni di Pokemon è bello
questo signore ti dice che un motore elettrico è relativistico,
poi lo ascolti e smetti di prenderlo per una truffa
Troppo facile!
Dico che un motore elettrico è relativistico e lo dimostro con il metodo di una valutazione energetica
ma tu non lo capisci
La mia conclusione è audace
Tortura for Dummies
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 80
